Hey Ik zag dat het oude topic over de Wiesel de verhuizing niet overleefd had... [Edit] Volgens mij doet ie het toch nog wel Als eerste wil ik de link naar de bouwtekening met jullie delen: http://members.home.nl/bdaanje/forumpics/F1-1KG.pdf Als tweede wil ik een link naar de spanten in Word delen: https://www.dropbox.com/s/q7ebi3hq3c5dn7x/lossedelenwiesel.doc?dl=0 Ook wil ik hier een verzameling van links naar diverse topics over Wieseltjes bijhouden om het geheel nog completer te maken: http://www.modelbouwforum.nl/threads/ook-een-wiesel-aan-het-maken.221112/ http://www.modelbouwforum.nl/threads/bouwverslag-f1-wiesel.227077/ http://www.modelbouwforum.nl/threads/een-wiesel-voor-wessel.216796/#post-3568763 Ook een filmpje mag natuurlijk niet ontbreken
Zal hier gelijk de bouw van mn nieuwe Wieseltje bijhouden. Nummer 1 heeft een aantal jaren een hoop plezier opgeleverd, maar door een aantal verbouwingen aan het rompje loop ik nu een beetje vast. Dus, een nieuw rompje bouwen Mn maat vond het ook een leuk bootje, dus die bouwt er nu gelijk 1 mee Je begint met de spanten uit te printen: Vervolgens knip/snij je die netjes uit: Vervolgens de tekeningen met wat pritt stift op het hout: Alles uitgesneden, dus tekeningen kunnen voorzichtig losgehaald worden voor nummer 2: Als je alles netjes uitgesneden hebt past nu alles al netjes in elkaar: x2 : Toen was het tijd voor de bouwplank. MDF van 20mm dik met blokjes vuren om de spanten netjes op hun plek te houden: Vervolgens spanten aan elkaar lijmen, dekdelen erop lijmen en de verstevigingetjes aanbrengen: Weer x2 : Dan is het tijd om er een bodem onder te lijmen en alles netjes glad te schuren: Tot zover de foto's. Moet weer een aantal nieuwe maken merk ik, want ze staan al in de epoxy en er is al een begin gemaakt aan de kapjes. Maar dat is voor de volgende keer.
Leuk dat je er toch een verslag van maakt en ook wel een goed idee om een wiesel topic te maken. Ik volg iig. Ik moet bij mijn nr 2 nog lood toevoegen om te kijken of ik hem kan laten kantelen en dan nr3 nog maken maar dat gaat denk ik van de winter pas worden. Tot nu toe zien ze er strak gebouwd uit. Ben ook wel benieuwd naar de kapjes die zijn toch bij iedereen anders dat maakt toch alle dezelfde bootjes toch compleet anders.
Thx! Net de rest van de foto's ff geschoten: Beide bodems in de epoxy: Binnenkant in de epoxy en spant 4 weggehaald: En het kapje erop. Beetje laten inspireren door een F-117. Bovenkant van de boot word ook helemaal zijdeglans zwart Ook heb ik mn eerste Wiesel nog eens tevoorschijn gehaald. Had een tijdje geleden alles er uit gehaald om in Wiesel 2 te gaan bouwen, maar kan het toch niet hebben dat ie niet meer kan varen XD Dus een 2830-11 1000Kv motor van mn 450Quadcopter afgeschroeft (zelfde als in mn springer tug komen), as omgedraaid, 40A Heli ESC watergekoeld gemaakt en een servo van de stapel geplukt 3S 3000mAh Lipo erop en t werkt Gisteren even testgevaren met een 33mm 1.4 schroef. Trok wel 10,5Amp in de testbak Zit een leuke snelheid in, maar motortje werd net wat te warm naar mn zin, dus binnenkort eens testen met een 31mm 1,4 schroef. [Edit] Ondertussen getest met de 31mm schroef en dat vaart bijna hetzelfde. Heb niet kunnen testen hoe warm de motor werd want de servo stopte ermee midden op het water... Gelukkig is de Sea dart nog niet verkocht, dus die snel gehaald en als reddingsboot gebruikt Deze keer iig wel een filmpje: [Edit 2] Net weer ff gevaren. Zeker 25 minuten volgas op een 3000mah 3s lipo Motor warmt op, meer valt er niet over te zeggen, dus dat zit ook wel goed. [Edit 3] Vandaag weer ff gevaren. deze keer mn 2 andere 3000mah accus mee. Nu 2x een half uur kunnen varen Nooit gedacht dat deze wiesel nog eens zo zuinig zou zijn
Leuk bouwverslag. Heb de links bekeken en heb er wel zin in gekregen om de tekening in autocad te zetten. Kan ik er ooit een freespakket van maken.
Die staat nog even op pauze. Heb eerst 9 nieuwe motoren nodig voor mn quadcopters XD Maar bouwseizoen komt er gelukkig weer aan
