MSH Brain module stukgemaakt?!
Discussie in 'Electronica' gestart door Krismolleke, 16 sep 2015.
  1. Krismolleke
    Krismolleke
    22 mei 2013
    Freux, Libramont-Chevigny
    Hoi,
    Ik dacht even om een Bluetooth mod uit te voeren op mijn goed werkende Brain( http://www.rc-help.com/showthread.p...n-IKON-Bluetooth-connection-for-about-11-each)
    maar ik vrees dat ik iets heb stukgemaakt!
    Toen ik de Brain aanzette (met alles aangesloten, ook de BT module) begonnen al de servos in het wild op en neer te wippen. Ik heb het snel afgezet, BT module uitgetrokken, nog eens geprobeerd…. de servos blijven gek doen. Ik heb al factory reset geprobeerd, servo per servo uitgeprobeerd. Niks helpt! Het lijkt me dat het probleem zich enkel voordoet wanneer ik 2 of meer servos aansluit. Bij eentje tegelijk is er geen probleem. Heel gek!
    Heeft iemand een idee?
  2. Krismolleke
    Krismolleke
    22 mei 2013
    :confused:
    Opgelost!!!!
    Was me dat even zweten zeg!!
    De lipo die ik gebruikte om de Brain te benchtesten was te zwak! Met een goeie, geen probleem.
    OEF!:cool:
  3. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    euhm. dat is nog steeds geen gezond gedrag.
    normaal gaat een systeem in fail safe, daarin zijn 3 opties.
    vast vooraf ingesteld
    plek vasthouden
    los
    er is geen instelling "doe wat je wilt" of "doe een dansje"
    ik persoonlijk zou dat ff nakijken..
    daarnaast is een lipo zijn laagste voltage 4,8 volt. dat is een 2 cel lipo.. ruim hoger dan de 4 volt waarbij het spul de ondergrens in schiet
    en dan nog, dan hoort een servo te stoppen, niet juist veel te gaan bewegen. dan trekt ëen servo meer stroom, dus heb je een nog grotere uitdaging als je in de vlucht met een laag voedingsvoltage i aanraking komt..
    geen gezonde instelling iig
  4. Krismolleke
    Krismolleke
    22 mei 2013
    ja, ik snap het ook nog altijd niet…
    Nu heb ik alles terug correct kunnen aansluiten, afstellen. Hij heeft het geen één keer meer gedaan.
    De bluetooth module werkt ook goed nu BTW. Heel handig om met een Android tablet de hele boel draadloos af te stellen!
  5. Sven75
    Sven75
    10 apr 2013
    Deventer
    de brain moet een voltage van 4.7 tot 8.5 aan kunnen om te werken.
    het is wel raar dat deze dan de "stuiptrekkingen" begon te maken.
    Ik heb dit een keer mee gemaakt, dat dat was bij 1 servo, puur omdat die toen stuk was. Dit was ook niet continu, maar tijdelijke bewegingen.
    Dus wellicht dat je je servo's nog even kunt checken met een servo tester als je die in huis hebt.
    Daarnaast is de BT module inderdaad erg handig, ik heb ze ook voor m'n beide Brains, samen met een android tablet erbij kun je ook snel op het veld aanpassingen maken.
  6. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    dat hij het niet meer doet vanwege de nu wel goede spanning, wil natuurlijk niet zeggen dat hij het nooit meer gaat doen..
    ook geen idee hoe jouw stroomvoorziening er uit ziet..
    staat jouw besturing rechtstreeks op de lipo, dus 8,4 volt op de ontvanger en servo's?
    of gaat het via een losse bec?
    of via een bec van de regelaar?
    punt is nu een beetje, dat wanneer je accu rot wordt, de pieken extremer worden onder belasting.
    denk jij dat je de laatste vlucht maakt en dat de accu dan netjes met reserve is gebruikt, kan hij makkelijk toch in die ondergrens schieten.
    als die servo's dan dat dansje gaan doen, trekken ze de batterij alleen maar dieper de put in, waardoor het spul zich ook niet hersteld.
    dus onherroepelijk crash. waar je normaal misschien nog een stel kansen had gehad.
    of je moet je lipo saver/alarmen op een hoger voltage instellen.
    tijdige waarschuwing is alles..
  7. Krismolleke
    Krismolleke
    22 mei 2013
    De Brain wordt normaal gezien gevoed door een Castle Creations Talon waar een 6s 5000 Mah aanhangt. Maar dit was nu niet het geval. Om te programmeren, binnen op mijn bureau, stak ik een losse Bec van Hobbywing (5A max 7,5A) op m'n Brain in een vrije poort. Dit om te vermijden dat ik een motor draden moet uittrekken, iets waar ik niet zo makkelijk aankan bij m'n 550. Het is enkel met die Bec en één bepaalde lipo (3s) dat ie raar deed nádat ik die BT module had aangesloten (en hij bleef het doen zonder module). Die lipo mankeerde niks achteraf gezien. Alle celletjes boven de 4V en max 0,024V verschil tussen de cellen.
  8. Krismolleke
    Krismolleke
    22 mei 2013
    Moet ik die Bluetooth module trouwens niet zo vermogelijk van mijn dsmx satellietjes installeren? Ik heb die voorlopig naast 1 van de sats geplaatst, maar dat is ook 2,4Ghz niet?
  9. chrisdv
    chrisdv
    15 jan 2010
    zuidwest friesland
    Dat zou ik wel aanraden, doe anders een rangetest en kijk over er verschil is wanneer de module aan of uit staat.
    Op een heli met dsmx sats heb ik er geen problemen mee gehad maar op een miniquad met futaba s-fhss had het wel invloed op het bereik. Misschien is het een idee om de module tussen het frame te plaatsen, dan heb je voordeel van het feit dat carbon het signaal blokkeert.
  10. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    als die losse BEC zo ver inkakt, klopt er ook iets niet.
    is die wel geschikt voor 3S?
    Veel BEC's kunnen max een x aantal amperes continu verwerken. alleen des te hoger het ingangsvoltage, des te lager het aantal amperes.
    vaak adverteren ze met de 2S (8,4 volt) cijfers. en dat hij geschikt is voor 3S en zo.
    alleen staat er dan ergens heel klein dat op 3S het max amperage omlaag gaat.
    Daarnaast. ergste geval: dat is zo. 1/3 meer volt, 1,3 minder amperes, dus 3,5 ampere ongeveer.
    jouw heli stond op de tafel, servo's staan dan weinig te doen. of je moet continu op volle snelheid de sticks in de hoeken gooien..
    tijdens afstellen is dat wat zeldzaam.
    dan moet die BEC dat gewoon redden. eigenlijk.
    dit kun je testen door even een multimeter op een kunstzinnige manier te verbinden, zodat je real life voltage kunt zien terwijl de besturing van de heli werkt.
    dan kun je een beetje roeren met de sticks, kijken hoe ver het voltage zakt. zakt dat meer dan een halve volt, kun je de BEC beter weggooien.
    Kan ook nog zijn dat er 1 servo op zijn eind zit, zo'n servo trekt makkelijk vele ampers in zijn eentje.
    maar daar gaan we ff niet van uit ;-)
    Feit blijft: een systeem zoals dit kan en mag niet gaan staan te klapperen als er sprake is van signaalverlies of een te lage ontvangerspanning...
    als die module dat veroorzaakt.. spijt me zeer, ik zou mn heli er dan niet aan wagen.
    liever wat langer rommelen met afstellen dat heli kwijt.
  11. Krismolleke
    Krismolleke
    22 mei 2013
    De BEC die ik gebruikte was de "HOBBYWING UBEC-5A-HV 5A UBEC 7.5A MAX 3-10S"
    Ik heb nu ondertussen met mijn CC Talon erop 4 vluchten gemaakt zonder enig probleem. De bluetooth module mooi aangesloten en al…
    Ik weet niet wat ik ervan moet denken.
  12. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    misschien vond die bec de bluetooth module niet aardig :D
    heb hem trouwens eens opgezocht op hobbyking
    in de reacties zie je mensen die er alleen maar 7,5 volt uit krijgen, ongeacht of ze 5 of 6 volt instellen.
    er staat iemand tussen met een logo 500, en bij hem was hij oververhit.
    een ander had los zittende delen aan de binnenkant.
    En dat waren alleen de eerste reacties, heb niet eens doorgelezen of doorgezocht.
    Dit lezende, verwacht ik eigenlijk dat die BEC het probleem is.
    sluit hem eens eens, meet het voltage.
    doe eens een stresstest, kijk of hij wel in de buurt komt van die 5 ampere..
    Ooit zal dat ding vast in een toestel gaan, dan moet je er wel op kunnen vertrouwen.
  13. Sven75
    Sven75
    10 apr 2013
    Deventer
    de brain kan tot 8.4 volt hebben, dus al is het 7.5 mag dat nog niet een probleem zijn toch
    ik heb zelf ook wel eens een opstart met de brain mee gemaakt dat de servo's even raar deden of niet goed stuurden. Keertje opnieuw opstarten en niks aan de hand.
  14. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    klopt. meeste van dat soort dingen.
    af en toe een hikje zie je bij de meeste dingen wel.. maar servo's die de samba doen heb ik niet meer gezien sinds ik over ben gestapt naar 2.4 ghz.
    en wat doet een bec, als hij een voltage uitgeeft wat hij officieel niet kan geven onder belasting?
    voor hetzelfde geld zakt hij volledig in elkaar.
    misschien geeft die bec een ruis, die ernstig tegen de overige spullen aan boord in het verweer gaat. komt vaker voor..
    zeker weten doe je het pas na een uitgebreide check door een electro kenner..
    en zeker als het reproduceerbaar is, weet je ook zeker dat iets niet klopt
  15. Krismolleke
    Krismolleke
    22 mei 2013
    Oh, maar die Hobbywing gaat in geen enkel toestel meer in hoor!
    Enkel nog goed materiaal!
  16. servor1986
    servor1986
    5 dec 2012
    Zeeland, Walcheren
    Hobbywing is top materiaal hoor Chris
  17. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    die specifieke blijkbaar niet :D
    let wel, de reacties op HK geven het al aan, en de reactie van de heli zelf geeft het ook al aan..
    er is iets mee.
  18. Heli-Uwe
    Heli-Uwe Forum veteraan
    9 apr 2012
    Leidschendam Zuid-Holland
    .. de Oxy3 word bij veel dealers met een HobbyWing ESC verkocht,
    dus moet die ook goed werken, dacht ik,
    zelf vlieg ik wel met een YGE ESC, die kan iets meer en heeft een perfecte governor.
  19. servor1986
    servor1986
    5 dec 2012
    Zeeland, Walcheren
    Dat ligt eraan welke hobbywing regelaar erbij zit.. De governor van de platinum pro v3 versie zijn aantoonbaar beter dan de yge governor.. veel beter zelfs.. Verder kun je met de platinum vrijwel even veel instellen als met de yge.. en dat yge een perfecte governor heeft klopt ook totaal niet.. de externe gov (vbar, ikon, enz), kontronik mode 4 en de hw platinum pro serie governor store zijn echt veel beter.. het is een heel goede governor, van yge, maar perfect is lariekoek.
  20. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    voor mijn gebruik is die perfect,
    heb jij ze alle probeert, of vertel je alleen wat je gehoord hebt,
    trouwens heb ik ook de v-bar in deze heli, en de governor zou wel goed zijn voor grote heli's,
    maar bij deze (Oxy3) heli vind ik de YGE goed.
