Op zoek naar wat kleins om aan de keukentafel te bouwen kwam ik onderstaande tekening tegen. Normaal heb ik niets met jachten maar deze heeft wel wat. Mijn tekening is iets kleiner als het origineel van Berkeley en geeft een lengte van 55cm. Origineel kreeg je deze tekening bij de kit met voorgestanst balsa. De tekening is niet helemaal compleet en vraagt af en toe om wat verduidelijking van foto's van het origineel. (bovenstaande tekening is zo niet bruikbaar, Berkeley bestaat reeds lang niet meer en het copyright is van 1959 maar ik neem geen risico)
Hoi GJB, Het begin ziet er goed uit! Leuk bootje ook om te bouwen. Ik denk echter dat je hem ook met hele platen balsa had kunnen bekleden aangezien het een knikspant is, die hoef je vaak niet met latjes te doen. Maar goed, dat is nu een beetje mosterd na de maaltijd... Ik ben benieuwd naar het vervolg! Waar heb je de tekening vandaan? Ik ben ook wel geinteresseerd, voor mijn verzamelingetje tekeningen voor toekomst-inspiratie.
Stiekum ben ik een beetje verslaafdaan latjes plakken. Ik kan het niet helpen, planken gaat gewoon te snel. De tekening zal ik voor je opsnorren
Nou ja, het KAN ook met latjes Ik ben er te ongeduldig voor dus als ik het met planken af kan.. dan graag!
Hallo GJB, Leuk scheepje om te bouwen en ga je volgen! Succes en maak er iets moois van. Groet Dennis
Bedankt Dennis, Deze foto gaf mij de doorslag om het scheepje te bouwen Is het geen plaatje? Gelukkig heb ik nog mahonie over uit een ander project: Een mooie mahonie kont was vroeger wel een hamdelsmerk van Chris Craft
Jaja, dat is idd eem mooi jacht. Ben ook van plan ooit eens een vintage plezierschip te maken. En het mahonie verwekt in deze schepen straalt nog steeds veel luxe uit. Groet Dennis
As en schroef binnen en ondertussen al weer ingebouwd. Het is de as en schroef uit de Feilun FT009. De 35mm schroef zal ik denk ik nog wat verkleinen tot 30mm. De motor is een oude GWS 2208 1000kv
Mooie boten, Chris craft is altijd een beetje mijn favoriet geweest. Mag ik je er wel even op attenderen dat de cc constellation 50 voorzien is van 2 motoren en daarom dus ook 2 Assen. Ik weet niet of je schaalbouwt maar dan is dit toch wel een belangrijk punt. Groeten Dyon.
Hoi Dyon, ik weet het maar de schroef steekt onder water dus daar zie je niks van tijdens het varen Het is een lowbudgetprojectje. Tot nu toe heb ik er nog geen € 7,00 aan uitgegeven, afvalhout en een asje met koppeling.
Dat is zeker waar, hoe krijg je het in godsnaam voor elkaar? Alleen een as kost me vaak al meer dan een tientje. Groeten Dyon.
Hallo Dyon, soms hebben ze bij banggood wel eens wat bruikbare onderdelen. De aangeboden assen zou ik niet gebruiken voor kostbare projecten maar voor knutselbootjes en probeersels is het leuk spul. http://www.banggood.com/Wholesale-RC-Boat-Parts-c-2719.html De as kost maar liefst 2,97 euro inclusief verzenden. M3 schroefdraad, 14,5cm lang. De getoonde zwarte koppeling heb ik er af gehaald en zo leverde het een bruikbaar asje op. http://www.banggood.com/Feilun-FT009-RC-Boat-Spare-Parts-Propeller-Shaft-FT009-11-p-914718.html levertijd was twee weken maar bouwen is ook vooruit plannen
Hoi hoe gaat het met de opbouw op de romp ik ben er benieuwd naar hoe het geworden is en/of je er al verder mee bent zelf heb ik de mijne ook nog niet af maarja het is toch nog geen weer om te varen. Groet, Roger
Hallo Roger, Ik was gebleven bij de opbouw, het bovendek zit er op. In het voorjaar ga ik weer lekker verder want het is nu veel te koud in mijn garage. Momenteel ben ik lekker plastic bouwdozen van schepen aan het maken. dat kan aan de keukentafel dicht bij de kachel Groeten, Gert-Jan
