Hallo ik vlieg nu een jaar met RC helikopters en vlieg nu loopings en stallturns nu wil ik beginnen aan inverted hoveren MN pitch staat nu 14- en 14+ zou ik deze minderen of gewoon laten staan om inverted te vliegen alle tips welkom mvg andy
Dat zou zelfs met -5 en +5 gaan dus ik zou dat lekker zo laten.....maar persoonlijk vind ik -14 en +14 wel erg veel tenzij je een echte stickbanger bent....
Ook voor een hoge snelheid kan dat wellicht wel, dus als het werkt.. wellicht oppassen bij veel pitch en tegelijk op aileron/elevator sturen want dan kan het totaal echt teveel worden. Als het rechtop goed vliegt zal het ondersteboven ook goed gaan. Enkele tips: -Oefenen op met een simulatie, ook op reactie training; heeft je sim die optie niet stuur je heli dan naar een willekeurige hoogte en oriëntatie en probeer het weer onder controle te krijgen. Het voornaamste is iets kunnen doen waardoor je de heli weer in een bekende en stabiele oriëntatie kan brengen als het mis dreigt te gaan want dan kun je crashen voorkomen. -Bovenaan de looping een stukje doorvliegen voor je de loop afmaakt. -Eerst een roll en/of flip beheersen, vervolgens stop je die halverwege (kan met een roll ook in voorwaartse vlucht) en roll/flip weer rechtop als het dreigt mis te gaan. -Eventueel een kleinere en misschien crashbestendiger heli gebruiken om te oefenen -Leer hoveren en pirouetten in alle oriëntaties, als je dat tot vervelends toe kan is dat alleen maar beter om verder te leren -Volg eventueel iets als http://www.rchelination.com/rchn-pilot-proficiency-program/ -heb en houd er plezier in
14 is erg veel. Jouw sticks worden dan erg gevoelig en rustig vliegen is er dan niet meer bij. Ik ben een stick banger en ga niet boven 11-12. Meer dan dat vliegt onrustig naar mijn mening. Voor een Inverted hover is -4-5 genoeg. De rest is climbimg power. Plus dat je dan wel erg zware load op de disk geeft wat je motor en regelaar wel aan moet kunnen. Maar dat probleem is minder relevant met de Electro Power van tegenwoordig.
met een hoge RPM en een sterke motor voor hard 3D is 14 goed, maar voor normaal gebruik tot simpel 3D is 14 het uiterste maximum, zelf heb ik het wel op mijn X7, maar de T Rex heeft met 12 helemaal genoeg! Groet Uwe
'ik mis het knopje bewerken om mijn bericht te bewerken ... daarom nieuw: .. wel heeft mijn X7 met 14 graden een PowerDekker Scorpion motor en een grotere motor-pin voor meer RPM !
Linksonder je bericht zie je je naam, het tijdstip van posten, dan "Bewerk", en dan "Meld".... (en waarom je je Eigen bericht zou willen rapporteren is mij een raadsel, maar ja....)
ik wil mijn bericht bewerken, niet rapporteren, blijkbaar blijft bij mij dat "bewerken " een tijdje staan, en bij ouderen berichten is het niet meer te zien !
Ik geloof dat je normaal gesproken een bericht tot 4 weken na plaatsing moet kunnen bewerken (tenminste, ik meen dat dat bij het oude forum zo was....), maar ik zie inderdaad, dat bij mijn laats geplaatste bericht na 59 minute de knop "bewerk" inderdaad ook verdwenen is, terwijl ik dit bericht direct na plaatsing nog wel kan bewerken.... Vreemd....
betreft ontopic, 12 graden is meer dan zat.. extreme toeren heb je niet nodig, daarvan ga je alleen maar heel snel en heel hard vliegen. zet er een normaal toerental op. scheelt vliegtijd, en houdt je heli heel. leer eerst je manouvres op het gemak.. niet met de sticks vol in de hoek. leer eerst wanneer er 0, wanneer er vol pitch gegeven moet worden. en met timing proberen de heli daar te houden waar hij moet zijn. daarna kun je versnellen.. weet je wat je moet doen en wanneer. minder kans op kwijt raken van je orientatie..
