Hoi Rij met Stihll mengsmering 1:25. Nu voor de tweede keer carburateur membraam uitgelubbert op 10 liter . Bekend probleem met deze mix ? Hij doet het er wel goed op kwa slijtage enzo. groet alfred
Stihl, Aspen en dat soort spul is bagger....... Weet je trouwens zeker dat het 1:25 is ?? Vaak is het spul een slag armer , meestal 1:50. Vooral de "milieu vriendelijke" varianten zijn meestal de reinste bagger producten. Je kan beter gewoon met een goeie 2-takt olie zelf 1:25 mengen.
Geen aspen in je rc model...! Stihl brandstof ken ik niet maar aspen, buiten dat het te schraal is is het troep dat je slangen en membramen vernageld.
Das wel heel erg vet.... 1:25 is vet zat , 1:30 of 1:35 kan ook nog met goeie olie en afstelling , maar 1:50 wat de meeste voorgemengde (kettingzaag/motorslijper/trimmer) brandstoffen zijn is veel te schraal
Weet je dat zeker???? Even checken hoor... Auto: Boot: Nee zeg, je hebt gelijk..... En een Bauto??? Nah, dat is het ook NET niet hoor...
Maar ff alle gekheid op een stokje, Geweildig gaaf die bigscale racetruck. Klinkt erg goed zo met die 2bak. Staat redelijk goed afgesteld ook ...
Thx, ik twijfel niet aan de kennis van savage.26 picco. Ieder zijn idee zal ik maar zeggen Back on topic, zal binnenkort nog wat updates posten!
Achhhh.... Ik heb deze hobby al langer dan veruit de meeste hierzo , en dat is terug te zien in wat ik heb aan modellen (auto en boot) , motoren en de bijbehorende kennis. En daar zitten ook motoren bij waar ik zelf de Dremel in heb gezet , zowel nitro als benzine..... Op een gegeven moment schiet je je doel voorbij met de olie en wordt het alleen maar een hele vuile verbranding die alleen maar slecht is voor je motor en de prestaties..... Het enige wat je met dergelijke hoeveelheden olie doet is het maskeren van slechte en dan vooral te arme afstellingen en schade die daaruit voort vloeit Dat is de enige rede dat een motorbouwer dergelijke hoeveelheden olie gaat adviseren........ Indekken tegen noobs op afstelgebied !
Tja olie 100 mensen 100 verschillende meningen daar raak je nooit over uitgepraat de Zenoa volgens boekje 1/33 en de chinese Rovan 30.5cc, dik opgevoerd 3 spoelpoorten af fabriek, 1/20 en beide eerder te rijk dan te arm afgesteld. Iedereen die een tweetakt crossmotor heeft gehad weet wel waarom. Nieuwe carburateur erop en de truck loopt weer als vanouds, kon de oude wel voorzien van nieuwe membramen maar die zijn incl. verzendkosten duurder dan een nieuwe chinees die ook nog is een mm groter is. Blij dat ik er nog ene op voorraad had. zal ook eens een filmpje schieten van de twee, zit heel wat verschil in toeren tussen die twee. Groet Alfred
Qua banden zou je ook eens F1 banden kunnen proberen in plaats van de truck banden van FG. De diameter is hetzelfde, misschien is de breedte wat smaller, maar je hebt meer keuze in hardheden en zijn waarschijnlijk nog goedkoper ook. Zowel GRP als Roadies leveren banden voor de F1. Ik heb afgelopen jaar voor het eerst met de Roadies gereden, voorheen gebruikte ik de GRP banden. De Roadies zijn mij goed bevallen zowel qua grip als houdbaarheid.
