FAVOURITE LITTLEBEE 20A
Discussie in 'Multicopters electronica' gestart door B3@st, 31 aug 2015.
  1. B3@st
    B3@st
    6 mei 2015
    beste mede vliegers
    ff vraagje die nieuwe littlebee esc zijn die gwn te flashen via signaal kabel of moet dat anders
    greetz gerard
  2. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
  3. B3@st
    B3@st
    6 mei 2015
    jah heb niet bij die tool gekeken omdat ik de ATmega328P al heb daarom niet gelezen
    maar toch bedankt
  4. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
    Kan je eens proberen of dat lukt met de ATmega328p ? Moet je hem misschien wel even configureren voor BLheli bootloader...als dat op die esc's staat.
  5. B3@st
    B3@st
    6 mei 2015
    Jah staat biheli bootloader op. Als ik ze binnen heb ga ik het testen Moet toch de instellngen aanpassen. Van de ecs's
  6. renesijnke
    renesijnke
    3 mrt 2013
    Gorinchem
    Instellingen aanpassen kan ook via een Arduino Uno (voor wie die heeft):
    Arduino
    • Signaal kabel aansluiten op D11
    • Ground kabel aansluiten op GND
    • De esc aansluiten op een lipo
    In BLHeliSuite
    • In het tabje 'Make interfaces' de Arduino Uno kiezen en vervolgens klikken op 'Make Arduino general' http://jmp.sh/B5vNPlk
    • Vervolgens in het menu 'Select Atmel / Silabs Interface' kiezen voor 'Silabs BLHeli Bootloader (4w-if) http://jmp.sh/kfhmBPK
    • De goede COM-poort kiezen en connecten
  7. B3@st
    B3@st
    6 mei 2015
    esc's zijn gwn te flashen met ATmega328P
    In het tabje 'Make interfaces' de In het tabje 'nano w/ atmega328 kiezen en vervolgens klikken op arduino blheli bootloader
    en dan tabblad Select Atmel / Silabs Interface kies je voor silabs blheli bootloader usb/com
    thats it
  8. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
    Top das goed nieuws !
    laatste tijd nogal problemen met de Dys......2 van 7 nieuwe 30A lopen niet lekker op BLheli en gisteren sluit ik een 20A dys aan....motor draait 30 sec en rook uit de esc.... Vanavond eens kijken wat die andere 3 doen :)
  9. B3@st
    B3@st
    6 mei 2015
    maatje van me vliegt met de 20A van dys sn20A op blheli en nergens last van
    good luck man
  10. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
    Op de Naze32 zelf lijken ze wel goed te draaien....maar direct op de ontvanger niet....dat heb ik nog nooit gezien :) Even 1tje bijbestellen en ze dan eens testen op een Quad :)
  11. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    Dit kan ook :d
  12. Peter750
    Peter750
    1 jul 2013
    Flevoland
    De 1wire met cleanflight werkt super, zelfs firmware upgrades en instellingen aanpassen zonder stekker slos te halen.
    Alleen weet ik niet hoe ik de exacte versie kan zien van de firmware buiten 14.0?
  13. dennis.w
    dennis.w
    26 aug 2008
    ijsselmuiden OV
    dat flashen via cleanflight is echt ideaal.
    Normaal doe ik het één voor één met mn arduino nano, maar omdat ik de signaal stekkertjes al van mn littlebee's af had geknipt voor het flashen heb ik het via cleanflight moeten doen.
    Denk dat ik m'n arduino voortaan maar laat liggen :D.
  14. Fint
    Fint
    11 okt 2013
    Weert
    Ik zoek even wat hulp want mijn troubleshooting gaat in rondjes merk ik en wordt er gewoon gestoord van.
    Heb 4 little bee 20a ESC's.
    Met BLheli suit de laatste blheli versie op de ESC's geflashed.
    TX programming uit gezet, dampening light aan, motor timing op medium high, startup power op 1.00x
    Verder de draairichting aangepast zoals t moet zijn.
    PPM min throttle heb ik op 1020ms
    PPM max throttle op 1960ms
    Nu verbind ik mn naze met de PC, motor tab, zet de master schuif op 2000
    Lipo er aan, eerst 3 oplopende piepjes, 1x lage piep.
    Ik zet de schuif op 1000, 1x hoge piep.
    Al mijn motoren kan ik nu met de losse schuiven laten draaien.
    Ik trek de lipo los, disconnect de naze en haal de USB weg.
    Nu zet ik de quad op de grond, met props, zender aan, lipo er in.
    Alle ESC's hebben 3 oplopende piepjes, en 1 lage piep.
    Vervolgens hebben alleen ESC 1 2 en 4 een hoge piep, ESC's 3 doet eigelijk niets.
    Als ik arm draaien ook alleen motor 1 2 en 4, 3 krijg ik met geen mogelijkheid aan de gang.
    Heb alle ESC's om het eea uit te sluiten nogmaals met BLheli geflashed en bevestigd dat alle settings behalve motor direction t zelfde zijn.
    En nu?
    Voor mijn gevoel doorloopt ESC 3 zijn startup sequence gewoon niet volledig, maar waarom?
    Via de Naze lijkt t allemaal gewoon prima te werken maar t is net alsof hij hierna zijn callibratie vergeet en gewoon weer wacht op een nieuwe.
    Het is nu zelfs zo dat ik de ESC via de Naze32 kan calibreren, alles gewoon goed functioneert.
    Ik haal hem van de Naze af en krijg dan direct daarna alles gewoon met de zender perfect gearmd.
    Wacht ik echter even (zo lang als t duurt om de props er op te zetten) dan ineens werkt motor 3 niet meer en armed ESC 3 niet meer.
    Iemand een idee?
    Laatst bewerkt: 7 okt 2015
  15. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
    Als je die esc omwisselt op de Naze32 dus op en andere motorpoort, draait hij dan wel en draait degene die dan op 3 zit dan ook niet ?
  16. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    ik zou de waardes vast zetten in blhelisuite en op de naze. En niet meer calibreren ;)
  17. Fint
    Fint
    11 okt 2013
    Weert
    Thanks voor de reacties.
    Heb in de MCOL draadje al flink wat trouble shooting gedaan.
    Als ik de ESC op een andere poort zet werkt deze ook niet.
    Heb t zonder caliberen geprobeerd, werkt ook niet.
    Nieuwe ESC is onderweg.
  18. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
    " Als ik de ESC op een andere poort zet werkt deze ook niet."
    Precies, dan weet je igg zeker dat het de esc is en niet de Naze32 of software :)
