even voorstellen
Discussie in 'Algemeen heli' gestart door Cularis, 22 nov 2015.
  1. jjdehaan
    jjdehaan
    20 okt 2008
    Rockanje,Zuid-Holland
    Welkom Stefan,
    Assen.......das in de buurt he
    Gr
    Jeroen
  2. easy
    easy
    15 sep 2011
    Antwerpen
    dit bedoel ik dus :)
    jjdehaan en jeroen1987 vinden dit leuk.
  3. jeroen1987
    jeroen1987
    15 mrt 2015
    Wageningen Gelderland
  4. easy
    easy
    15 sep 2011
    Antwerpen
    ja ongelooflijk hé ;)
    dat ben ik niet hoor jeroen ;)
    maar het is wel mooi gevlogen met die grote rex op een kleine oppervlakte hé, als ik dat niveau ooit kan bereiken zou ik heel tevreden zijn,
    maar eigenl ben ik dat nu ook al wel zene :) als je maar plezier er van hebt zeg ik altijd! :)
  5. jeroen1987
    jeroen1987
    15 mrt 2015
    Heel erg mooi, beheerst en gecontroleerd gevlogen.. Ja ik vind het erg knap, veel oefenen dus
    Maar deze 700er heb jij ook toch.. Ziet er erg mooi uit
  6. easy
    easy
    15 sep 2011
    Antwerpen
    ja idd de heli heb ik, net dezelfde!
    dat is al een goed begin hé ;)
  7. Cularis
    Cularis
    26 dec 2014
    assen
    ja dat is eigenlijk de juiste motor :p heb helaas nu het geld er niet voor.
    wanneer er een grotere motor op komt heb ik ook een 160 amps regelaar nodig want ik trek nu al piekstromen van 105 ampere.
  8. jeroen1987
    jeroen1987
    15 mrt 2015
    Ja het is wel weer een behoorlijke investering zo'n motor met ESC.. Maar zeker met jouw vliegstijl ga je er veel plezier aan bekeven!
    Op mijn Trex 700 gebruik ik de HKIII 4035 530kv i.c.m. Scorpion Commander V 50V 130A ESC.. Wat met mijn vliegstijl nog wel een prima combinatie is..
    Voor de X7 wil ik wel een 160A ESC, maar wel van castlecreations. Dit merk gebruik ik ook op m'n 600er en is vooral ideaal vanwege zijn data-log functie!
    Welke Servo's en fbl-systeem ik ga gebruiken weet ik nog niet.. Welke fbl gebruik jij?
    Gr. Jeroen
  9. easy
    easy
    15 sep 2011
    Antwerpen
  10. Heli-Uwe
    Heli-Uwe Forum veteraan
    9 apr 2012
    Leidschendam Zuid-Holland
    Hoi @Cularis:
    ik heb destijds de Gaui NX4 als pakket gekocht, spar je veel geld,
    als onderdelen (kit, servo's, fbl, governor, muffler, motor, ontvanger, lipo ...)
    is het niet de goedkoopste heli, maar toch zijn geld waard (en je krijgt ook wat voor, als je hem verkopen wild).
    Groet
    Uwe
  11. Cularis
    Cularis
    26 dec 2014
    assen
    Bedankt voor de tip :)
    Was sowieso niet van plan om een supercombo te nemen. Ben heel erg kieskeurig met servo's. Bij mij alleen maar bk servo's
  12. Cularis
    Cularis
    26 dec 2014
    assen
  13. easy
    easy
    15 sep 2011
    Antwerpen
    Ha kijk dan ben ik mis, welke versie vliegt die raptor alias 1 van de mooiste heli's ter wereld dan? ;)
    Volgens dat ik gehoord heb kon je er wel mee vliegen maar bij wijze van spreken enkel rechtdoor :)
    Maar zag nu wel dat de nieuwste beast xjes precies wel meer skills hebben dan de oudere versies.
  14. Cularis
    Cularis
    26 dec 2014
    assen
    @easy hij vliegt met een raptor e700 v2,
    kijk maar eens naar dunkan bossion met zijn gaui x7 3blade. vliegt perfect met beastx
    op mijn gaui zit nog een oude 4 as beastx maar ook die doet het perfect met 3d.
  15. easy
    easy
    15 sep 2011
    Antwerpen
    Ha dacht de e550 raptor 3 blads, de raptor 700 V2 in 3 blad.. zou hem zo ruilen voor men Trex denk ik :)
    Denk dat hij gemiddeld bijna 1 kg minder weegt dan andere 700 size heli's niet? De V1 had wel wat gebreken (tail drive gears dacht ik o.a.) maar de V2 is wel ok denk ik :)
    Ok dan ben ik wat verkeerd ingelicht,goed om weten dat beast x dus ook 3blad doet
    Ben zelf in elk geval zeker tevreden over beast x.
    Maar om effe terug bij de vraag van jeroen te komen, welke fbl controllers vlieg jij dan op je heli's?
    Laatst bewerkt: 25 nov 2015
  16. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    ik heb nu de derde heli met v-Bar, en alle vliegen top, ook de nitro versie,
    servo's gebruik ik van kleine MKS via DS (Align) en ook de GS (Gausi) en Futaba natuurlijk voor de groten heli's,
    mijn set-up's
  17. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    in principe maakt het ook geen fluit uit he..
    3 blad of 2 blad.. acties en reacties zijn hetzelfde.
    enigste wat anders kan zijn, is de swash verdraaiing. de 2 blad 3d dingen hebben daar meestal 0,0 last van, 3 blad wat meer.
    en wat eventueel nog anders kan zijn, is de gain.. 3 smallere bladen tegenover 2 brede.. de 3blad zal dan misschien best wat meer overwicht hebben tijdens een correctie.
    maar verder blijft alles identiek.. zou je denken..
    of men heeft toendertijd niet goed afgesteld.
  18. Cularis
    Cularis
    26 dec 2014
    assen
    @Student
    Een 3 blads 3d heli heeft niet : kleinere bladen. Hij heeft gewoon een blad extra van hetzelfde formaat.
    Vlieggedrag scheelt echter best wel wat. Vliegt heel erg direct op zijn pitch en ook iets directer op de cyclic wat ik zelf fijner vind met 3d. Wanneer je echter rustig rond tourt heeft het weinig zin om een 3 blads kop op je heli te zetten. De gains van de cyclic kunnen ook naar beneden omdat je een extra blad hebt die hard ronddraaid als een gyro. Je hebt ook minder pitch nodig voor hetzelfde effect van een 2 blads
    @easy
    De raptor 700 v2 is een prima heli en inderdaad vrij licht. Hoewel je dat kleine verschil in gewicht niet heel erg merkt in de lucht.
    De v1 had inderdaad erg slappe tailgears, die zijn inmiddels verbeterd bij de v2
    Gr
  19. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    ik heb het niet over kleiner he, over smaller..
    bladen zijn wel even lang, maar vaak zie je dat de bladen dan wat smaller zijn, dus per blad wat minder luchtverplaatsing als gevolg hebben
    iig, bij de schaalspullen is dat zo..
    als bij de 3d 3bladskop de bladen qua maten identiek zijn, heb je opeens 1/3 extra vermogen wat je heli kwijt kan.. wat natuurlijk best verschrikkelijk veel verschil is
    zolang de motor het kan leveren natuurlijk. moet je wel wat oppassen met je tandwielen, dan kun je het gaan presteren deze in vlucht te strippen ;-)
    geloof best dat er meer "pop" in zit, dat hij actiever is en zo
    je hebt gewoon meer luchtverplaatsing uit dezelfde rotor..
    wat ik me dan afvraag..
    als je een 2 bladskop zo zou africhten dat hij dezelfde luchtverplaatsing als een 3 blad heeft (toeren opschroeven), zou de 3 blad dan echt veel anders vliegen dan de 2 blad?
    Toch is het wel echt een mooi gezicht, zo'n 3 blad..
    maar ik vraag me gewoon altijd af wat de werkelijke verschillen zijn als er veranderingen worden doorgevoerd.
    kleine tik van me ;-)
  20. Cularis
    Cularis
    26 dec 2014
    assen
    @Student
    Heb je gelijk in inderdaad. De bladen zijn wel dunner.
    Zelf heb ik al met de 3 blads gevlogen en voor mijn gevoel reageren ze feller dan 2 blads met hetzelfde toerental.
    Je zou inderdaad toerental kunnen verhogen van een 2 blads maar ook daar zit een limiet aan. Mijn gaui x7 vliegt met 2150 toeren. Meer mag hij echt niet en kan de motor ook niet. Met een 3 blads kun je ook gewoon 2150 rpm draaien, reken maar dat het dan een beest is :p
    Kijk wel uit met je gears want een 3 blads geeft sowieso meer kracht dan een 2 blads.
    @jjdehaan
    Sorry, ik had even over je een gelezen. Bedankt voor et verwelkomen.
    Vlieg je in de buurt van Groningen?
    Gr
