Show hier je Multicopter, foto's en spec's!!
Discussie in 'Multicopters' gestart door EricW, 16 nov 2010.
  1. Roaldo
    Roaldo
    3 aug 2009
    Rotterdam
  2. sanderw13
    sanderw13
    8 feb 2012
    westervoort
    Zaterdag de Era f1180 opgebouwd en zondag de race van formulafpv mee gewonnen
    Schiksie vindt dit leuk.
  3. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
    Leuk ding Sander en gefeliciteerd :)
  4. Oenta
    Oenta
    6 okt 2012
    Dordrecht
    Whooops, wilde iets in een ander topic plaatsen.
  5. Telnoi
    Telnoi
    27 nov 2015
    Duitsland
    Nieuw op het forum en bezig met het ontwerpen van een full-carbon micro quad, gebaseerd op de RS-90.
    Vliegende prototype werkt iig goed.
  6. Roaldo
    Roaldo
    3 aug 2009
    Rotterdam
    Zo Telnoi, ziet er goed uit. Dat carbon is dat gefreesd?
  7. Telnoi
    Telnoi
    27 nov 2015
    Duitsland
    Thanks. Foto is nog een 3d print, maar de carbon versie laat ik frezen.
  8. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
    Ziet er mooi uit :)
  9. KevinG
    KevinG
    14 jul 2014
    Goes, Zeeland
    Vanavond een nieuw quadje afgebouwd, Diatone Grasshopper 160
    Beetje met standoffs gerommeld om zo een mooi pakketje van de fpv, rc en fc kunnen te maken
    Klein 170graden 600tvl cammetje
    1.3g videozender met monopole antenne
    Lemon dsmx sat receiver
    RcTimer OZE32 fc pdb osd in 1 met betaflight
    Kiss 18a esc
    T-Motor 1306 3100kv
    Gemfan 4045 props
    Nanotech 950mah 3s
    Totaal gewicht vliegklaar 210gram
    UntoldStories vindt dit leuk.
  10. Roaldo
    Roaldo
    3 aug 2009
    Rotterdam
    Wauw, klein maar fijn. De minicopters zijn in de laatste tijd:thumbsup:
    KevinG vindt dit leuk.
  11. UntoldStories
    UntoldStories
    28 nov 2014
    Alphen aan den Rijn
    M'n eerste zelfbouw-quadcopter is eindelijk een feit! Helaas heb ik vanwege het slechte weer nog niet veel kunnen vliegen/tunen. Wat ik wel merk is dat de quadcopter nu nog erg instabiel is; hij drift regelmatig een willekeurige richting op, begint soms licht te schudden en houdt maar moeilijk hoogte. Dit hoop ik binnenkort grotendeels te verhelpen door de PID instellingen van m'n flightcontroller aan te passen. Tot dusver ben ik zeer tevreden en heb ik al ongelofelijk veel plezier beleefd aan het samenstellen en bouwen van deze quad.
    Een uitgebreid bouwverslag volgt snel! :)
    Specs
    • Frame: HJ-450
    • ESC's: AfroESC 20A
    • Motoren: EMAX MT2213 (935KV)
    • Props: Gemfan 1038 (DJI Style)
    • FC: CC3D
    • Tx/Rx: Turnigy TGY-6i/iA6
    • Accu's: Turnigy 3S 30C 2200mAh
      Multistar 3S 10C 5200m
    • Gewicht (zonder accu): 675 gram
    • Totale stuwkracht: 3.440kg
    Pics
    Roaldo vindt dit leuk.
  12. Roaldo
    Roaldo
    3 aug 2009
    Rotterdam
    Heb je al geprobeerd om de ESC's te kalibreren? Verder heb ik geen verstand van de CC3D, maar anderen hier meer dan genoeg.
    Vergeet niet je foto's op 'Openbaar' te zetten zodat we ze kunnen zien :)
  13. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
    Zit je FC nu op dat randje of is dat je onvanger ( met blauwe licht) ?
  14. RuudM
    RuudM
    13 mei 2012
    Beverwijk
    Vandaag m'n vortex 250 ontvangen samen met de fatshark HD V2.
    Satelliet voor gebonden met DX9 en toen gemonteerd op vortex, pre settings stonden al op zender.
    Was even zoeken naar juiste kanaal voor fatshark maar had snel verbinding, inregelen ging via fatshark en was eitje.
    Hooveren in de tuin was eitje op horizon mode...morgen wellicht wat meer opzicht vliegen voor het gevoel (ben heli vlieger) en later fpv
    Roaldo en UntoldStories vinden dit leuk.
  15. UntoldStories
    UntoldStories
    28 nov 2014
    Alphen aan den Rijn
    Yep, ik heb de ESC's een stuk of drie keer gekalibreerd. Ze lijken perfect te werken; de motoren starten tegelijkertijd en leveren op de grond constant een gelijk vermogen. Bedankt voor het meedenken! :)
    Goed gezien! :) Ik heb zowel de CC3D als de ontvanger op beide randen van m'n frame gemonteerd.
    Ziet er goed uit zeg! Welke camera wil je voor het FPV deel gaan gebruiken? Veel plezier met je nieuwe aanwinst!
  16. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
    Ok maar je FC moet bij voorkeur centraal worden gemonteerd. Je zegt dat hij instabiel is en drift....dat zou een deel daarvan kunnen verklaren.
  17. UntoldStories
    UntoldStories
    28 nov 2014
    Alphen aan den Rijn
    Ontzettend bedankt voor deze tip! Ik heb de FC gelijk naar het midden van m'n quad verplaatst, de boel opnieuw ingesteld en... hij vliegt stabieler dan ooit tevoren! Geen rare trillingen meer, geen gedrift. Gewoon een prachtig stabiele quadcopter die zelfs in de woonkamer nagenoeg stil in de lucht blijft hangen. :yes:
  18. RuudM
    RuudM
    13 mei 2012
    Beverwijk
    Zit er standaard op FatShark 700TVL v2 CMOS
    Specifications
    Weight: ~415g without battery, or HD camera
    Power Requirements: 3s-4s LiPo (typical)
    ESCs: Full Custom, 20A cont. 22A peak, rotorSENSE, OneShot125
    Motors: Custom V-Spec 2204-2300kV, with 3mm axles, 5mm shafts
    Props: OEM Gemfan 5045 GF Blunt-Nose
    Flight Camera: FatShark 700TVL v2 CMOS (included)
    HD Camera: GoPro Hero, Hero 3/4
    Receiver Compatibility: CPPM, S-Bus, Spektrum, XBus, SumH, SumD (no external adapters required)
    Flight Time: Highly dependent upon battery, and flying style
    Included in the box:
    1x Vortex 250 Pro Race Quad, Fully assembled and tested
    2x ImmersionRC Branded battery straps (Installed)
    1x SpiroNET Omni 5.8GHz antenna
    1x PPM Interface Cable
    1x Spektrum(tm) Interface Cable
    1x SBus Interface Cable
    8x OEM Gemfan 5045BN GFK Props
    1x GoPro 3/4 mount
  19. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
    Fijn zo :)
  20. Roaldo
    Roaldo
    3 aug 2009
    Rotterdam
    Met dit warme winterweer lekker buiten gestaan en wat beeldmateriaal geschoten. Resultaat:
    RuudM vindt dit leuk.
