Welke instellingen op de esc. Ik had begrepen dat er ook zijn die hem op airplane zetten en de v bar de rest laten doen. Kan dit en hoe werkt dit precies ? mvg Bas
zoals ik je ook op de App zei bas, ik kan mijn regelaar op airplane zetten, en dan regelt mijn MSH brain alles, zoals ook de softstart e.d. Hoe dat met Vbar zit weet ik niet precies. Wellicht ook nog iets te vinden op het HF forum?
jeetje jeetje, hoe zo zo ingewikkeld ? ... en let op met airplaine, doet heel andere dingen, zo als break en flat ..
ja ik lul onzin hier, ik heb 't ook zo bij mijn regelaar en fbl unit ingesteld, anders zeg ik het niet. Dus uit ervaring weet ik dat dit feilloos en goed werkt. http://www.helifreak.com/showthread.php?p=6329367#post6329367 De Brain heeft de mogelijkheid om gewoon je spool-up time .e.d allemaal in te stellen.
ja als je geen softstart instelt kost je dat inderdaad je gear en je schrikt je de pleuris als je de throttle hold eraf gooit en je wil optoeren ;-) Daarom doet de brain dat gewoon keurig voor je.
Inderdaad niet door de esc maar het fbl systeem kan ook een softstart doen. Bij m'n spartan vortex werkt dat net als wanneer je zelf de throttle langzaam zou laten oplopen via de zender. Dat werkt wel maar de (castle creations) esc doet dat het eerste moment toch wat soepeler.
zie mijn antwoord in Post 2. Brain kan dat wel, maar hoe vbar daar mee om gaat zul je moeten uitzoeken. mijn brain maakt een hele mooie softstart, en die kun je net zo lang instellen als je zelf wil.
Uwe dit is al de zoveelste keer dat jij in een draadje, Of domme onzin neerzet, Of voor de 100000e x zegt, ja bij mijn x7 en bij mijn trex 700 heb ik zus heb ik zo. Daar word niet om gevraagd. Iedereen weet wat jij allemaal hebt. Daar hoef je niet elke keer mee in andermans topic mee te komen. B.V het topic over de minibar je komt alleen zeggen dat 2 becs niet mag en dat meld je meerdere keren....... Nu is de technische uitleg betreft het problem er, maar alleen Student heeft de ballen om het toe te geven en die antwoord keurig. jij blijft gewoon weg en gaat weer ergens anders je mee bemoeien.
In "jou draadje" heb ik geen enkel woord geschreven van een X7 of een T Rex 700, dus wat zou de domme opmerking, het zelfde met vliegen, je hebt het nog niet eens gezien, dus denk maar eerst na, voordat je wat schrijft !
Hey iedereen Dit draadje even terug oppikken ; zit momenteel bij 1 van mijn heli's wat te experimenteren met een Hobbywing 100Amp .- scorpion 4025 , 1100Kv - 6s Eerste vraag , ik heb problemen bij het instellen van de governor store mode . Volg volledig de handleiding en meeste werkt heb alleen het probleem da ik na het inleren van de governor op 50% throttle curve + 11 sec maar slechts 1 gelijk toerental heb op Idle N , 1 en 2 ( curves staan wel op 65 - 75 en 85 vlak ) Ik vind dit ook op andere forums terug , gebeurt dus niet alleen bij mij en ben zeker dat er iets fout wordt gedaan maar wat ?? Dan 2e vraag , is er iemand die zijn hobbywing esc stuurt via de Vbar governor en is dit dan beter dan de governor store ? Als er iemand info heeft laat maar komen . Grtjs Blitske
heb je de throttle curve van 0 - 100 % wel toe-geleerd aan de regelaar? Dat moet je doen voor je de governor gaat instellen.
Sven , alvast bedankt voor je antwoord . Ik heb inderdaad de max en min al aangeleerd en daar zit volgens mij het probleem niet , heb ook gecontroleerd of het overeen kwam met de end point op de Vbar .. heb vandaag nog wat geprobeerd en blijft raar , op Gov. store heb ik dus maar 1 toerental op Gov. ( elf ) heb ik wel de 3 toerentallen maar te lage headspeed , als ik de governor volledig af zet zijn de toerentallen wel hoger !! Heb al van alles geprobeerd . zal is langs de winkel moeten passeren waar ik hem gekocht heb . ( gelukkig redelijk dicht in de buurt ) laat wel iets weten als de oplossing gevonden is .
Hey Hier even een positieve update , deze middag in de koude harde wind toch even naar de plein . Een nog maar eens stap na stap de handleiding gevolgd , enige verandering eigelijk was het veranderen van de timing van de motor deze stond op 18° (wat goed werkte op de vorige regelaar) dit verzet naar 12° en wonder boven wonder na het inleren van de 50% governor toeren bleek ook de idle 1 en 2 te werken Nu nog het juiste toerental instellen als het wat warmer is en we kunne weer beetje gas geven . Grtjs Blitske
