Beginners drone Racer..
Discussie in 'Multicopters' gestart door 0scar, 28 jan 2016.
  1. 0scar
    0scar
    28 jan 2016
    Hoi,
    Na een tijdje meegelezen te hebben op het forum is mijn interesse gewekt om zelf een drone te bouwen. De setup van beginner drones op dit forum lijken mij in de meeste gevallen verouderd (vaak topics uit 2013). En in het "Show hier je multicopter" topic kom ik naar mijn idee alleen maar gevorderde setups tegen.
    Ik ben opzoek naar een setup die tegen een stootje kan, en waarbij de onderdelen die vaak sneuvelen "budget" zijn. ( motoren, propellers etc)
    Onderdelen die niet vaak sneuvelen zoals FlightController, Batterij etc hoeven geen budget te zijn en koop ik liever eenmalig zodat ik deze in een volgende build kan meenemen.
    Een A250 frame op hobbyking spreekt mij aan, al weet ik niet of dit geschikt is voor een beginner. (misschien met de juiste motoren)
    Kan iemand mij helpen aan een zelfbouw setup, (het kant en klaar kopen van een drone om hier mee te leren vliegen spreekt mij niet aan..)
  2. Berry Uilkema
    Berry Uilkema
    12 jan 2016
    Apeldoorn
    Ik ben zelf begonnen met een kant en klare ER250 maar het is toch leuker zelf iets te bouwen. Mijn keuze was een ZMR250v2 (goedkoop Chinees ding) met Sunnysky 2204 motoren, Littlebee ESC's, Naze32 en een Diatone PDB voor maar een paar euro's... Helaas passen de motoren niet direct op de armpjes, dus eerst even uitboren of 1806 motoren kopen die wel passen.
    Ik zou niet beginnen te leren vliegen met een 250, geleerd heb ik het met een Hubsan X4.
    Succes met de hobby!
    Gr,
    Berry
  3. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
    Een A250 carbon zou een prima frame zijn om mee te beginnen. Ik zou wel inderdaad wat oefenen met een hubsan of andere goedkope mini drone om in ieder geval wat feeling te krijgen.
    Wat is ongeveer je budget want als je alles moet gaan aanschaffen ben je wel rond de 800-1200 euries kwijt, als je kiest voor een degelijke zender :)
    Je zou ook eens kunnen kijken naar een ZMR250.
    Frame met of zonder power distributie bord : 38,50 eur
    https://quadcoptersenzo.nl/Frames/zmr250_volledig_carbon_fiber_frame
    esc's : 57,- eur
    https://www.multirotorparts.nl/electronics/esc/favourite-littlebee-20a-blheli.html
    Motors : tussen de 80 + 104 euro.
    https://quadcoptersenzo.nl/Motors/xnova_rm_1806-2300kv_set_van_4
    https://www.multirotorparts.nl/motors/cobra/new-cobra-2204-1960kv-met-vaste-adapter.html
    FC = Flightcontroller : 24,95 eur
    https://www.multirotorparts.nl/electronics/flightcontrollers/naze32-acro-flightcontroller-rev5.html
    https://quadcoptersenzo.nl/Flightcontrollers/naze32_acro_funfly
    Ontvanger + Zender : 250,- eur
    https://www.multirotorparts.nl/elec...tvangers/frsky-taranis-x9d-plus-met-case.html
    https://www.multirotorparts.nl/elec...-d4r-ii-ontvanger-2-4-ghz-met-telemetrie.html
    Lipo + lipo laders : 150,- eur
    Dan zitten we rond de 1110,10 eur en dan komt er natuurlijk ook nog je FPV gear bij....kortom geen goedkope hobby om te starten :)
    In ieder geval succes met je keuze :) en welkom.
  4. Berry Uilkema
    Berry Uilkema
    12 jan 2016
    Apeldoorn
    Dat is een prima lijstje van onderdelen maar het kost ook wel wat... Ik koop zelf (bijna) alles bij Banggood en Hobbyking, dat scheelt je best wel een aardig bedrag. Ik heb naast de Taranis X9D Plus (super ding!) ook een Devo 7e waarmee je ook heel goed kunt beginnen voor veel minder geld.
  5. 0scar
    0scar
    28 jan 2016
    Thanks voor het lijstje, ik heb me oog inmiddels laten vallen op ontvanger en zender Turnigy i6, bij nader inzien iets minder investeren in zender en ontvanger.. €1100 is net teveel voor het beginnen van een hobby.
    Iemand een suggestie voor lipo en lader?
  6. 0scar
    0scar
    28 jan 2016
    Onderstaande een setup die ik heb samengesteld op hobbyking, kan iemand controleren of dit gaat werken, en of ik nog iets vergeten ben. Kleine accessoires zoals krimpkous,spacers etc haal ik bij de lokale elektronicaboer.
    Alleen de Lipo batterij heb ik nog niet uitgezocht, wat past goed bij deze setup? En waar bestellen jullie batterijen en laders..
  7. Berry Uilkema
    Berry Uilkema
    12 jan 2016
    Apeldoorn
    Ik zou zelf gaan voor een ZMR250(v2) met een PDB waarop je ook het ESC signaal kunt aansluiten en er zijn ook enorm veel onderdelen en extra's verkrijgbaar voor dat model.
    Voor de ESC's zou ik kiezen voor BLHeli firmware (met BLHeli bootloader!!) zodat je die via Cleanflight kunt programmeren. Lipo's heb ik alleen van HK de nano-tech versies. Lader (Graupner UltraDuo 60 Plus) heb ik niet in China gekocht ;)
    Maar.... met jouw lijstje kun je ook een heel mooi quadje bouwen!
  8. jessedejong
    jessedejong
    2 nov 2007
    ruinerwold
    mijn ervaring met dat frame is erg slecht. het is geen carbon, en de bodemplaat is niet heel sterk. heb meerdere armen afgebroken door alleen maar tegen een tak aan te vliegen. de armen zijn niet los te vervangen, maar de bodemplaat wel. nadeel is dat die alleen international te krijgen is en je dus soms na een crash erg lang moet wachten. lijmen is niet geweldig want breekt zo weer af.. ban na 3 keer armen gebroken te hebben over gestapt op het zmr frame, vol carbon en bijna onverwoestbaar. mocht je toch iets slopen zijn de onderdelen in nederland te verkrijgen vor normale prijzen en levertijden.
  9. jessedejong
    jessedejong
    2 nov 2007
    ruinerwold
    ooja en die status light kun je wel achterwege laten.. de naze heeft status leds.. heb nog nooit iemand ze zien gebruken
  10. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
  11. 0scar
    0scar
    28 jan 2016
    Thanks voor de feedback, ik ga dan voor dit frame, welke dus steviger zal zijn. (deze heeft niet de nieuwste PCB v2.1 versie maar voor mij is dit prima)
    http://www.banggood.com/Eachine-ZMR250-V2-PCB-Frame-Kit-Carbon-Fiber-With-LED-Board-p-1001925.html
    De vraag met 3s of 4s lipo's vind ik nog lastig, de motoren in de vorige post zijn geschikt voor 3s en max 12A esc.
    Als beginner heb ik volgens mij geen 4s nodig...
    Ik heb toch geen extra tools nodig om te programmeren via cleanflight??
  12. Teun prevoo
    Teun prevoo
    22 mei 2015
    Ik vlieg zelf een ZMR250 met de volgende set up (dit is overigens mijn eerste drone):
    - dys 2300kv motoren
    - 12 amp afro esc
    - 5040 DAL props
    - Zmr250 pdb (banggood)
    - naze32
    - als zender ontvanger gebruik in een turnigy 9xr pro incl FrSky module en d4r-II ontvanger.
    Wat betreft klein goed:
    Krimpkous (groot en klein), spacers, velcro, Lipo straps, 12g wire en ledstrips.
    Dit alles (op de naze32 en zender set) na bestel je simpel bij Banggood.
    Verder raad ik je aan meteen een fpv setje te bestellen: kijk eens naar de Bosman 5.8ghz 600mw set incl camera. Als je dit combineert met de quanum V2 bril van hobbyking, heb je een zeer degelijke set.
    Ik hoop dat ik je zo heb geholpen.
    Groetjes
    Teun
  13. Teun prevoo
    Teun prevoo
    22 mei 2015
    Ik gebruik zelf 3s lipo's, maar wil eigenlijk graag overstappen naar 4s. Je zou er mogelijk een aantal kunnen overnemen van mij. Stuur maar een pb.
  14. 0scar
    0scar
    28 jan 2016
    Bedankt daar kan ik wat mee, is 12A esc niet te weinig?
    Vanwaar de overstap van 3s naar 4s als ik vragen mag, heb interesse om deze over te nemen,.
  15. dikketienes
    dikketienes
    23 jun 2003
    Breda
    Interessant topic was ook al op zoek naar wat recente informatie.
    Ga dit in de gaten houden. :thumbsup:
  16. 0scar
    0scar
    28 jan 2016
    Voor de volgende met dezelfde vragen...
    Uiteindelijk is alles besteld op zender en ontvanger na, deze probeer ik nog 2e hands op de kop te tikken, ik zit te twijfelen tussen in turnigy of dx6i.
    Mijn bestellingen zijn als volgt.
    Banggood.
    3 x Eachine Racer 250 Drone Spare Part BG2204 2300KV Brushless Motor CW/CCW (1007680) €20.63
    Model CCW
    Model CW
    5 x EMAX BLHeli Series 6A 12A ESC (963634) €38.75
    Current 12A
    Hobbyking:
    1x #9171000510-0/69348 AfroFlight Naze32 Acro FunFly Controller (EU Warehouse) = $19.99
    10x #329000309-0/72526 Gemfan Propeller 5x3 RED (CW/CCW) (2pcs) (NL Warehouse) = $14.70
    10x #329000308-0/72525 Gemfan Propeller 5x3 Yellow (CW/CCW) (2pcs) (NL Warehouse) = $14.70
    1x #XT60/36270 Nylon XT60 Connectors Male/Female (5 pairs) GENUINE (EU Warehouse) = $4.80
    1x #HK-171/69301 HK-171 Thread Locker & Sealant Medium Strength (Blue) (EU Warehouse) = $5.10
    1x #171000728-0/79681 Turnigy High Quality 16AWG Silicone Wire 1m (Black) (EU Warehouse) = $1.20
    1x #171000729-0/79869 Turnigy High Quality 16AWG Silicone Wire 1m (Red) (EU Warehouse) = $1.20
    1x #9171000331-0/62743 Piezo Buzzer for KK2 KK2.1 & Naze32 Flight Control Boards (1pc) (EU Warehouse) = $3.20
    2x #9210000119-0/73569 MultiStar Racer Series 1400mAh 3S 40-80C Multi-Rotor Lipo Pack For FPV Minis (EU Warehouse) = $33.38
    1x #Turnigy-HKLP/31696 Turnigy Battery Strap 330mm (EU Warehouse) = $1.85
    1x #9052000071-0/75599 Turnigy Accucel-6 80W 10A Balancer/Charger LiHV Capable (EU Warehouse) = $32.89
    1x #143000002-0/74092 Polyester Velcro Peel-n-stick (Black) (1 Meter) (EU Warehouse) = $3.39
    1x #258000077/46850 GoPro Hero 3 to FPV Transmitter Lead - 200mm (EU Warehouse) = $2.25
    fpvmodel.com
    ZMR250 4mm Carbon Fiber Premium Arm 2pcs $8,49 USD 1 $8,49 USD
    ZMR250 V2 / V2.1 250mm Carbon Fiber Mini FPV Quadcopter Frame Kit with PCB Board and LED $63,99 USD 1 $63,99 USD
    Alixpress.com
    1 x lipobag voor batterijen. $1,-
  17. dikketienes
    dikketienes
    23 jun 2003
    Breda
    Hoi Oscar,
    Alles besteld?
    Ik ben zelf ook mijn lijstje aan het maken en begint al behoorlijk vorm te krijgen. Komt erg overeen met die van jou. Zender en ontvanger is helaas het duurst maar ja.
    Wanneer verwacht je het binnen te hebben?
    Groeten Dick
  18. 0scar
    0scar
    28 jan 2016
    Hoi Dick,
    Alles is besteld, alleen nog geen zender en ontvanger. Inmiddels is het frame van fpvmodels binnen, de bestelling van Hobbyking verwacht ik ook elk moment aangezien alles in stock was en uit het EU warehouse kwam. Die spullen van banggood kunnen nog wel even opzich laten wachten.
  19. dikketienes
    dikketienes
    23 jun 2003
    Breda
    Ah dat is mooi.
    Een zender en ontvanger ben ik al uit gelukkig (taranis & D4R-II).
    Twijfel nog of ik een PCB moet nemen of niet (kabels zijn iets makkelijker te repareren dan een heel board).
    Ook weet ik nog niet welke lipo lader ik moet hebben. Alles komt uit het international warehouse en Banggood dus dat duurt nog wel even helaas.
    Maak je ook een bouwverslag? Ben wel benieuwd.
    Groeten Dick
  20. DennisMQ
    DennisMQ
    14 jul 2015
    Minnertsga
    Hey! Ook ik heb mijn spulletjes besteld en kan in de loop van de weken gaan bouwen :)! Hebben jullie misschien nog tips die ik kan gebruiken bij het vliegen ?
    Laatst bewerkt door een moderator: 24 feb 2016
