Hi iedereen, Heb na een tijdje toch weer een begin gemaakt aan een quad. Nu heb ik zo goed als alles compleet op de zender en ontvanger na. Ik wil wel een beetje op de toekomst voorbereid zijn maar snap niet goed hoe het zit met modules en welke ontvangers werken met welke zender, ppm/pcm. Na wat lezen op dit forum wel goede reacties gehoord over de Turnigy 9XR Pro. Maar dit is zonder module en ontvanger. Welke kan ik hiervoor gebruiken? Ook las ik goede verhalen over de FrSky Taranis. Deze is wel meteen weer een stukje duurder. Maar dit kan dan weer met X8R ontvanger (module) in een. Hier heb ik verder dus niets voor nodig. De Turnigy is goedkoper maar daar moeten nog dingen bij. De FrSky is duurder maar is compleet. Weet niet precies wat ik verder nodig heb voor de Turnigy om het helemaal goed te kunnen beoordelen (welke ontvanger, module)? In vergelijking met de FrSky. Zou het leuk vinden als Telemetry werkt maar is geen must. Zijn er andere dingen die ik nodig heb? Batterijen, lader bijv? Kan iemand me hier wat mee helpen. Bedankt. Dick
Bij die uit het 'international warehouse' kun je bij acc. bijvoorbeeld deze frsky set vinden: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Module_RX.html Dat is de module versie van het systeem in de taranis ACCST. Een review van bruce: De taranis heb ik wel en bevalt prima, vind het best veel waar voor je geld en: relatief goedkope ontvangers met goed bereik en rssi, telemetrie opties en veel handige mogelijkheden maar wel een met een leercurve. zie bv: http://helifreak.com/forumdisplay.php?f=353 en uiteraard diverse video's op youtube waar wel e.a. wordt uitgelegd. Ik koop met nieuw hobby spul vaak iets wat relatief goedkoop is en als het dan goed bevalt of omdat ik iets mis koop is misschien weer wat beters wat ik dan achteraf beter meteen had kunnen doen. Die turnigy zender lijkt me ook zo'n geval waarbij je later misschien denkt 'had ik nou toch maar ineens wat meer uitgegeven' maar als het spul ergens in een hoek of kast beland misschien niet. Ik denk dat een taranis wel veel beter te verkopen is als je er om wat voor reden dan ook weer vanaf wilt.
Na een avond uitzoeken toch besloten voor de Taranis te gaan. Deze is iets duurder dan de Turnigy maar wel beter op de toekomst voorbereid. De Turnigy is met alles bij elkaar ook prijzig. Bedankt voor de links.
