Wat is jouw laatste RC helikopter gerelateerde aanschaf?
Discussie in 'Heli-Pilot's Mess' gestart door stef stuntpiloot, 4 mrt 2011.
  1. Sven75
    Sven75
    10 apr 2013
    Deventer
    He die ken ik ;-)
    Prima ladertje voor dat geld he. Doet 't hier ook prima
  2. Krismolleke
    Krismolleke
    22 mei 2013
    Freux, Libramont-Chevigny
    Ja ziet er echt goed uit. Voordien deed ik 80 a 90 minuten over een 6S 5000er!
  3. Sven75
    Sven75
    10 apr 2013
    Deventer
    Jaa nu kun je mooi vlot laden :)
  4. Krismolleke
    Krismolleke
    22 mei 2013
    Mooi in zo'n koffertje Sven! Heb je die voeding zelf gemaakt?
  5. Sven75
    Sven75
    10 apr 2013
    Deventer
    Ja 70A server voeding ligt eronder.
    Gewoon een enkele voeding op 12v. - 70A output. Meer dan voldoende.
  6. Krismolleke
    Krismolleke
    22 mei 2013
    Ik vraag dat omdat ik 2 DPS-600PB B DL380 server voedingen gekocht heb van 575W en 47A elk. In serie moet die dus 1000W bij 24v kunnen leveren. Ik heb de aarding-mod uitgevoerd. Nu beweert iemand mij dat er nog een probleem is nl het verschil in synchronisatie van de ....(? En hier kon ik niet meer volgen )
  7. jjdehaan
    jjdehaan
    20 okt 2008
    Rockanje,Zuid-Holland
    2x DPS600 werkt gewoon goed,
    Ik heb deze configuratie(gehad) en laad met de zelfde lader 2x6S 5000Mah op en geen probleem er mee gehad(hoewel ik enige tijd geleden wel de voedingen heb vervangen door 62Ah exemplaren)
    zorg wel voor voldoende koeling(heb extra ventilatoren er bij ingebouwd) want de voedingen worden wel erg warm als ik op volle vermogen sta te laden
  8. Sven75
    Sven75
    10 apr 2013
    Deventer
    dus, zie hier boven het antwoord.
    en online staat er volgens mij ook wel iets hoe je die dingen aan elkaar bakt en in serie zet.
    Ik heb er dus maar 1 voeding in liggen, maar als die in de zomer in de 30 graden zon staat, dan is alle koeling welkom. Daarom 1 fan die lucht in blaast en 1 die uit blaast.
  9. jjdehaan
    jjdehaan
    20 okt 2008
    Vandaag maar eens me hobbykamer ingedoken
    Ik heb recentelijk een benzine ombouw gedaan met een Trex700 met een TRM300SE motor er in
    Ik had de tail ook verlengt naar een 800 size
    Nu heb ik wel de standaard 700 bladen liggen (CY 690 SB) maar uiteindelijk er toch maar voor gekozen om een nieuw setje aan te schaffen.
    incl grotere tail blades
    Het zijn toch de Halo's 715 geworden en de 115 tailblade's
    Gr
    Jeroen
    Heli-Uwe en RuudM vinden dit leuk.
  10. Heli-Uwe
    Heli-Uwe Forum veteraan
    9 apr 2012
    Leidschendam Zuid-Holland
    blijkt een goede merk te zijn : Halo, nadat van Edge steeds minder te verkrijgen is ..
    wat een geweldige heli is het dan geworden, .. en die neem je wel mee, he ??? (grapje)
    Groet
    Uwe
    jjdehaan vindt dit leuk.
  11. jjdehaan
    jjdehaan
    20 okt 2008
    Ja het is een geweldige heli geworden en de maiden moet nog gebeuren EN ja deze gaat zeker mee.
    Ik had iets langere bladen besteld omdat de tail van 700 naar 800 size is gegaan en de Halo's vind en vond ik gewoon mooi maar weet nog niet de vlieg eigenschappen hier van maar zal best wel goed zijn voor een beetje rond fladderen hihih
    de rest laat ik achter voor de nieuwe eigenaar van me huis ;-) Whahaha
    Heli-Uwe vindt dit leuk.
  12. jeroen1987
    jeroen1987
    15 mrt 2015
    Wageningen Gelderland
    Die twee voedingen heb ik ook in serie staan en is een prima keuze naar mij mening!
    Belangrijk bij deze voedingen is inderdaad het uitvoeren van de aarding-mod zoals je al gedaan hebt, verder moet je nog wat verbinden om de fan van de voedingen te laten draaien. Dit kan op normale of rustige snelheid, velen vinden de voedingen luidruchtig wanneer deze op normale snelheid draaien en kiezen dan voor de rustige snelheid.
    Bij mij draaien de voedingen op normale snelheid, ik vind het "lawaai" wel meevallen en de koeling belangrijker dan de bij-geluiden.
    Hieronder een Youtube linkje waarin ze de aardings- mod uitleggen, vanaf 8:30 wordt er uitgelegd hoe je de verbinding maakt om de fan aan te sturen.
    Op deze manier heb ik mijn voedingen ook draaien.
    Gr. jeroen
  13. floriske.nl
    floriske.nl
    12 feb 2014
    Oirschot
    Je kan de Fans van de DPS-600pb ook temperatuur gestuurd laten draaien. Ze gaan dan harder draaien naar gelang de voeding warmer wordt. Ik denk zelfs dat dat de "rustige stand" is waar je het over hebt.
    Ik heb ze zelf via deze Nederlandse ebay verkoper gekocht:
    http://m.ebay.nl/itm/161668668578?_mwBanner=1
    En omgebouwd adhv deze build:
    http://www.daddyhobby.com/forum/showthread.php?t=77204
    Quote uit de build log:
    Laatst bewerkt: 12 feb 2016
  14. jeroen1987
    jeroen1987
    15 mrt 2015
    Klopt inderdaad Floris, naar mate de voeding warmer word gaat de fan ook harder draaien.
    Het lijkt me dat de voedingen in notime volle toeren draaien, maar daar heb ik geen ervaring mee
  15. floriske.nl
    floriske.nl
    12 feb 2014
    Oirschot
    Ik ook nog niet echt. Laad op dit moment op maximaal ca. 250W (6S @ 10A) per voeding en dan draaien ze nooit op volle snelheid, maar ik gok dat ze dat inderdaad wel zullen doen bij hogere belasting.
  16. jeroen1987
    jeroen1987
    15 mrt 2015
    Ik laad regelmatig 4x 6s 5000mAh tegelijkertijd, maar misschien valt het dan ook nog wel mee.
    Ik ga het eens uitproberen
  17. easy
    easy
    15 sep 2011
    Antwerpen
    @jeroen1987 als je 4x 6s 5000 laad dan draait je electriciteitsmeter waarschijnlijk nog sneller dan die fans! :p
    Vandaag de Blade 450x terug voor de eerste keer na zen herstelling gevlogen..
    en ja hoor..
    We are back in business. :yes:
    # kleine heli/groot plezier ;)
    Nu effe wachten op onderdelen voor de 550 raptor..
  18. robbedoes
    robbedoes Guest
    image.jpeg Laatste spullen binnen voor de Logo 600. Binnekort maar eens aan gaan beginnen!
  19. easy
    easy
    15 sep 2011
    Antwerpen
    amai geen rommel robbedoes, ziet er mooi uit!
    en een 600 logo is een knappe heli :)
  20. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Oxy3-Qube
