Hallo, ik ben nieuw hier en wou even mn modellen voorstellen. Ik heb vroeger al 3 1/12 motoren gemaakt, maar met een verhuis zijn die verdwenen. Deze Honda heb ik jaren geleden gekocht, aan begonnen maar dan niet meer aan verder gewerkt. Een paar maand geleden dan toch terug de draad opgepakt en volledig afgewerkt. Als beginner ben ik tevreden over het resultaat maar het kan zeker beter. Ik heb foto's van het bouwproces en zal die hier plaatsen. Tips zijn zeker welkom!
Mijn werkplaats aka 'livingtafel'... Ondertussen beschik ik over een bureau in mn logeerkamer, dat vindt mn vriendin leuker De motor is hier al gebouwd. Ik heb geen airbrush, ik verf de onderdelen in de kleur die ze moeten hebben en lijm die dan. Motor in het frame:
De kuipdelen spuiten. Ondertussen ook al wat bijgeleerd door te lezen. Ik gebruik de tamiya spuitbussen.
Hoi, Welkom in de wereld van de modelbouw. De kit die je gemaakt is niet de eerste de beste. Mooie kit van een top merk, Tamiya, goede keus. Voor een beginner ziet deze er aardig uit. Maar als ik je nu al een tip mag geven dan is het wel om de onderdelen eerst uit de sprue (frame werk) te halen voor je deze gaat spuiten/verven Wat ik bv zie op het voorspatbord is een bult waar deze hebben vast gezeten. Als je deze er eerst uit had gehaald en aan elkaar had gelijmd dan had je de naad kunnen wegschuren en dan in een keer kunnen spuiten. de naad is dan verdwenen en ziet er meteen al heel anders uit. Je zegt geen airbrush te hebben, op zich hoeft dat geen probleem te zijn hoor . het voordeel van een airbrush is dat je veel fijner kunt spuiten. Ik heb ook jaren gespoten met spuitbussen hoor. Maar nu wil ik absoluut niet meer terug. Voor een beginner ziet de motor er goed uit, wel zitten er wat puntjes in die voor verbetering in aanmerking komen maar dat zul je zelf vast ook wel weten. Kortom, gewoon aan de volgende beginnen want alleen zo doe je ervaring op. succes met de volgende gr modellmaker
Bedankt voor de tip Je hebt gelijk over stukken eerst uit de sprue te halen en dan te spuiten. Maar doe je dat dan ook met de kleinere onderdelen? Ik verf die eerst, dan monteer ik ze en kijk of er nog 'retouches' nodig zijn. Ik ben nu net begonnen aan een Honda CB750F (ook Tamiya), en heb eerst het motorblok in mekaar gezet en dan gespoten. Kleur is veel egaler dan met penseel te doen.
Ja met alle onderdelen doe ik dat. Ik haal eerst alles uit de sprue's, maak ze mooi glad, dus alle gietnaden en bevestigingspunten verwijderen. dan stop ik alles in een verzameldoos met vakjes waarop ik nummers heb gezet van alle opdrachten met onderdelen. Dus alle onderdelen van opdracht 1 gaan in een bakje met nummer 1. enz,enz Zo weet ik precies wat ik voor die opdracht nodig heb. Eventuele onderdelen die aan elkaar moeten alvast aan elkaar lijmen zoals voorspatbord, tank enz enz. Naden wegschuren / plamuren, primer spuiten en wederom licht opschuren , daarna schoonmaken en voorbereiden voor spuiten in kleur. Wat je zegt over het motorblok klopt helemaal. Deze bestaat vaak uit meerdere onderdelen en als je deze eerst gaat monteren en dan gaat spuiten ziet het er inderdaad al een stuk beter uit. Verven in de sprue is gewoon dubbel werk en het resultaat wordt er ook niet beter op. Zelf als je kleine onderdelen eerst gaat verven in de sprue moet je deze later - wanneer je ze eruit hebt gehaald- WEER opnieuw glad maken en verven. Volgens mij is dit dubbel werk , dus onnodig. Ik hoop dat je hier wat mee kunt. modellmaker
