Large scale RAF BE2e
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door strutter, 1 aug 2014.
  1. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Dit is als voorbeeld een plaatje van de romp met de stitching van de Vintage Aviator BE2e
    raptor117 vindt dit leuk.
  2. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
    Ralf
    Optie 2 ziet er inderdaad niet verkeerd uit.
    En mocht je blaren in je handen krijgen van het ponsen, met een holpijpje op een blokje lood gaat het makkelijker.
    De rivets zou je nog kunnen imiteren met een drupje verf.
    Grt John
  3. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Goede tip John, dank. Optie 2 volstaat voor mij :beer:
    Rivets kan ook nog met een druppel houtlijm a la Ramses :thumbsup:
    Groeten, Ralf
  4. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    In de pauzes op mijn werk ben ik bezig met het uitwerken van de freesdelen voor de romp.
    Het voorste deel van de romp wordt uitgevoerd uit 3mm balsa en een laag 3mm triplex (hier komen nog uitsparingen in)
    De instelhoek van de ondervleugel staat dan gelijk goed op 4 graden.
    Voor de liggers gebruik ik achter geen 8x8 balsa maar vuren.
    Het gebruik van balsa zou wel 80 gram gewichtsbesparing in de staart opleveren, plus 260 gram neusballast is samen 350 gram (!)
    Met wat meer extra stevigheid hoef ik minder bang te zijn voor transportschade.
    Als het meezit kan eind van de week de opdracht voor de freesset de deur uit
    Ondertussen wel vast een mal gemaakt voor het landingsgestel.
    Het wordt opgebouwd uit rond 8x1mm staal wat in de goede ijzerwarenzaak te koop is
    Aanhechtingspunten aan de romp zijn plat geknepen en de onderzijde wordt met zilver gesoldeerd.
    Voor het afmaken hoef ik alleen driehoekslatten van balsa op te lijmen en af te werken met een strook Solartex.
    Het ondankbare normale gruwelwerk van het bekleden van het landingsgestel blijft me zo bespaard :yes:
    En het detail aan de onderzijde van het landingsgestel.
    De wiel as wordt 6mm verenstaal verend in bunjees.
    Zo, zijn jullie weer een beetje op de hoogte ;)
    Groeten, Ralf
    Laatst bewerkt: 14 feb 2016
  5. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Goed bezig.
    Hoe lang zijn je pauzes op het werk eigenlijk?
    Ik had je eigenlijk willen vragen of je het landingsgestel van mijn Pup kon bekleden , ik zit er ook tegen aan te hikken.
    Ton
  6. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    :D:D:D, vervelend klusje niet?
    Pauzes zijn een half uurtje maar voordat je op dreef bent is de tijd alweer om, schiet niet op voor je gevoel.
    Jij nog vorderingen?
    Groeten, Ralf
  7. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Vorderingen wel.
    Tutor gerepareerd.
    Starlet 2400 van Graupner bijna vliegklaar en bezig met de oude piper van Roel vliegklaar te maken.
    Meeste uren ben ik op het werk bezig met een aantal schaalmodellen.
    Moeten af daarom nu werk weken van 7 dagen en 80 uur.
    Dus Pup staat te wachten op rustigere tijden.
    Ton
  8. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Het is dat je eigen baas bent maar dan nog... :eek:, sterkte!
    Fijne is wel dat jij van je hobby je werk hebt gemaakt :feli:
    Groeten, Ralf
  9. Peter Houweling
    Peter Houweling PH-SAM
    21 sep 2014
    Haarlem
    Ziet er allemaal weer goed uit :thumbsup:
  10. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Dank je wel Peter :friends:!
    Vanavond de brander op het gestel gezet en de boel met zilver gesoldeerd
    Dat waait niet meer weg
    Gelijk oogjes uit gebogen 2mm verenstaal gemaakt voor de diagonale kruisdraden en deze in gaatjes gesoldeerd.
    Boven en onder
    Even de wielen op de as geschoven, er komen bunjee elastieken omheen om de schokken op te vangen.
    Uitsteeksels worden nog ingekort.
    Groeten, Ralf
  11. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Balsa achterlijsten voorzien van 8mm holte
    Schuurpapier om een pijpje
    Balsa latten lijmen en bekleden met Solartex
    Achterste zijn reeds voorzien van stroken zoals het origineel
    Op naar het vleugeltje tussen de wielen
    Groeten, Ralf
  12. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    So du ju... je gaat snel (en mooi) . Wanneer kan ik hem komen afhalen??
    Groet,
    Henk
  13. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Euhh, afhalen? :confused:
    Ruilen voor een Blerio'tje van je dan? :D:D:D
    Groeten, Ralf
    Ariel vindt dit leuk.
  14. Martin Barbier
    Martin Barbier
    2 apr 2007
    Waddinxveen
    Erg mooi Ralf !
    strutter vindt dit leuk.
  15. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Thanks Martin! Zou leuk zijn als jij je vorderingen met je Pup hier ook zou delen :thumbsup:
    Tussenvleugeltje wordt opgebouwd uit 2mm triplex en vuren strips van 3mm
    Sparingen voor de 6mm as en de 3mm verenstalen dwarspennen meegenomen
    Is gelijk een stuk stijver
    Speciaal voor Jan een stukje 'geweathered' met teak beits
    En vast wat kruisdraden met spanners los vast gemonteerd.
    De freesfile voor de rompspanten is vandaag uitbesteed, zou mooi zijn als ik eind volgende week zou kunnen starten met de romp :)
    Was eigenlijk nog niet de bedoeling maar zit nu zo lekker in de 'bouwflow' :yes:
    Groeten, Ralf
    Ariel en Arnold 85 vinden dit leuk.
  16. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Zojuist de uitbestede freesdelen van RBC kits ontvangen, dry fit
    Past erg mooi Rob, thanks!
    Ik kan komend weekend aan de gang :yes:
    Groeten, Ralf
  17. Peter Houweling
    21 sep 2014
    Haarlem
    Ziet er weer goed uit. Tempo zit er stevig in :thumbsup:
  18. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Afgelopen week voorbereidingen getroffen om met de romp aan te vangen.
    Strook balsa tegen de zijplaten gelijmd met epoxy, mat ertussen
    Frame krijgt gestalte
    En zowaar past de motorcombinatie zonder aanpassingen :yes:
    Fijn dat ik dit in 3D heb kunnen opzetten :)
    Groeten, Ralf
  19. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    De cowl heb ik pasgemaakt, er moest wel een aardig gat uit voor de motor.
    Ribbels die je ziet in de kap zitten aan de binnenzijde, komen van het huishoudfolie wat ik gebruikt heb om rond de mal te leggen :rolleyes:
    Zo komt het frontje er ongeveer uit te zien met prop
    En nog eens de uitsparing, de motor krijgt wel goede koeling en de bougiekabel is eenvoudig toegankelijk.
    Dat is mij ook wat waard ;)
    Groeten, Ralf
    Ariel en Énke Blériot vinden dit leuk.
  20. E.hof
    E.hof
    27 okt 2015
    Nunspeet
    Ralf, wat wordt dit gaaf en wat een machtige prop:thumbsup:.
    Groeten, Eddy
