Rijden met VRC
Discussie in 'Electro onroad' gestart door Madhouse, 14 nov 2014.
  1. ph1033
    ph1033
    6 nov 2007
    assen
    ik race me suf met VRC op 1/10, maar ik vind nog steeds dat het net niet zo voelt als in het eggie, al is de software sinds de eerste releases enorm verbeterd. Ben dan ook vanaf dag 1 met VRC en zn voorgangers aan het oefenen. Scheelt schades in het echt.
    In het echt vind ik het eerlijk gezegd makkelijker. Het enige wat ik mis langs de kant van de baan is..... de spatiebalk :)))
  2. HugoW
    HugoW
    30 aug 2007
    SInt-Oedenrode
    Met deze weer bovenaan, meteen een vraag; is er in VRC een F103 of F104 van Tamiya, of iets gelijkends te vinden? Ik heb hem nog niet gevonden...
    Dank,
    Hugo
  3. Joost Alain Proost
    Joost Alain Proost
    1 jan 2006
    Zuid Holland
    Er zit (nog) geen F1 in VRC Pro. De 1:12 zou je evt. kunnen gebruiken?
  4. Joost Alain Proost
    Joost Alain Proost
    1 jan 2006
    Zuid Holland
    Met de instellingen heb ik een goed gevoel kunnen vinden. De finishing touch was een MHW ProRace 4096 connector tussen receiver en PC. Voor mij as good as it gets. Qua handling maakt het voor mij geen verschil meer tussen VRC Pro of in het echt.
  5. ph1033
    ph1033
    6 nov 2007
    assen
    rijdt die prorace beter dan de originele VRC adaptors? waarin merk je het verschil ? ik heb alleen de VRC adaptors hier liggen (oude en nieuwe versie)
  6. Joost Alain Proost
    Joost Alain Proost
    1 jan 2006
    Zuid Holland
    Het verschil is marginaal; net het puntje op de i. De grootste stappen zet je met capabele hardware en goede instellingen. Als je het dan met je VRC adapter goed naar je zin hebt, maak je met de MHW Pro Race het laatste stapje naar een net-echt gevoel. Maar uit je eerdere post maakte ik op, dat het nog niet naar je zin is. Dan is de MHW niet voldoende, maar zou ik eerst eens sleutelen aan de instellingen. Expo heb je in VRC al op 0 gezet? Ik wel. En op m'n Sanwa MT-4 heb ik -35% expo op het stuur en -45% expo op het gas (bij Spektrum zou dat een plus zijn). Een setup van de auto, die je ligt, helpt ook. Ik heb er aardig wat op VRC gedeeld, dus zou je ook kunnen proberen. Overigens bak ik zelf niets van setups. Het zijn voornamelijk setups, die anderen deelden en mij goed bevielen. Ik heb er hooguit een minimale aanpassing aan gedaan, zoals toe of max brake.
