RedEagle E-zwever eigenontwerp
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door Ton van Munsteren, 3 nov 2013.
  1. Ton van Munsteren
    Ton van Munsteren PH-SAM Forum veteraan
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Zelf de RedEagle ook op de weegschaal gehad en kom uit op 845gram ook met een 3S 2200ma.
    Je 870gram is dus heel netjes.
    Zag je zaterdag nog wel even voorbij flitsen, maar niet je RedEagle de lucht in zien gaan jammer was prima vliegweer.
    Ton
  2. Kcnarf
    Kcnarf
    15 nov 2014
    Ik neem as zondag de red eagle mee naar de DLG clinic op terlet, stiekem is er vast wel een vluchtje te maken. T was vandaag overigens weer super top vliegweer....sigh ;-/
  3. Kcnarf
    Kcnarf
    15 nov 2014
    Gister weer een paar vluchtjes gemaakt. Wat me opviel is dat mijn red eagle met zw punt op de juiste plek mooi recht vliegt met 2mm down op het hoogteroer. Dat moet toch niet ? Maar wat moet je dan ook weer aanpassen ? Instelhoek vleugel groter of kleiner maken ?
    Laatst bewerkt: 6 mrt 2016
  4. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Zoals ik al eens in een ander draadje heb gesteld is het niet zo erg om bij een thermiekzwever te vliegen met het hoogteroer een beetje 'down'.
    Bij langzaam vliegen van een goed afgesteld vliegtuig, zal je stabilo een positieve lift leveren, daarbij past een vlak profiel met een beetje 'down' uitstekend.
    Alleen als je een groot snelheidsbereik wilt, is het zinvol het instelhoek verschil wat kleiner te maken, anders moet je bij snel vliegen wel veel down hebben.
    Rick
  5. Justus
    Justus
    8 okt 2003
    Rijnsburg
    In het inside-draadje op rcgroups is hier een redelijk uitgerbreide uitleg over gegeven.
    Conclusie was dat je op een modelzwever pas nadelige effecten door weerstand van een beetje trim zal merken als je met meer dan 5 graden uitslag vliegt. Dat is best wel veel!
  6. Kcnarf
    Kcnarf
    15 nov 2014
    Tnx, dat is duidelijk ! De kist vliegt verder uitstekend, dus we laten het lekker zo ;-)
    Vanmiddag nog even kunnen vliegen, windstil en best thermisch. Je kan aan de kist prima zien hoe de lucht beweegt. (al is het geen tantalus natuurlijk ;-) )
  7. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
  8. richard78
    richard78
    6 aug 2007
    Omgeving Dordrecht
    IMG_20160307_100247_494.jpg Zaterdag ook weer een paar vluchtjes gemaakt. Vliegt lekker!
    aurectar vindt dit leuk.
  9. Ben Jansen
    Ben Jansen
    18 sep 2005
    Dordrecht
    Eerbetoon aan de ontwerper en bouwer.
    strutter, richard78, aurectar en 3 anderen vinden dit leuk.
  10. Superkeyer
    Superkeyer
    31 dec 2011
    Dordrecht en Arnhem(weekend)
    Helemaal mee eens!
    Goed gedaan Ben.
  11. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Dank U heren is werkelijk echt te veel eer:koud:
  12. P.L.
    P.L.
    14 feb 2015
    Zeg Ton,
    Een beetje fijnslijpen zo hier en daar en dan zou je van deze Redeagle toch vrij snel een RESeagle kunnen maken?
    Gr.
    Paul
  13. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Ja Paul zou kunnen, maar heb al een nieuwe RESeagle getekend en iets nieuws is toch altijd weer leuker.
    P.L. vindt dit leuk.
  14. P.L.
    P.L.
    14 feb 2015
    En dan die hyper superdeluxe modellen van tegen de 200 euro het nakijken geven is dan zeker de kers op de taart? :D
  15. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    ja graag dat lijkt me wel wat :koud:
  16. bobt
    bobt
    15 jun 2010
    Dordrecht
    Da's best Ton, maar dan wel eerst even plakken hé :bier:
  17. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Leuk setje zwevers zo de RedEagle met de nieuwe Res-Eagle .
    Ook handig dat we met de RedEagle de Res-Eagle omhoog kunnen slepen.
    Ton
    aurectar, Ariel, bobt en 5 anderen vinden dit leuk.
  18. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Mooi project.
    Ton van Munsteren vindt dit leuk.
  19. vissermax
    vissermax
    3 jun 2011
    Olst
    Vliegen verbazingwekkend goed
  20. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Onder de rook van Zwolle
    Hoezo verbazingwekkend? Klinkt bijna als een belediging van de ontwerper:):):)
    Het hoeft niet altijd duur en van GFK of CFK te zijn om plezier te hebben....
    Peter Den, A B, Ton van Munsteren en 2 anderen vinden dit leuk.
