Hallo. Ik ben nieuw in de quadcopter hobby en heb onlangs mijn eerste quadcopter ( F450) gebouwd. Alles lijkt goed te gaan en heb mijn Maiden ook al gehad. Alleen zit ik even met het afstellen van mijn gains. Ik heb geprobeerd dit 1 voor 1 te doen. Maar toch heb ik het idee dat dit niet helemaal de juiste weg is. Hij voelt ook nog niet echt stabiel aan. Heb ik er goed aan gedaan om het 1 voor 1 te doen? Of zijn er bepaalde gains die gekoppeld moeten staan aan elkaar? Het betreft dus een F450 met E305 propulsion system en een Naza lite upgrade naar V2. Heb al een hoop gezocht maar enige wat ik kon vinden was de uitleg wat de gains doen. En niet hoe je deze het beste kon afstellen.
Heb je de standaard/basis instellingen erin staan? Dat is een goed uitgangspunt. Deze zijn geloof ik vanuit dji maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Ook balancing is idd ook belangrijk. En je cg is die oké? (of je quadcopter helemaal in balans is) Dat betekent als je m met alles zoals je vliegt inclusief accu's bij de tegenoverliggende armen tussen je wijsvingers optilt de quadcopter niet mag kantelen.
