Ik ben op zoek naar een zeilwinch die ongeveer de kracht heeft van een Hitec 785 ,deze is moeilijk leverbaar. Nu lees ook over Batan zeilwinchen,weet iemand of die ergens verkrijgbaar zijn.Ik weet dat er andere merken zijn .het moet echter ook nog betaalbaar blijven.Is een robotservo misschien een alternatief.Het is voor een rc Optimist schaal 1 op 3,5,grtz Bel10
Hallo Bel, De Batan 1226 is momenteel inderdaad lastig te vinden, als ik een leverancier vind, laat ik het je weten. HK heeft een alternatief, dat ik ook nog wil testen, maar die is niet op voorraad op dit moment: http://www.hobbyking.com/hobbyking/...360_Degree_Winch_Servo_0_75sec_50kg_150g.html Groeten, Jan.
Welke zeil opp heeft dit model 50 kg trekkracht is wel veel kijk eens naar een servo en zet daar een trommel op van 35/42 mm
ik heb mijn 785 bij Ted's RC shop in den haag gehaald.070-4159014. Quartel zou ze ook moeten hebben maar die waren toen uitverkocht. Als je die kleine optimist voor de jeugd bedoeld: Optimist 1:3.5 is 0.657 m lang en heeft 0.2857 vierkante meter zeil. Dus de Hitec is MEER dan voldoende. Maar dan ding heeft wel een diepe kiel nodig om de "bemanning" aan te hangen.
van mij komen ze ook bij quartel vandaan ,de voorraad is inmiddels aan gevuld.was er ressent .vgr de vrijevaarder.tonsr.
Jan, zelfde als wat ?? Niet als de HITEC 785 want die heeft (een soort) metalen tandwielen, geen nylon. Bovendien is het moment wat groter van de Hitec. Qua capaciteit is het ook wel OK lijkt me. BEL10, de bal ligt bij jou.
Nu ben ik niet zo,n goede voetballer maar ik zal hem inkoppen.Ik probeer er 1 of 2 te bestellen,thanks voor het meedenken.Helaas hebben we wat internet problemen en las ik de reaktie,s niet eerder,grtzBel10
Hallo Joost, Volgens mij is het een Batan B1226 met een andere sticker: http://www.servodatabase.com/servo/batan/b1226 De specs zijn hetzefde. Groeten, Jan.
Jan, als ik de reviews lees op de door jou aangegeven site in #9 hierboven, dan maar links laten liggen. Na 1 uur kapot ??? 5 reviews van de 6 zeggen dat hij vrij kort na gebruik overleden is.
Hallo Joost, Dat is de gok die je neemt bij zulke goedkope elektronica. Ik heb voor een openluchtproject 14 van deze winches ingebouwd in even zoveel skûtsjemodellen van 120 cm. Tijdens de repetities en tien voorstellingen, met harde wind en hoge golven (oever Snekermeer) geen enkele uitval. De boten staan/varen nu in het Skûtsjemuseum in Heeg en voor zover ik weet werken de winches na drie jaar allemaal nog. Gezien de uitvalmeldingen op de servodatabasesite vermoed ik dat er óf vocht, óf overbelasting in het spel is. Het loont altijd de moeite om de besturingsprint van zo'n goedkope winch na te lopen op slechte solderingen... Groeten, Jan.
Hallo Bel 10 Kijk eens bij RCpoint GWS segelwinde IQ 730 3 turns,zijn er ook 6 turns en zelfs 12 turns. Gr Losse Fok
Hey Losse Fok, ik zal eens bij Rc point kijken>Eerder deze week was er ook daar geen voorraad.Heb overigens ook nog bij Hobbypartz gekeken ,helaas verzendkosten +44 dollar.prettig zeil week-end verder,grtz Bel10
[QUOTE="bel10, post: 3683639, member: 39445"Het is voor een rc Optimist schaal 1 op 3,5,grtz Bel10[/QUOTE] Als ik het goed heb is dat een rompje van 65 cm, daar zou ik een dikke servo met zeilarm voor gebruiken, een stuk sneller dan een winch, dus kun je vlagen veel beter afvangen. Zoiets bijvoorbeeld: http://www.ebay.de/itm/Hitec-HS-755...id=100005&rk=2&rkt=4&mehot=lo&sd=231674129039 Groeten, Jan.
