Afgelopen weekend 2 oude zwevertjes kado gekregen die ik weer vliegen wil maken. Beide hebben een probleem met de elevator. Mijn vraag is wie deze modellen herkent en of er tekeningen te vinden zijn om de elevators te maken. Mijn huidige zwevers zijn van piepschuim en een balsa Mimi. De eerste (rode zwever op de foto) heeft een spanwijdte van 2,6 mtr. De stabilo die erbij zit, hoort er denk ik niet bij. De elevator die bovenop de staart zit, kan namelijk wel omhoog bewegen maar niet naar beneden. De tweede zwever heeft een spanwijdte van 2,8 mtr en is voorzien van een klein nitro motortje.Hier lijkt het meeste werk in te gaan zitten. De vleugels passen namelijk slecht in de romp en de stabilo ontbreekt. Ik wil eigenlijk van beide zwevers hellingzwevertjes maken en er lekker mee op de Maasvlakte vliegen. Beide toestellen sturen alleen met de staart (rudder en elevator). Is het wel handig om toestellen met dergelijke spanwijdte alleen met de staart te besturen. Of is het raadzaam om ze om te bouwen met ailerons? Hoe zit het verder met het zwaartepunt? De rode zwever is namelijk voorzien van 142 gram ballast in de neus. De laatste tijd veel aan het gooien met DLG's en dan gaat het toch over hele andere gewichten. Alvast bedankt voor de informatie
Ik zei dat ik ze niet kende maar die witte bleef toch hangen en is volgens mij een Robbe Dura. https://www.google.nl/search?q=robb...XEpw4KHXKaBAEQsAQIHA&biw=1366&bih=643#imgrc=_ Als dat zo is......die heb ik ooit gehad en als 2 asser veel op zoutelande gevlogen. Doet het uitstekend op de helling maar is natuurlijk geen stuntkist. Op ooghoogte voorbij vliegen en lekker stijle bochten trekken deed hij heel erg mooi en van een beetje veilige hoogte lekker loopings trekken is ook geen probleem. (ik heb hem aan mijn zwager gegeven, die heeft er toen rolroeren en een vertraagde speed700 motor in gezet. Daar werd hij wel lekker zwaar van maar is er niet beter van gaan vliegen) Zowieso kunnen 2 assers heel lekker vliegen op het duin, je bent alleen iets minder windbaar dan een rolroerkist en daar moet je met je bochtjes rekening mee houden. Niet te ver naar achteren boven het duin laten komen en zeker in het begin ALTIJD van het duin af bochten.
Het lijkt dat een Robbe Dura rolroeren heeft. Die hebben deze zwevers niet. En een motor komt er niet in Justus, lekker van de duinen afgooien Nu ben ik geen zweef expert, maar beide vleugels lijken hetzelfde profiel te hebben.
Oké dan kan het een Dura zijn. Had gehoopt de rode makkelijk vliegend te krijgen, maar die zal eerst wat gesloopt moeten worden om een nieuwe elevate te maken. Gaat langer duren dan ik dacht.
Als de witte een Dura is, heeft er iemand dan toevallig een tekening voor de elevator? Die ontbreken en daar zal ik zelf iets voor moeten maken. Enige elevator die ik tot nu toe gemaakt heb is die van de Mimi.
Die rode zou weleens een Stratos van Aeronaut kunnen zijn. Prachtige kist. Sent from my iPhone using Tapatalk
Dat ziet er heel herkenbaar uit Sjoemie. Gisteren ook de bijbehorende stabilo ontvangen, die op de foto's hierboven is niet de juiste heb ik ontdekt. De bijbehorende stabilo werkt via een hevel die van boven naar beneden gaat. Dit zie ik op op de foto's van de Aeronaut Stratos. Vergelijkbaar met deze: Foto heb ik gevonden in het topic "Bouwverslag Aerofly van Aeronaut"
Dat is inderdaad het juiste stabilo. Let alleen goed op als je wat sneller wil gaan vliegen. Het is een "dragend stabilo" dat wil zeggen hij gaat meer lift leveren bij snelheidsverhogingen. Dit zorgt ervoor dat hij dan de neus omlaag drukt, en je zo in een duikvlucht brengt. Sent from my iPhone using Tapatalk
Heel lang geleden Dank voor de tip. Ik wil er voornamelijk mee gaan vliegen op de Maasvlakte. Verwacht dat de snelheden dan wel meevallen. Het is trouwens wel opgevallen dat het een hele lange stabilo is.
