Hulp nodig... Ik krijg mijn Baja niet meer lopend. Na het aantrekken loopt hij 1 sec en dan niets meer. Killerbee maakt hierna geluidjes net als de auto wordt aangezet. Gok dat het in de Killerbee zit. Iemand een idee wat dit kan zijn?
Ik zou zeggen, haal de killerbee eens los en probeer het dan nog eens? Als de killerbee geluidjes maakt is het hoogstwaarschijnlijk die. Doet hij het plotseling, of heeft u de killerbee net geïnstalleerd?
Model killerbee geen idee. Zender is een spektrum. Net killerbee losgehaald en nu doet hij helemaal niets. Bougie losgehaald en getest tegen metaal maar niets te zien. Ontstekingsspoel denk ik kapot. Want met andere bougies zie ik ook niets.
Waar heeft u de Killerbee losgehaald? Want als ik het goed heb gaat zorgt de killerbee ervoor dat de motor geen vonk krijgt als de killerbee het contact tussen de ontvanger en motor kwijt is? Dus dan zou u denk ik de originele schakelaar moeten proberen, of hem aan de schakelaar los koppelen.
Hij loopt weer met een nieuwe onstekingsbobine en zonder killerbee. Ook weer getest met killerbee, maar dan weer hetzelfde probleem als voorheen. Alleen nu weer een probleem met ontvanger/zender. Of en toe reageert hij veel trager als normaal. Gas blijft hangen of hij blijft sturen terwijl zender neutraal is. Na 1 á 2 seconden reageerdt hij weer. Iemand een idee?
Dat klinkt alsof de accu de stroom die gevraagd word tijdens het sturen en gas/remmen niet bij kan benen inderdaad. Komt de gas/rem stang niet tegen de cilinder aan? En heeft u de plastic dingetjes ook achter de schroeven van de bobine gebruikt? Is de killerbee wel goed ingesteld?
