Sebart Mini Avanti S met Kingtech K45G
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door Berto, 6 jan 2016.
  1. Edwin D.
    Edwin D.
    8 apr 2013
    Inmiddels 25 liter peut op laten snoepen door de K45.
    Kan echt nog steeds maar 1 ding zeggen, GAAF, echt zo'n makkelijk klein ongecompliceerd gooi en smijt kistje!!
    Enige aandacht puntje blijven de gears, heb inmiddels omdat ons veld het complete main gear opgevreten heeft en abrupt uit de vleugels heeft gerukt :( wel een en ander vervangen.
    De opleggers voor de main gears zijn vervangen en van echt hout gemaakt in plaats van sigaren kistjes hout en de liggers vervangen door vuren liggers inplaats van Saté prikkers. (Thanks Herbert :))
    De pootjes zijn vervangen door TamJets pootjes en de wielen door 57mm jamara wieltjes.
    Dit maakt echt een verschil met dag en nacht en de boel is nu echt knollen veld proof :yes:
    Zelden zo blij geweest met een kistje als deze, echt perfect!!
    Oja, de de Gyro was er na 3 vluchtjes al uit, die heb je dus echt niet nodig
    Laatst bewerkt: 10 mei 2016
    henky en Berto vinden dit leuk.
  2. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Heerlijk zon kist die kunt pakken en t altijd doet. Geniet er van!
  3. Berto
    Berto verslagschrijvers Forum veteraan
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Goed te horen Edwin dat je je Mini Avanti S lekker aan het gebruiken bent, doet mij goed :D
  4. Dickie
    Dickie Guest
    Wat foto,s opgestuurd gekregen van Leon.
    20160518_223819 (2).jpg 20160518_223825 (2).jpg 20160518_224012 (2).jpg 20160518_224034 (2).jpg
    Cnn vindt dit leuk.
  5. Edwin D.
    Edwin D.
    8 apr 2013
    Netjes :koud:
    Bijna klaar voor de maiden zo te zien.
    Heb deze week ook nr.2 ge-maidend en alles liep op rolletjes. Wel maf om te zien dat 2 dezelfde kisjes met exact dezelfde setup en componenten toch weer net ff anders vliegen :confused:
    Oh en de rode is een stuk slechter te zien dan de blauwe trouwens ...
    Vraagje , wat zijn die 3 (volgens mij emcotec) dingen naast de hopper ?
  6. Edwin D.
    Edwin D.
    8 apr 2013
    Ah, al gezien zijn de V-Match dingetjes, duidelijk
    Heb in mijn rode de RX S-bus > PWM verdeler zitten, op dezelfde ontvanger, werkt ook vlekkeloos.
    Leuke aankleding van de wand zo dacht ik :p
  7. Dickie
    Dickie Guest
    Vanmiddag de maiden door Leon een top kist Berto vliegt heel fraai en gaat door verticaal om hoog na langzaam voorbij komen. we hebben in ieder geval veel lol gehad, met deze kist.
    Wat zeggen we dan Top, jammer van de ECU Accu (oude LIFE) na vier vluchten moeten stoppen.
    Volgens mij gaat het ding hard zo uit het zicht, volgende keer maar eens metingen doen.
  8. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Goed te horen Dick :thumbsup:
    En een zeer leuke kist voor Leon, kan die helemaal los gaan :D
    Wat betreft die LiFe is dat een 1300mAh? De K45G doet het daar maar een start of 3 a 4 op hooguit 5. Dan zakt hij te ver in om nog goed te gloeien.
    We zien hem op de BBQ/clubavond hopenlijk wel vliegen.
    Veel plezier ermee.
    Grt,
    Berto.
  9. Dickie
    Dickie Guest
    Nee was een oude 2500 mah van jetcat was ook niet meer te laden.
    Verkeerde zuinigheid.
  10. Leex70
    Leex70
    14 mei 2010
  11. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Die Sebart Mini Avanti S`jes zijn erg in trek, vliegen er al heel wat mee rond.
    Kan ook niet anders iedereen is er zeer enthousiast over.
  12. Dickie
    Dickie Guest
    Is ook leuk: vooral na de start los, en meteen verticaal omhoog tot de zichtgrens, blijft gewoon versnellen afgelopen Zondag nog een aantal malen uitgeprobeerd.
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 jun 2016
  13. wim
    wim
    28 aug 2002
    Meppel
    hallo Berto
    Zou je paar foto’s kunnen maken van je vleugel bevestiging.
    Bedankt
    groet Wim
  14. Dickie
    Dickie Guest
    Op de heide
  15. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Jets op de hei??? SCHANDE!!!!! :thumbsup:
    @ Wim,
    kan er geen foto`s van maken daar de kist niet meer hier is.
    Maar had het hetzelfde gedaan als bij m`n Rebel, inslagmoer in de romp en dan een inbus welke in de wielbak zit erin draaien,.
    Grt,
    Berto.
  16. wim
    wim
    28 aug 2002
    Meppel
    Oké bedankt .
  17. Dickie
    Dickie Guest
    Het ergste er was ook nog een P59 aanwezig.
    grts
    Dick
    Laatst bewerkt door een moderator: 30 jun 2016
  18. henky
    henky PH-SAM
    22 mrt 2005
    Enter
    Ook hij kan starten van een grasbaan.
    Laatst bewerkt: 30 jun 2016
  19. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
  20. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    @Berto Heb dit bouwverslag aandachtig bestudeerd
