Zelf drone bouwen. Waar en welke onderdelen aanschaffen.
Discussie in 'Multicopters' gestart door stuk, 10 mei 2016.
  1. stuk
    stuk
    7 apr 2014
    Hallo,
    Ik ben nieuw hier, en in de dronewereld ook compleet nieuw.
    Ik zou graag zelf een drone bouwen die aan onderstaande moet voldoen:
    - Het liefst een 6-motorige drone
    - Vrij grote propellers i.v.m. een stille drone
    - GPS-module om ook een route uit te kunnen zetten
    - Montage voor een DJI-Osmo 4K camera (heb ik al)
    - Relatief groot vliegbereik
    - Livestream video
    Wie kan mij helpen? waar en hoe kan ik het beste de benodigde onderdelen opzoeken.
    Dank en met vriendelijke groet, Crash.
  2. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
  3. joepstar
    joepstar
    7 jan 2015
    Wat is je budget? Heb je al een transmitter en lader ed.?
  4. vanHeijningen
    vanHeijningen
    30 jan 2015
    Capelle aan den IJssel
    Kijk even bij bewezen setups, staat genoeg leuks tussen.
    Twee opmerkingen:
    Grotere drones / props zijn niet stiller.
    De Osmo 4K heeft geen video uit, die je kan transmitter. Bereik wifi OSMO is hooguit 15 meter.
    Je zult dus een andere camera moeten vinden of een losse FPV camera (met ander beeld) moeten gebruiken.
    Vliegbereik is bij vrijwel alle zenders / ontvangers verder dan je wil (en mag).
    Naza flightcontroller is het makkelijkst / best om mee te beginnen.
    HK.com is een goedkope site om je eerste setup samen te stellen, voor beter motoren kun je naar T-motors kijken.
    Als je niet zelf wilt bouwen heb ik nog een hele mooie setup voor je staan met alles erop en eraan is een Syndrones ST6 die erg geschikt is voor het gewicht van de Osmo + FPV (zender) met Futaba 8FG.
  5. jessedejong
    jessedejong
    2 nov 2007
    ruinerwold
  6. joepstar
    joepstar
    7 jan 2015
    als je iets kwalitatiefs zoekt kun je beter voor de tarot 680pro gaan met de dji e600 set erop. haal je op 6s 10ah makkelijk een half uur vliegtijd. Handige afneembare props, en kwalitatief uitermate goed spul
  7. stuk
    stuk
    7 apr 2014
    beste,
    Ik zou onderstaande hoofdcomponenten willen gaan gebruiken. wat ik alleen heel graag zou willen weten of er een mogelijkheid is om mijn bestaande DJI Osmo 4K camera er onder te plaatsen. is er iemand die weet of die mogelijk is?
    Pixhawk v2.4.8 32-bit open source autopilot flight controler
    HMF S550 FPV hexacopter frame
    3DRobotics 3DR Radio Telemetry Kit V2 433Mhz (100mW)
    Radiolink AT9 2,4GHZ 9-Channels radio set
    Groet,
