Beste mensen, Ik heb al een tijdje een Bix 3, vliegt heel mooi, maar ik heb nu een probleempje met piepjes. Wat er in de Bix 3 zit: ESC: YEP 40A Motor: Turnigy D2826-10 1400KV Zender/ontvanger: Turnigy 9X zender met Turnigy 9X8C-V2 ontvanger (standaard). Sinds gister hoor ik na opstarten 5 piepjes achter elkaar non stop, ik heb gelezen dat dit iets te maken heeft met dat het signaal van de ontvanger faalt. Sinds die piepjes merk ik ook inderdaad dat het signaal af en toe weg valt of erg vertraagd doorkomt. Ik heb de zender al opnieuw verbonden met de ontvanger en heb al een andere ontvanger geprobeerd zonder verandering. Iemand enig idee hoe ik het probleem op kan lossen? Alvast bedankt
Ik weet zo niet wat die 5 piepjes betekenen, maar is dat niet de programmeer-modus van de regelaar? Probeer de regelaar eens te bedienen met een servo tester. Haal de ontvanger eens zover mogelijk uit het model en ook de antenne-draden zover mogelijk weg van het model en uiteen.
Ik heb niets veranderd, de piepjes begonnen zonder verandering aan de bix. De programmeer-modus is het niet, dan zou ik namelijk niet alle opstartpiepjes horen. Ik heb 1 antenne draad en die is al zo ver mogelijk weg als mogelijke is. Wanneer ik de rx opnieuw verbind met de tx is het probleem tijdelijk verholpen, tot ik weer ga vliegen.
Uit de manual van YGE, waar deze regelaars op gebaseerd zijn: 1 Beeps/flashes: Incorrect throttle curve for Gov.-Store Mode 2 Beeps/flashes: Under-voltage identification 3 Beeps/flashes: Temperature rise warning 5 Beeps/flashes: Receiver signals failed 6 Beeps/flashes: start up failed Any error that happens during flight is signaled by the ESC after motor stop (flashing LED and beeps). Lijkt er dus op dat de ESC het niet eens is met het signaal uit je ontvanger. Staat je trim op 0?
De trim staat op 0 en ik heb via programmeerbordje de minimale en maximale waarde ingesteld op de esc
gebruik je de regelaar om de ontvanger te voeden of een losse accu? als de eerste situatie het geval is probeer het dan eens met een losse ontvangeraccu. eerst ontvanger opstarten daarna pas spanning op de regelaar ( rode draad tijdelijk uit de onvangerstekker van de regelaar)
Bedankt voor alle reacties, ik heb contact met hobbyking gehad, die hebben bevestigd dat de esc een fout heeft. Ik heb het geld terug gekregen en ga zo een nieuwe bestellen. Bedankt en geniet van de regen
