Ik heb vandaag een Carson FY10 brushless gekocht en deze kwam alleen met Nimh accu. Gelukkig had een familielid nog een 4200mah LiPo met lader liggen dus die opgepikt en deans op gezet. Mijn probleem is dat ik geen switch kan vinden die de auto in Lipo modus zit, en in de Engels/Duitse handleiding is er ook niks over te vinden. Herkent de auto de Lipo vanzelf? Bij voorbaat dank voor uw antwoord.
, blz 14 Duits , blz 29 Engels (Schutz gegen Unterspannungsausfall: Ist die Spannung eines Lithium-Akkus für 2 Sekunden geringer als der Schwellenwert, schaltet der Regler die Ausgangsleistung ab. Bitte beachten Sie, dass der Regler nicht neu gestartet werden kann, wenn die Span- nung einer Lithium-Zelle unter 3,5 V liegt. )
