Sopwith Pup scale 1-3.
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door tonspit, 12 okt 2014.
  1. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Zo , de vakantie zit er weer op en het werk is weer opgestart dus weer tijd voor de Pup.
    Ben nu bezig de vleugels af te maken.
    De eindlijsten van de rolroeren aan gebracht.
    Hiervoor is 2 mm staaldraad in de juiste vorm gebogen.
    Volgens de gebruiksaanwijzing van Reeves zit deze vastgelijmd tegen de ribben met stukken staaldraad.[​IMG]
    Ik heb hier iets anders voor bedacht.
    Ik heb een aantal 0,5 mm polystyreen stripjes gemaakt die ik op de ribben vastzet met kleefband.
    [​IMG] [​IMG]
    Vervolgens worden de strippen nog vastgezet met 1mm klinknagels.
    Als alle strippen geplaatst zijn worden de uiteinden van Uhu plus lijm voorzien.
    Vervolgens word de draad op zijn plaats gelegd.
    Door de strippen blijft de draad goed op zijn plaats liggen.
    [​IMG] [​IMG]
    Vervolgens worden de strippen om de draad gebogen.
    Hier worden ook weer Alu klinknagels ingelijmd.
    Op deze manier zit de eindlijst op dezelfde manier vast als de originele eindlijst.
    Ton
    E.hof en Arnold 85 vinden dit leuk.
  2. WV
    WV verslagschrijvers
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Mooi werk!
    Ik heb echter de ervaring dat polystyreen na verloop van tijd onder invloed van temperatuur en zonlicht hard en bros wordt en daardoor makkelijk scheurt/breekt. Waarom niet van messing/aluminium gemaakt?
  3. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Waar heb je trouwens die alu klinknageltjes vandaan?
  4. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Dag Wouter,
    Ik werk al ruim twintig jaar met polystyreen.
    Lijmen doen we met methyleenchloride. Dan word de polystyreen na jaren hard en kan breken op de lijmnaad.
    Maar we hebben hier modellen staan van 20 jaar en de polystyreen is nog prima.
    De strippen die ik gebruikt heb worden met kleefband vastgezet dus ik verwacht hier geen problemen mee.
    Over het geheel komt ook nog de bespanning die gelakt word.
    Ik had ze van alu kunnen maken maar dit ging wat vlugger met maken.
    De klinknageltjes heb ik op voorraad op mijn werk.
    Ton
    E.hof vindt dit leuk.
  5. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    De vier rolroeren zijn klaar.
    De delen voor de aansturing zitten op hun plaats gelijmd en geschroefd.
    Nu verder met de vleugels en kan ik gaan bespannen.
    Ton
    Ariel vindt dit leuk.
  6. MichielNED676
    MichielNED676
    23 sep 2005
    Mooi Ton!!! Is het niet extra gewicht met de stalen draad ipv hout?
  7. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Michiel,
    De draad die als achterlijst dienst doet is 2 mm rond.
    Dus niet al te dik.
    In het midden heb ik een RVS buis met een wanddikte van 0,3 mm gebruikt .
    Van hout maken is dit niet te doen.
    De echte roeren zijn ook zo opgebouwd.
    Ik had ze ook van koolstof kunnen maken zoals ik de achterlijsten in de staart heb gemaakt.
    Maar ik wil de vleugels nu snel klaar hebben en het meer gewicht speelt niet zo een roel zo kort bij het zwaarte punt.
    Voor de achterlijsten van de vleugels zelf heb ik wel koolstof staf gebruikt .
    Ton
  8. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    De voltooiing van de vleugels nadert.
    Ik bleef het plaatsen van de capstrips maar uitstellen.
    Ik had er geen zin in om al die balsa strippen te lijmen en op plaats te houden met spelden.
    Vooral bij de neus is dit een probleem.
    Uiteindelijk besloten om de strippen te snijden haaks op de nerf.
    Ik gebruik nu twee strippen van 1mm op elkaar.
    Doordat de nerf nu haaks op de lengte zit leggen de strippen zich vanzelf.
    Op de rib breng ik seconden lijm aan.
    Vervolgens breng ik met een kwastje activator aan op te verlijmen strip.
    Als je nu de strip op zijn plaats legt zit hij gelijk vast.
    Er word nu weer seconden lijm aangebracht en de tweede strip op zijn plaats gedrukt.
    De aanwezige activator op de tweede strip zorgt ervoor dat de strip gelijk vast zit.
    Op deze manier zitten de capstrips in no time op hun plaats.
    Ton
    MikeMohawk vindt dit leuk.
  9. MichielNED676
    MichielNED676
    23 sep 2005
  10. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hoi ton ,
    ik ben nu met de 1/4 m.r. pup bezig en op de tekening staat dat de riblets geen capstrips hebben .............
    kijk eens of dat bij jou ook ergens op de tekening staat ...........
    groet jacques.
  11. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Dag Jacques,
    Op mijn tekening staat ook dat de riblets geen capstrips hebben.
    Maar volgens dezelfde tekening lopen de riblets wel door tot de achterkant van de liggers.
    Op de tekening van Replicraft zie je dit ook.
    Daar is ook te zien dat de ribben en de riblets even breed zijn.
    Daarom heb ik de capstrips aangebracht.
    Ziet er beter uit. Bij de echte zie je de bespanning op de riblets aanliggen zonder de ligger te zien.
    Ben anders bang dat je de ligger gaat zien of dat de bespanning op de ligger vastgelijmd word.
    Zal proberen te achterhalen hoe het met de echte zit.
    Ton
  12. ramses
    ramses Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Volgens mij precies zoals jij het maakt Ton :thumbsup:
    Museum Pup:
    (volle riblets(?) maar met capstrips!)
    De riblets moeten dezelfde hoogte hebben als de ribben omdat anders inderdaad de bekleding doorzakt en de ligger zichtbaar wordt.
    Het is volgens mij dus precies zoals jij nu aan het bouwen bent.
    Mooi werk weer, bijna bespannen!
    Restauratie originele Pup:
    (aleen de capstrips aan de bovenzijde als riblets)
    Groeten, Ramses
    Laatst bewerkt: 5 sep 2016
  13. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Ramses,
    Bedankt voor je fotos en uitleg.
    Ik vond het al vreemd op de tekening van Reeves.
    Ton.
    ramses vindt dit leuk.
  14. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Op de tekening staat aangegeven dat er om de tip een gebogen staaldraad gelijmd word.
    Ik wilde hem eerst weg laten.
    Maar de tip is naar mijn gevoel niet stijf genoeg.
    In plaats van staaldraad heb ik 2 mm koolstof staf gebruikt.
    Deze legt zich bijna vanzelf rond de tip.
    De staaldraad is een stuk stugger.
    Ik heb de staf met UHU plus gelijmd en op verschillende plaatsen met touw vastgezet.
    De tip is nu stijver.
    Ton
  15. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Vandaag op het werk tussendoor de onderdelen gefreesd voor de pulleys in de vleugel.
    De pulleys in elkaar gelijmd.
    Na het uitharden de onderdelen bijschuren en dan in de juiste kleur zetten.
    Als de pulley geplaatst zijn kan ik de sevokabels plaatsen.
    Ton
  16. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Ik heb een set kabels gekocht voor de aansluiting van de rolroerservos.
    Ik kwam deze op internet tegen van Powerbox.
    Zien er erg goed uit.
    Ze hebben ook een goede passing.
    Eerst heb ik een stekker in de rib gemonteerd die tegen de romp bevestigd word.
    Vervolgens een doorvoer in de aansluitrib van de vleugel gemaakt.
    De doorvoer heb ik ruimer gemaakt dan de stekker.
    Dan de losse rib tegen de vleugel geklemd met de twee vleugelbevestigingen.
    Nu kan de vleugelstekker op zijn plaats geduwd worden en vastgezet worden.
    De beide stekkers zitten nu exact op hun plaats.
    Ton
  17. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    De afgelopen dagen was het veel te warm om thuis op zolder aan de vleugels te werken.
    Daarom maar op het werk verder gegaan.
    Ik heb een aantal onderdelen gemaakt voor de gas gauge.
    Een stuk messing buis opengefreesd.
    Hier past een acrylaat staf in.
    De twee bochten heb ik van PVC staf gemaakt
    Het eerste deel is klaar.
    Nu nog de aansluiting naar de tank.
    Ton
  18. vandrees
    vandrees
    28 dec 2013
    Acrylaat buis i.p.v. staf, 2 buisjes naar de tank i.p.v. draad,
    alles op de juiste hoogte... en het werkt ook nog.:thumbsup:
  19. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Inderdaad.
    Moet ik eens bekijken of het loont.
    Ton
  20. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Vandaag begonnen met het plaatsen van de installatie.
    Er is weinig plaats in de romp ondanks dat het een 1-3 kist is.
    En ik wil alles uit het zicht inbouwen.
    De tank had ik al eerder geplaatst.
    Deze kan ik , als het nodig is gemakkelijk uit de romp schuiven.
    De enige plaats die dan overblijft is voor de tank.
    Om hier altijd bij te kunnen komen heb ik de beide accus op een strook triplex geschroefd.
    Het geheel word dan met twee boutjes aan de romp geschroefd.
    [​IMG] spanningsregelaa
    Ook de spanningsregelaar word in de romp geschroefd.
    Nu nog de ontvanger en de magneetschakelaar.Voor de schakelaar zoek ik nog een mooie oplossing.
    Hieronder een overzicht van de diverse onderdelen.
    Over dit gedeelte van de romp komt een afneembare aluplaat die ook nog voorzien is van een luik.
    Hierdoor kan ik dan evt. de motor afstellen.
    Ton
