Ik heb een FrSky taranis plus aangeschaft. Die krijg ik vanmiddag binnen. En ik heb een Last Down 3.2 meter zwever. Zijn er ook model setups te downloaden.
Alhoewel je al een jaar op dit forum zit is dit je eerste post dus welkom op het forum. Als ik het goed begrijp is een "last down zwever"een zwever voor een bepaalde routine. Wat die routine en de eisen daar aan inhoud weet ik niet en ook niet waar die is te downloaden. Om naar een setup te kunnen zoeken zal je eerst het specifieke type van de zwever moeten weten. Je kunt de setup dan bepalen door hem te vergelijken met zwevers in de zelfde categorie en kijken wat anderen gebruiken. Heb je de nodige ervaring dan kan je aan de hand van de zwever specs ook zelf een setup samen stellen. De meeste specifieke kennis over zwevers kan je overigens hier vinden. http://www.modelbouwforum.nl/forum/zweefvliegen.21/
Ik heb op internet nu diverse films bekeken en ben bezig om aan de hand van die films mijn zender in te stellen. Ik ben al een eind op weg. Zit alleen nog met het instellen van de diverse flightmodes en de globalvariabelen. Maar daar zal ik ook nog wel uitkomen.
Model setups van anderen overnemen lijkt me weinig zinvol Wim, want iedereen heeft andere servo's en andere hevellengtes, zowel op servo als op stuurvlak, in de modellen zitten. Heeft alleen zin als de besturing in de modellen identiek is. Zo niet, dan uitslagen instellen op aangeven millimeters uitslag.
