Uitwisselbaarheids tabel rc electronica
Discussie in 'Model elektronica' gestart door defik, 6 nov 2016.
  1. defik
    defik
    8 dec 2007
    Almkerk (noord brabant)
    Goedemiddag,
    Ik ben voor een collega aan het kijken voor een nieuwe zender voor zijn voerboot, dit moet een 6 kanaals zender. In zijn boot zit graupner spul maar hij wil liever geen graupner zender.
    Is er ergens een tabel waarin je kunt zien welke merken met elkaar kunnen worden samengebracht?
  2. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Tabellen met informatie over uitwisselbaarheid van apparatuur bestaan voor zover ik weet niet.
    Voor 2.4 GHz, en PCM ontvangers op de 40 MHz is de uitwisselbaarheid van apparatuur nogal beperkt. Elke fabrikant gebruikt zijn eigen overdrachtsmethode en soms zelfs meerdere. Zo zijn er voor sommige 2.4 GHz systemen van Spectrum en Futaba ontvangers van een ander merk te koop. Maar voor bij voorbeeld Multiplex en Graupner heb ik die nooit gezien.
    Voor "gewone" FM apparatuur op de 40 MHz is de uitwisselbaarheid groter. Maar ook daar geldt dat de uitwisselbaarheid niet 100% hoeft te zijn.
    Als gebruiker van RC-apparauur die weing kennis van de materie heeft zou ik aanraden je te houden bij één merk. Dan is de kans dat het allemaal zonder problemen werkt het grootst.
    Hou er ook rekening mee dat de 35 MHz gereserveerd is voor vliegende modellen. Gebruik voor (voer)boten is wettelijk niet toegestaan. Doe je het toch en je wordt betrapt dan zijn de sancties tegenwoordig niet misselijk.
    Laatst bewerkt: 6 nov 2016
  3. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Welk Graupner spul? Type ontvanger? Frequentieband?
  4. defik
    defik
    8 dec 2007
    35mhz en een mc12 zender.
    Dit gaat er allemaal uitnondat zender overleden is. Wil er nu een basis spectrum 2.4ghz systeem bij hem inbouwen zonder display e.d.
    Hoe minder hij kan instellen hoe beter.
    Schots en Scheef vindt dit leuk.
  5. ron van sommeren
    31 aug 2002
    35MHz is voor vliegtuigen gereserveerd, gebruik in boten of auto's kan fikse boete opleveren.
    Maar als hij toch voor helemaal nieuw en 2,4GHz gaat, ontkom je niet aan zelfde merkzender en zelfde merk ontvanger zoals N.P.S. hierboven al schreef. Met een paar uitzonderingen (die ik zo niet weet).
  6. defik
    defik
    8 dec 2007
    Ja zender en ontvanger snap ik, bedoel meer of bijv Graupner stekkers in een Spektrum ontvanger o.i.d. passen.
    Ikzelf gebruik alleen futaba dus heb nooit ervaring opgedaan met ander spul.
  7. ron van sommeren
    31 aug 2002
  8. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Graupner/JR past in Spektrum. Eventueel moet je het past lipje eraf snijden. Die zit niet in een Spektrum ontvanger.
  9. defik
    defik
    8 dec 2007
    Allen dank, tabelletje sla ik meteen even op.
  10. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Dat lipje aan de servostekker zit alleen aan Futaba stekkers. Bij Graupner/JR zit geen lipje aan de stekker dus hoef je dat er ook niet af te snijden.
