servo vraagje
Discussie in 'Indoorvliegen / Parkflyers / Sub250' gestart door guyken, 8 nov 2016.
  1. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Welke servo's behoren nu tot de top in F3P competitie ? Ik heb momenteel een Hitec op aileron zitten en hij centert niet goed genoeg naar mijn goesting ?
  2. HansL
    HansL
    28 jul 2011
    Tisselt (Belgiƫ)
    't Is niet omdat het een Hitec is dat hij per definitie goed centreert... Hitec maakt ook budget servo's die misschien wat minder goed centreren.
    JR DS 318 is een goede rolroerservo (digitaal), maar niet de goedkoopste en niet van de lichtste meer (maar meer dan voldoende voor toestellen rond 100 gr).
    Voor hoogte en richting hoeven het geen digitale servo's te zijn, voor rolroeren is het wel aangenaam.
    Spektrum 2020's en 2010's (als ik me niet vergis) worden regelmatig gebruikt in lichte toestellen (onder 80 gr), ook Turnigy D1290P zijn goede servo's (voor hoogte en richting voldoen ze zeker).
  3. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Bedankt voor de info Hans . Het is vooral voor op de rolroeren en voor op mijn Disney 100% die rond de 110gr is .
  4. m.v.h.w.
    m.v.h.w.
    10 sep 2015
    Hoekse Waard
  5. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Idd :eek:
  6. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    Ivm de grote roeren van indoor modellen is een servo die goed centreert van groot belang, anders blijft je model als een dronken eend door de lucht gaan.. :D
    dymond 4.7 zijn al jaren een goede servo voor bv hoogte en richting,
    voor aileron idd de JR DS318
    Misschien kunnen de huidige indoor vliegers hun servo keuze hier aan toevoegen.?
  7. dries_neyrinck
    dries_neyrinck
    14 aug 2013
    Oordegem
    Voor het agressievere acro/3D werk (of het toppunt van dronken eend vliegen :) ) met een Ramiel, Ram of Eraser bvb is de DS318 zowat de meest gebruikte / beste keus. Het kost wel wat maar eens je van de respons geproefd hebt wil je niets anders meer.
    Qua budgetservo vind ik de DS65HB van HK zeker niet slecht voor zijn geld. Ik heb ze op een tweede Ramiel zitten en die doen het ook vrij aardig. Wel heb ik er al een paar gestript, en heeft er eentje al de bibber, iets wat ik met de 318's nog niet voorgehad heb na honderden vluchten.
    Ik kies voor dergelijke toestellen wel altijd voor twee rolroerservo's.
    Voor F3P zijn ze eigenlijk overkill qua gewicht (tenzij 1 op de twee rollen).
  8. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Het zal dus een DS318 worden want ik krijg mijn Hitec nog steeds niet goed . Ofwel links teveel ofwel rechts teveel en nooit 2 x gelijk dus :mad:
  9. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    ook voor precisie modellen is een snelle servo nuttig. je wilt niet hoeven 'wachten' tot een servo op zijn maximale uitslag is.
    bij indoor modellen hebben de roeren vaak 45 graden uitslag en wil je de maximale servo weg gebruiken voor de stel nauwkeurigheid.
    vooral bij figuren naar beneden (b.v. halve vierkante lus) waarbij je dus onderin in een korte reactie flink up moet trekken is dit te merken.
    een te langzame servo zorgt ervoor dat je geen nette hoek kan vliegen, je roer komt immers niet in de maximale uitslag.
    Maar er komt ook nog bij dat de weg terug naar 'neutraal' dus ook lang duurt en het model daardoor een soort golfje/hupje maakt als deze weer rechtuit mag gaan vliegen.
    We gebruiken ook vaak de dymond 4.7 servo's rechtstreeks op 2S lipo met 1 diode er tussen om toch iets spanning te droppen.
    Dat leverd voldoende sterke, snelle en precise servo's op.
    de DS318 is uit zichtzelf al snel
    Je kan bij een serieus indoor model beter nog even op de motor besparen, dan op goede servo's.... :D
  10. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Nou ben ik weer aan het twijfelen daar de DS 318 in Belgie niet op stock is , de Dymond wel . Welke zou nu best zijn op aileron ?
  11. dries_neyrinck
    dries_neyrinck
    14 aug 2013
    Oordegem
    Bij Bert gaat het nog even duren eer ze op stock zijn, maar als je wil kan ik je wel depanneren Guy, ik stuur je een apart berichtje.
  12. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Graag , als het kan Dries THX .
  13. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Wel vandaag de hitec vervangen door ds 318 . Wat een verschil zeg , top . Nu nog eens invliegen :yes:
    dries_neyrinck vindt dit leuk.
  14. Erik van Nes
    Erik van Nes
    5 jun 2004
    REO
    Welke servo (vergelijkbaar met de ds 318), naast de Dymond 4.7 , kan direct op 2S lipo?
    Erik
