In het weekend van 12-13 november was de 6e International Indoor Fly In (IIFI) in Nijmegen. Er werd onderandere gestreden om de langste vliegtijden in de klasse F1N, indoor chucks. De ontwerper van het winnende model, Mikhail Yashinskiy, gaf er me één cadeau! Door de 'builder of the model' regel kan ik hiermee helaas niet aan wedstrijden deelnemen....dus.... Tekening maken en zelf bouwen! Met toestemming van de ontwerper ben ik aan de slag gegaan om zijn kist op te meten en uit t e tekenen. Hieronder het resultaat! Mikhail wist er in de Jan Massinkhal 40 seconden mee te vliegen tijdens een proefvlucht. Dat is een evenaring van de beste tijd ooit, geklokt door Mark Benns met zijn 'Crawley'. Wellicht dat ik in dit draadje een bouwverslag plaats van mijn volgende kist. Eerst eens op zoek naar 'Isover' of iets dat daarop lijkt. Depron lijkt te stijf volgens de ontwerper...
Te stijf? dat betekent toch gewoon dat je het dunner moet maken? Tenzij het dan zo dun wordt dat het de lucht door laat.
Ik denk dat als je aan 1 zijde de huid van het depron heel laat dit meer dan sterk genoeg is voor dit modelletje.
Idd. Ik heb al een klein model gemaakt met een vleugel van alleen Depron. De flap juist afgeschuurd tot aan de glimmende huid (0.4 mm en dunner). Zweeft als een malle. Flaps lijken ok te werken. De vleugels waren zonder carbon 'ligger' wat slap. En 2.5 gram naar acht meter smijten werkt ook niet....
Yes. Top zwever! Met vooral de uitdaging in de worp. Mooie tekening ook op die telefoon ... p.s. Ik trim mn zwever vooral door met het CG te spelen... niet teveel aan stabilo's buigen.. In principe zijn de instellingen die je in het mode lijmt al OK als je de tekening netjes volgt....
@Toon Verbruggen: Op de tekening mist de wanddikte van de buis. Meneer Yashinskiy maakt ze zelf van geweven carbon 'sok'. Ik geloof dat hij ze zo dun weet te houden en zo weinig epoxt gebruikt dat de rompjes uiteindelijk minder dan 1 gram wegen. Het gaat bij F1N (bij alles indoor eigenlijk) om het gewicht van elk onderdeel. Balanceren tussen gewicht en sterkte... We hebben laatst bij de NLC een plank balsa op dikte geschuurd en er 4,3,2 lagen (Thin Skin) carbon op gelamineerd. Hier heb ik latjes van 4mm hoog gesneden. Deze weer taps geschuurd... Dan blijven er rompjes over met carbon links en recht, balsa in het midden en net 1 gram 'zwaar'. Die voldoen prima! Ik heb er nog een paar liggen......
Snap er niks van... Ben er totaal niet thuis in. Maar goed, hij is toch voor ons papa, dus hij moet het maar uitzoeken
Gaat goedkomen! Als jij of 'ons papa' nog vragen hebben lezen we het hier wel weer. Kom anders langs tijdens de IIFI 2019 in Nijmegen!
Goed. Dit weekend gaan we er aan beginnen. Maar probleem 1 stelt zich al: de carbon romp. Ik zou graag een volledig overzicht hebben van hoe zo een romp maken (materialen, procedure, ...). Waar kan ik dit vinden of kunnen jullie me dat uitleggen?
Het eenvoudigste zou zijn: Kom eens langs op de club in Nijmegen..... Uitleggen hoe M. Yashinskiy de tapse romp maakt van geweven carbon kan ik niet. Geen idee hoe hij dat zo netjes en zo licht doet.... Een eenvoudige maniet zou zijn om enkele rovings carbon links en rechts te verlijmen aan een lichte balsa 'stok' De roovings (minimaal 70 cm lang maken) maakte ik dun door ze tussen twee lagen mylar (of elke plastic folie die niet plakt, bloemen-inpak-folie gaat ook) plat te walsen nadat ik ze had ingesmeerd met verdunde UHU HART (verdunnen met aceton). Dan komen de vezels redelijk netjes naast elkaar te liggen en houd je een dunne strook carbon over die zo blijf omdat er opgedroogde lijm in zit. Neem licht balse (een plank van 4mm (10cm breed en 100cm lang) die minder dan 40 gram weegt) Snijd er een strook van bv 3cm af. Deze schuur je vanaf 20 cm dunner naar 2mm aan het einde....eh totaal 60cm lang. Dus 4mm over de eerste 20cm en dan steeds dunner naar het einde. Nu leg je hier een strook carbon op en met aceton 'activeer' je de lijm weer en zit ie mooi vast. Herhaal dit aan de andere kant... Snijd van deze 3cm brede 'plank' stroken van 6mm.... Deze evt ook weer dunner schuren nar het einde. Hopelijk kom je zo tot rompjes van 1-2 gram. Poe een heel verhaal. Hopelijk kom je er wijs uit. En anders ben je welkom in Nijmegen. Meld vooraf hier even of/ wanneer je langs wil komen.. of via pb. Succes.
@BBruins : in de vleugels van m'n laatste modellen gebruikte ik 3mm ondervloer voor laminaat. Depron moet ook gaan denk ik. Dit lijkt wat stijver, dus mag je het dunner schuren..
