1:3, 1:4 en 1:5 versies, laatste item op deze pagina Top Notch Kits Ook mooie vliegtuigkits o.a de Lear Fan
Hallo Ron, Ik heb zo een dummy motor van Top Notch gekocht om in te bouwen in de motor kap van mijn 1/4 schaal J3 Cub van SIG. Zeer mooi product en de opbouw ervan zonder problemen Maar hier beginnen de problemen, het lijkt mij niet zeer gemakkelijk om deze dummy's in te bouwen in de motor kap, heeft u er ervaring mee en kan u mij een tip geven. Dank U Groeten Astula
Ik ben slechts de boodschapper, zie iets leuks (kom op veel fora) en zet het hier op MBF. Ik heb alleen motoren (6,5 en 8,3cc) in heli-frames gebouwd, en de laatste keer is alweer twintig jaar geleden. Hoort het rode deel op de foto niet bij de kit, alleen de cylinders? En moet je die dus zelf ontwerpen/maken/aanpassen aan je toestel?
Laatste keer dat ik gevlogen heb is 1990. Altijd heli's. Nooit elektro gevlogen, ook nooit een motor hervergewikkeld.
Ron is onze zeer gewaardeerde zoekmachine, en doorgever van veel info. Ik denk dat de motor mooi kan in combi met een electro motor.
Je zult de motorkap horizontaal moeten delen, net als de 1:1 versie: Dan de motor-imitatie op de bijgeleverde steun schuiven,en in het bovenste deel fixeren, desnoods met een extra spantje voorin. Aan de achterkant zul je hem vast kunnen zetten met de uitstekende lippen van de grondplaten, met een vulstuk aan de binnenkant van de motorkap. Eventueel aan de bovenkant ook nog vast zetten, te maskeren met de "luchthappers".
Hoe? Het is een direkte link naar een website. En ik kan op één of andere manier geen plaatjes meer naar Image Shack uploaden. Overigens is de layout bij mij prima, de foto wordt automatisch op het juiste formaat verkleind.
Ik had niet gezien dat hij naar andere website verwees. Dan valt er voor jou ook weinig aan te verkleinen, onmogelijk.
Hallo Ron, ik heb een oplossing gevonden voor het bevestigen van de dummy motoren. De volledige manier van bevestiging van de dummy motor kan u vinden op mijn site Astula bienvenue onder "Constructions" - "Montage" Groeten Astula
hallo.. heeft waarschijnlijk niets met deze draad te maken,maar weet iemand waar ik een voorbeeld vandaan kan halen van een dummy double wasp radial motor??
Eén van deze twee? Vliegende schaalmodellen → Tutorials subsubforum → dummy motoren? en/of → Een Le Rhone dummy stermotor zelfmaken
Is printen een optie? www.modelbouwforum.nl/threads/bouw-van-de-humarock-baby-vx-107-step-n-up.244390 www.modelbouwforum.nl/threads/mijn-eerste-bouw-riva-aquarama-1-10.247046 cults3d.com/en/various/dummy-radial-engine cults3d.com/en/various/piper-cub-1-4-scale-dummy-engine Als bovenstaande niet mogelijk is dan moet je je wel verlagen tot zoiets als dit www.heilemann-sternmotoren.de/en (met dank aan Dickie).
