Mst cmx met Tamiya wrangler body.
Discussie in 'Bouwverslagen - Auto's' gestart door xxsanderxx, 27 dec 2016.
  1. xxsanderxx
    xxsanderxx
    23 okt 2009
    Alkmaar
    Hallo iedereen.
    Het is een tijdje geleden dat ik hier actief was.
    Maar heb niet stil gezeten.
    Ik ben tegenwoordig wat actiever op een ander forum. ( Die doen meer met scalers).
    Maar deze zal ik jullie niet onthouden.
    Na veel goede verhalen over de mst cmx heb ik hem ook aangeschaft.
    Hier komt een body van Tamiya op. De wrangler.
    Helaas geen foto's van de bouw van het chassis.
    Volgende update komt eraan.
    Gr Sander.
  2. reinaart
    reinaart
    11 jun 2014
    Mooi chassis, ik volg deze thread met belangstelling. Het arsenaal aan bruikbare bodies voor dit chassis is vanwege de korte wielbasis misschien niet zo groot.
    Groet,
    Arjan
  3. xxsanderxx
    xxsanderxx
    23 okt 2009
    Alkmaar
    Hallo Arjan.
    De wielbasis is in 3 verschillende lengte te bouwen. 242mm 252mm en 267mm.
    Hier kun je natuurlijk nog wat met spacers spelen.
    Zo heb ik de wielbasis voor de wrangler 242+5 mm gemaakt, de voor armen +5 zodat de voorwielen iets mooier in de wielkasten staan.
    Maar je kunt bijna alle body's van tamiya erop zetten. Alles van de Cc01 past zoiezo.
    Gr Sander.
  4. xxsanderxx
    xxsanderxx
    23 okt 2009
    Alkmaar
    Hierbij de bevestiging van de body op het chassis.
    Het chassis is zo gemaakt dat je de meeste lexan bodys meteen kunt monteren.
    Zie hier de body posten op de foto.
    Maar ik heb een hardbody dus moest hem zelf maken omdat deze helaas niet bestaat.
    Heel simpel,
    De achter verbinding komt gewoon met de body posten van de wrangler.
    De voorkant moest ik een plaatje van alluminium maken.
    4mm spacers tussen de body en bevestiging.
    Dan de voorkant.
    En dan het resultaat.
    Om de ruimte op te vullen van de voorkant heb ik 1 mm vullen op zwarte beugeltje gelijmd. Nu zit hij lekker strak en rammelt niet meer.
    Ook de standaard velgen vervangen.
    En dan de nieuwe velgjes even mooi maken.
    Gr Sander.
  5. xxsanderxx
    xxsanderxx
    23 okt 2009
    Alkmaar
    Even een andere achterklep erin. Het geeft een iets oudere look.
    De vering test.
    Alles loopt netjes vrij.
    Gr Sander
  6. xxsanderxx
    xxsanderxx
    23 okt 2009
    Alkmaar
    De servo moet er natuurlijk ook in.
    Dit ging helaas niet zoals gepland.
    Omdat de links aan de voorzijde verlengd zijn met 5mm moest ik wat van het voorste verbinding stuk weg halen.
    Dit duurde maar 5min.
    Dus het was snel opgelost.
    Ook heb ik de accu naar voren geplaatst. Dit om de presentatie te verbeteren maar ook omdat de achter bevestiging nu in de weg zit. Een paar aanpassingen en de accu past perfect.
    Gr Sander.
  7. xxsanderxx
    xxsanderxx
    23 okt 2009
    Alkmaar
    En dan de schaal boutjes erin.
    Kleurtje erop
    Spatborden zwart
    Licht erin.
    Een hobbyking 4canel systeem
    Gr Sander.
    Raages vindt dit leuk.
  8. reinaart
    reinaart
    11 jun 2014
    Erg fraai werk Sander ! Je gaat trouwens als een speer, plaatjes van een proefrit kunnen niet ver weg zijn :).
    Groet,
    Arjan
  9. xxsanderxx
    xxsanderxx
    23 okt 2009
    Alkmaar
    Hij was van de zomer al klaar. Ik zet alleen nu pas een verslag op het forum
    Gr Sander.
  10. xxsanderxx
    xxsanderxx
    23 okt 2009
    Alkmaar
    Even een filmpje van led systeem.
  11. xxsanderxx
    xxsanderxx
    23 okt 2009
    Alkmaar
    De achter lichten.
  12. xxsanderxx
    xxsanderxx
    23 okt 2009
    Alkmaar
    En dan stickers, details en rocksliders erop.
    Sleepogen mochten ook niet ontbreken.
    Beetje chroom werk.
    Het motorkap rooster zit er ook op. Alleen geen foto van.
    Gr Sander.
  13. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Wat een detail, vooral de scharnieren met de mini-boutjes zijn een mooie toevoeging en zie je meestal elders niet.
    Wordt dit een show-body, of ga je er ook gewoon (voorzichtig) mee rijden?
  14. Caretaker
    Caretaker
    15 mei 2005
    \m/ (-_-) \m/
    Ziet er geweldig uit Sander.
    Net als Tamaniac vind ik die mini boutkoppen erg mooi..
    Ik ben op zoek naar schaal popnagels of bolkop bouten.
    Weet jij waar ik die zou kunnen vinden?
  15. Dennist
    Dennist verslagschrijvers
    24 sep 2012
    Eindhoven
  16. xxsanderxx
    xxsanderxx
    23 okt 2009
    Alkmaar
  17. Caretaker
    Caretaker
    15 mei 2005
    \m/ (-_-) \m/
    Dank jullie voor de links.. Ik ga eens even zoeken op die sites..
  18. xxsanderxx
    xxsanderxx
    23 okt 2009
    Alkmaar
    Dennist en Tamaniac vinden dit leuk.
  19. silverpijl
    silverpijl
    27 apr 2009
    Deventer
    Erg mooi Sander.
    xxsanderxx vindt dit leuk.
