Wie heeft enig idee: Mijn Eachine 250 Racer heb ik via LibrePilot ingesteld en werkt helemaal goed. Waar ik wel tegenaan loop is dat mijn throttle-stick vrijwel helemaal omhoog (ongeveer op 80%) moet wil ik met de quad omhoog kunnen vliegen. Wie kan mij vertellen WAAR ik in LibrePilot ik dit kan instellen? Ik vlieg met een Spektrum DX6i en op de zender de throttle-curve veranderen helpt niet. Hoor graag van jullie! Bedankt!
heb je de stick endpoints goed ingesteld? deze moeten op de minimale en maximale waarde van je zender zijn (als je deze aansluit op de computer). deze twee zullen rond de 1000 en 2000 liggen.
Zender uitslag op 100 procent zetten. Esc's callibreren eerst en dan endpoints instellen. Inderdaad 1000-2000. Je kan daarna je motoren laten draaien in het programma door een balkje te verschuiven, kijk op welk getal die opstarten (1037 of iets in de buurt denk ik) en dit zet je in de instellingen, zelfde met full throttle, dit ligt vaak rond 1970 ofzo, midden is 1500.
