Ik heb een Dx8 G2 die ik draadloos kan verbinden met de DX6i waar mijn zoontje mee leert hooveren. Ik heb een Trex 450 in beide zenders gelijk ingesteld en alles leek probleemloos te werken, wanneer ik echter de trainer button induw en de Dx6 dus controle heeft dan heeft de heli plots geen pitch meer. Even gechecked met beide zenders de throttle hold aan gezet en wanneer ik de throttle stick volledig bij beide zenders omhoog zet, dan gaat de swash met de Dx8 volledig omhoog, bij het induwen van de trainer switch en met de throttle switch van de Dx6 volledig omhoog dan zakt de swasch bijna een centimeter... Alle instellingen reeds meerdere malen gechecked en deze staan echt goed? Iemand een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?
De DX6i moet je niet instellen een volledig leeg model gebruiken. Het enige wat de DX6i mag doorgeven is de bewegingen van de sticks de rest doet de 8. Die moet je natuurlijk wel juist instellen.
Aanvulling. Bij een DX8 of DX 9 als master de master instellen voor het model. De slave zender en dat kan nagenoeg elk type van Spektrum zijn niets instellen. Volgens mij moet je zelfs geen heli instellen bij de DX6i maar Acro gebruiken. Dat weet ik niet 100 % zeker. Gebruik je b.v. twee x de DX6i dan moet zowel de master als de slave volledig gelijk ingesteld zijn. In de Dx8 en 9 en ook bij de DX6 kan je aangeven welke kanalen de leerling mag besturen. Is bij het leren hoveren handig door b.v. de pitch(gas) alleen door de master te laten besturen. Hoe weet ik dat ? Had een keer het gas dicht (slave) bij het overnemen in idle up... Boem, de heli vol in de grond.
Zal gaan werken zeker weten. En nog wat, de trainerknop hoeft je niet te gebruiken. Gewoon op een schakelaar de slave/master zetten. Als je een stick aanraakt op de master heb je gelijk controle. Zo hoef je niet constant de trainerknop in te drukken. Ben wel voorzichtig met het testen. Bij mij is het een keer fout gegaan schakelaar om terwijl de slave op half gas stond. 9 hechtingen in een pink......
