Hallo ik heb een kleine rc piper cup gebouwd nu vliegt deze op zich wel goed tot ik ga sturen van richting dan wil hij gaan rollen . en gaat stijgen in plaats van dalen als stuur van richting Nu heb ik wel meer vliegtuigen gebouwd maar dit is de eerst keer dat ik zoiets mee maak waar zou dit aan kunnen liggen ?
Klinkt als verkeerde kanalen.... alles getest op de grond? Alle kleppen bewegen in de goede richting?
er zitten geen ailerons kleppen op dus vandaar zo vreemd vind dat hij wil gaan rollen nu zie wel dat de vliegtuig niet helemaal vlak weg vliegt , zou het helpen als een klein stukje lood aan de vleugeltip zou doen ?
Als een vliegtuig voldoende V-stelling in de vleugel heeft, dan zal een gierbeweging -ingezet door een richtingsroeruitslag- tot gevolg hebben dat de vleugel die ten opzichte van de vliegrichting voor komt te lopen. (= meer van onderen worden aangestroomd dan de andere). Dat levert aan die kant meer lift op dan bij loodrechte aanstroming. Bij de andere vleugel komt de resulterende aanstroming juist meer van boven met minder lift als gevolg. Door dit verschil in lift tussen links en rechts zal het vliegtuig beginnen te rollen. Dit is geen hogere zwarte kunst maar gewoon toegepaste aƫrodynamica. Ik zal het je sterker vertellen, de eerste RC modellen waren oorspronkelijk vrij vliegend waarbij men het richtingsroer beweegbaar had gemaakt. Er is een retrobeweging in opkomst die weer met dit soort modellen en de bijbehorende 1kanaals besturing (knop indrukken is links, knop loslaten: neutraal, kort indrukken, loslaten en meteen weer indrukken is rechts) vliegt. Mits goed afgetrimd land je zo'n model -als je goed kunt sturen tenminste- voor je voeten.
als je verhaal leest zou er verschil in de vleugel kanten moeten zitten ? of aan het gewicht van beide kanten vleugels verschil in zit ? de hoek stelling van vleugel is ook goed een beetje een v zoals het bij een pipercub hoort zie wel verschil in de tip van de vleugel die zijn niet helemaal gelijk
Wat bedoel je hiermee? Bovendien: nee, geen verschil, ze zijn wel spiegelbeeldig. Lees het verhaal nou nog eens, maar dan goed. Dan zul je begrijpen wat ik bedoel... Het gaat om ruimtelijk inzicht. Dat zou je moeten hebben, anders was RC vliegen niks voor jou. Hieruit maak ik op dat je niet begrijpt hoe een vliegtuig werkt, want anders zou je weten dat een model met voldoende V-stelling altijd gaat rollen in de richting van de ingezette gierbeweging (die je met het richtingsroer veroorzaakte) Als je de losse vleugel precies in het midden ondersteunt, moet deze horizontaal blijven balanceren. Zakt er een tip DAN ga je dat aan de andere kant met precies het juiste gewicht oplossen. Maar het zou ook een aerodynamische onbalans kunnen zijn, die trim je er uit door de vleugel perfect uit te lijnen, nooit met gewicht. Of, en dat is het meest waarschijnlijke, een combinatie van die twee. Dan eerst statisch (met gewicht) en vervolgens dynamisch (door vervormen) balanceren. Hoeveel V-stelling? (in mm) Bij welke totale spanwijdte? In welke zin niet gelijk? Van welke tekening heb je het model gebouwd? Wat voor RC apparatuur gebruik je? Maak foto's van het model en de inbouw van je apparatuur. En foto's recht van boven, recht van voren/achteren en van links en rechts.
