Heren wie kan mij helpen. In mn Mugen mbx7 nitro gaat de throttle servo na het starten van de motor aan de haal en lijkt een heel eigen leven te leiden. Wanneer ik de zender en auto uit zet en weet aan blijft hrt probleem bestaan maar als ik ze een tijd uit laat staan is er weer niets aan de hand ook niet als ik het een tijdje aan laat staan. Echt vanaf de start gaat ie aan de haal. De stuurservo blijft bedienbaar echter. Wie weet raad?
Het lijkt erop dat je ontvanger en/of servo stuk is. Je kan dit uitsluiten door de stuur- en gas/rem servo stekkers in de ontvanger om te wisselen. Verplaatst het probleem zich met de servo's, dan is je gas/rem servo stuk. Verplaatst het zich niet, maar blijft de gas/rem servo vreemd doen, dan zit de oorzaak in de ontvanger.
Hoi Richard, merci. De ontvanger had ik al vervangen de servo draai ik zo om en kijk wat er gebeurd. Ik laat weten hoe en wat
Je bedoeld het denk ik andersom, als het probleem zich verplaatst naar de andere servo is er niets met de gasservo maar met de ontvanger/zender. Blijft het probleem bij de gasservo is het de servo.
Probleem opgelost, de servo was overleden. Bij vibraties begint het leiden van een eigen leven. Ook op de werkbank komt dit probleem duidelijk naar voren en is het reproduceerbaar. Nieuwe servo er in en klaar. Bedankt voor de tip mannen!
