Dx6i met verlichting op kanaal 5 en 6. Hoe???? Gear en flaps juist ingesteld, getest met servo en die doet precies wat hij moet doen. Maar steek ik de verlichting erin blijft hij branden.. Waar gaat het fout. Ben met de beier bezig en zo kan ik simpel 2 kanalen op de beier overhouden. Wie heeft dit gedaan en geeft de tip
Wat heb je tussen de verlichting en de ontvanger zitten? Toch wel iets van een electronische switch? Want je kan eea niet direct op de ontvanger aansluiten normaal gesproken? grt
Ik heb voor mijn LED landingslichten deze gebruikt:https://hobbyking.com/en_us/turnigy-receiver-controlled-switch-1.html en mocht de schakeling met verkeerd werken dan is dit hiermee eenvoudig te verhelpen: https://hobbyking.com/en_us/turnigytm-servo-signal-reverser.html Ik moest deze reverse gebruiken aangezien ik de switch gekoppeld heb met het landingsgestel en dan werkt het reversen van het kanaal niet.
Ik had gisteren deze besteld. RC Lander LNSRC-1A Single-pass Elektronische Schakelaar Voor RC Modellen http://s.aliexpress.com/Zb22EJzA (from AliExpress Android)
