http://intofpv.com/t-differences-between-cleanflight-betaflight-raceflight-inav-baseflight?pid=9683 Een vergelijking...
met als toevoeging op de vergelijking: betaflight is nu de frontloper op het gebied van code en vnaf de volgende versie ondersteund het geen F1 FC's meer (zoals de naze)
Er is op zich niks mis met de Naze32. Ik vlieg er ook mee in een van mijn quads. Hij is alleen ingehaald door de techniek. Het programma geheugen is te klein, de cpu mist features die de f3 en hogere generatie wel hebben en hij is 'langzaam'.
En dan nu de uiteindelijke conclusie Betaflight en Cleanflight werken niet met GPS op de naze32 acro. Heb er net INAV opgezet en alles aangesloten. Binnen niet heel snel een signaal maar buiten binnen 30 seconden een fix! Bedankt voor de tip, Dutchcommando!
Ik ben bang dat ik wat hulp nodig heb met INAV. Wanneer ik alles heb ingesteld in het programma, (compass gecalibreerd, GPS werkt, magnometer gecalibreerd) dan gaat er nog steeds weer iets mis. Wanneer ik gas geef dwaalt hij ten eerste af (zonder gebruik van GPS), dat is een kwestie van PIDS instellen lijkt mij. Mijn grootste probleem is dat de motoren erg langzaam tot niet stoppen als ik het gas dichtgooi. Soms geeft hij zelf gas bij als ik deze snel dichtgooi en gaat de quad omhoog! Het lijkt mij dat dit een instelfoutje is? Heb al geprobeerd om hem in te stellen als racer 5" maar het helpt niet. Dank
Ik heb betaflight geinstalleerd, hier staat hij op Oneshot125. Ook hier springt hij vrolijk rond als het gas dicht gaat. Ik heb het vermoeden dat het mij nieuwe naze32 is die problemen geeft. Ik zal nu weer mijn oude FC aansluiten, dan kan ik zeker weten dat het niet de esc is, die vreemd doet. EDIT: Nee, dit is niet het probleem. Ook bij mijn oude is nu dit probleem! Hij reageert niet goed!
Hey Kelte, deze filmreeks op youtube legt stap voor stap uit hoe je INav moet gebruiken op een fixedwing en deze serie gaat dan over een copter. Ik zou zeggen, ga er eens lekker voor zitten *edit: dat je "copter afdwaald en zelf gas bij geeft", heb je niet toevallig een mode met altitude-hold ingesteld? Gewone modes doen namelijk niks met het gas.
Zal er voor gaan zitten. Bedankt. Het ligt niet aan de altitude-hold. Dat heb ik namelijk nog niet ingesteld. Als ik een schone versie van betaflight flash, gebeurt het al.
