Kuhlmann Riva Ariston 1,13m
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Lex Risseeuw, 18 jul 2017.
  1. Lex Risseeuw
    Lex Risseeuw
    7 nov 2006
    Haarlem
    Hallo Cor, Jouw Riva's zien er echt schitterend uit. Ik moet dat nog maar zien te bereiken. Met name het dashboard is fraai, zeker met de verlichting. Dank voor alle info, voorlopig heb ik genoeg te lezen :).
    Je filmpjes had ik trouwens al ontdekt hoor. Ik ben zeker geïnteresseerd in adressen/sites voor het beslag. Zal je binnenkort een PB sturen.
    @Gert Jan, op de site van Kuhlmann kun je zien wat de verschillende pakketten kosten. Ik moet zeggen de kwaliteit van wat ik toe nu toe heb ervaren is fantastisch. Alles past als een ......
    Inmiddels is de kiel strokend met de spanten geschuurd. Om te kijken waar ik blijf heb ik op de stringers tape gezet zodat ik kon zien waar ik bleef. Alles gewoon met ellebogenstoom.
    Vanmorgen het eerste deel van de onderhuid erop gezet. Ik heb dit gelijmd met langzaam drogende witte houtlijm zodat ik genoeg tijd had om alles vast te zetten. Hopelijk de komende dagen nog gelegenheid om de rest van de bodem dicht te maken. De Lipo's uit de vliegerij komen toch nog goed van pas
    Groet,
    Lex
  2. rodenbu
    rodenbu
    31 jan 2012
    ridderkerk
    Hallo Lex,Heb je bij Rainer ook de rompbekleding en het mahoniedek besteld of koop je dat bij de fijn groothandel in A`dam of Arnhem?
    Cor
  3. Lex Risseeuw
    Lex Risseeuw
    7 nov 2006
    Haarlem
    Hi Cor, Ik heb de mahonie rombekleding inderdaad ook bij Rainer besteld en ben van plan ook het dek en interieur daar te bestellen. Ken de fijn houthandel in Amsterdam trouwens wel.
    Groet,
    Lex
  4. Lex Risseeuw
    Lex Risseeuw
    7 nov 2006
    Haarlem
    Inmiddels zit de huid van het onderwaterschip er helemaal op. Ook de stringers van de zijkanten erop gezet. De frees-sleuven moet ik nog dichtsmeren. Ik denk dat ik dat met modellight filler ga doen. Daarna wordt de bodem in de epoxy gezet en vervolgens komt er een glasmat op.
    De volgende klus wordt de zijkanten erop zetten. Ik moet zeggen dat ik hier niet erg naar uitkijk met name het verloop van bol naar hol bij de boeg wordt lastig denk ik. In ieder geval goed nat maken en dan met witte houtlijm en een hoop lijmklemmen vastzetten.
    Bijgaand nog een paar plaatjes hoe zij er nu bij ligt. Als de zijkanten erop zitten kan ook de helling eraf.
    Groet,
    Lex
  5. rodenbu
    rodenbu
    31 jan 2012
    ridderkerk
    hallo Lex,ik heb jou fotos van de romp ,vergeleken met die van Andreas en ik mis bij hem de naden in het hout,zou hij ze los gesneden hebben?
    ik heb nog een foto van Rainer en Andreas,succes verder ik blijf je volgen ,Cor
    ron van sommeren vindt dit leuk.
  6. rodenbu
    rodenbu
    31 jan 2012
    ridderkerk
    Lex hier kan je het beter zien,
    je kan het ook zien op de site van Rainer bij de Ariston 1.60 meter,
    Laatst bewerkt: 16 aug 2017
  7. rodenbu
    rodenbu
    31 jan 2012
    ridderkerk
    Lex met pascofix heb je geen klemmen nodig,Cor
    Laatst bewerkt: 17 aug 2017
  8. rodenbu
    rodenbu
    31 jan 2012
    ridderkerk
    lex,zo doet Andreas het
  9. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Erg mooi en netjes.
    Op die freessleuven zou ik nooit gekomen zijn, dat maakt het leven een stuk simpeler.
    Ik begin nu toch wel hard te twijfelen of ik niet gewoon die limited edition van de Kuhlmann K500 ga bestellen.
    De kwaliteit die jij daar hebt is toch wel erg goed!
    GJ
  10. Lex Risseeuw
    Lex Risseeuw
    7 nov 2006
    Haarlem
    @ Cor, op de laatste foto lijkt het inderdaad of Andreas de stroken allemaal apart lijmt. De frees-gleuven hebben echter een bepaalde breedte dus dat is een gegeven. Maar goed is stop ze allemaal dicht en dan wordt het een strakke dichte onderhuid, dus geen zorgen. De pascofix is inderdaad een goed idee wat ik voor het voorste deel zeker zal overwegen.
    @ Gert Jan, gewoon bestellen, de kwaliteit is fantastisch. Natuurlijk dan wel een bouwverslag maken :banana:
    Groet,
    Lex
  11. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Lex, de kale kit die me aangeboden wordt kost 1100 euro.
    En als (sinds kort) ziektewetloper moet ik daar toch even diep over nadenken.
    Jammer dat Gernot (Miniwerft) zover weg zit, anders kon ik even kijken.
    Kuhlmann levert hem niet.
    Ik heb trouwens begrepen dat ze eerst zelf de boten bouwen en dan tijdens die bouw de foto's maken.
    Naderhand kan er nog iets veranderen, dus misschien ook die freessleuven.
    GJ
  12. Lex Risseeuw
    Lex Risseeuw
    7 nov 2006
    Haarlem
    De afgelopen dagen aan een kant de zijkanten erop gezet. Ik heb dit inderdaad met Pascofix gaden en dat ging prima. Zeker omdat daar waar de zaak hol wordt het met lijmklemmen toch wel erg lastig zou worden. Nu kon ik gewoon stukje bij beetje lijmen en even vasthouden en dan weer naar het volgende stukje gaan. Hieronder het resultaat. De mooie lijnen beginnen nu ook echt zichtbaar te worden.
    Ik heb ook vast een proefje gedaan om de freesgleuven dicht te stoppen met modellight filler. Eerst aan de binnenkant een stukje tape over de spleet geplakt zodat het er nier doorheen kwam en vervolgens aan de buitenkant dichtgesmeerd. Het resultaat is hieronder te zien. Ik ben er dik tevreden over.
    De rest ga ik doen met filler in balsakleur (in bestelling) zodat je het aan de binnenkant ook nagenoeg niet ziet. Als dan de epoxy er overheen zit heb ik een prima basis om de mahonie erop te zetten en zal ze zeker waterdicht zijn.
    Nu nog de andere kant doen en dan kunnen we ons gaan bezighouden met het installeren van de motor, schroefas, schroef en roer.
    Ook ben ik van plan om onder het dek langs nog buisjes te leggen waarin bedrading kan komen voor verlichting zoals boordlichten, schijnwerper, dashboard verlichting etc.
    Heeft iemand tips hoe ik dit het beste kan doen. LED's lijkt mij waar je voor zou moeten kiezen.
    Groet,
    Lex
  13. rodenbu
    rodenbu
    31 jan 2012
    ridderkerk
    Hallo Lex,gaat goed met het bouwen/lijmen.
    Over het elektrisch het volgende: buddy/karel schut heeft op deze site bij speedboten op bladzijde 2 [riva aquarama schaal 1:10]
    en op bladzijde 3[riva aquarama 2] de bouw heel uitvoerig staan en laat je zien hoe hij het dashbord heeft aangepakt.
    Je kan hem ook benaderen via zijn site,schutmodelbouw,Cor
    Laatst bewerkt: 24 aug 2017
  14. rodenbu
    rodenbu
    31 jan 2012
    ridderkerk
    lex ,heb je die standaard waar de riva op staat speciaal gemaakt en is die verstelbaar?
    Rainer heeft speciale standaards voor de Riva`s [€ 36,00]
    Cor
  15. Lex Risseeuw
    Lex Risseeuw
    7 nov 2006
    Haarlem
    Hoi Cor,
    Dit is de standaard die ik ook altijd heb gebruikt voor mijn vliegtuigmodellen. Hij is inderdaad verstelbaar en ook uitstekend geschikt voor boten.
    Je kunt hem bestellen bij HobbyKing https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-large-size-heavy-duty-model-stand.html
    De komende tijd zal er vanwege onze op handen zijnde vakantie geen voortgang zijn met de bouw maar als we terug zijn meld ik me weer.
    Groet,
    Lex
  16. rodenbu
    rodenbu
    31 jan 2012
    ridderkerk
    Lex,prettige vacantie ,ik ga ook en ben de eerste week van oktober weer terug uit Limburg.
    De standaard was niet voorradig bij HK, groet Cor
  17. Lex Risseeuw
    Lex Risseeuw
    7 nov 2006
    Haarlem
    Inmiddels weer terug van een fijne vakantie en de bouw van de Riva weer opgepakt. De romp is inmiddels helemaal dicht, ook de freesgleuven en kan nu na een laatste schuurbeurt in de epoxy gezet worden als basis voor het mahonie.
    Inmiddels ook begonnen de eerste delen van het interieur in de blanke lak te zetten. Ik heb besloten hiervoor traditionele RUWA jachtlak te gebruiken. De eerste drie lagen zitten er op, er zullen er nog wel een aantal volgen.
    De komende tijd zal de voortgang vanwege familieactiviteiten (verhuizing van een oude oom) wat minder zijn hoewel ik hoop af en toe nog wel wat te kunnen doen.
    Groet,
    Lex
    MikeMohawk vindt dit leuk.
  18. rodenbu
    rodenbu
    31 jan 2012
    ridderkerk
    Hallo Lex,ik heb mijn interieur gewoon met Epifanes jachtlak gedaan,maar Ruwa jachtlak is ook prima voor het interieur,niet gebruiken voor de bovenkant en romp.
    Let goed op dat er UV filter opstaat,anders heb je na een jaar geen,, piano,, dek meer.Ik ben er ook achter gekomen dat Epifanes jachtlak perfekt werkt op epoxy, ik heb eerst in een paar lagen epoxy heb aangebracht op de matjes[romp] en het dek,
    Epifanes hoofdkantoor zit in Aalsmeer
    Als je bij jou in de buurt een autoherstel bedrijf die uitsluitend Standox blanke lak gebruikt,dan zit je gebeiteld en krijg je een Riva die er net zo uitziet als de foto met Andreas en Rainer,is niet goedkoop maar je heb niet de zenuwen of het schilderen goed gaat
    Ik had een proef stukje aan de spuiterij gegeven en het
    resultaat zie je op de foto.
    Heb je nog het mahony bij Rainer bestelt?
    Cor
  19. Lex Risseeuw
    Lex Risseeuw
    7 nov 2006
    Haarlem
    Toch weer een stukje verder. Ik heb inmiddels de buitenkant van het casco na het schuren in de epoxy gezet en het geheel staat nu uit te harden. Morgen ook de binnenkant doen en dan kan ik mee bezig gaan houden met de technische installatie, roer servo, motor, schroefas en schroef, verlichting etc. Dit vergt nog wel wat uitzoekwerk en bestellingen maar goed, ik heb geen haast. Hieronder een paar plaatjes van de huidige stand van zaken
    De uitlaatopeningen, hoewel niet functioneel vanwege de geplande elektrische aandrijving, wel alvast door de spiegel geboord. Als het goed is moeten ze halverwege de waterlijn uitkomen.
    Groet,
    Lex
    Laatst bewerkt: 13 okt 2017
    haje74 vindt dit leuk.
  20. rodenbu
    rodenbu
    31 jan 2012
    ridderkerk
    Hallo Lex ,hoe is de stand van het bouwen van je Riva?
    Cor
