FrSky X12s Horus
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Japie.G, 2 sep 2016.
  1. sniperx
    sniperx
    2 jun 2008
    Deventer
    Gasten ik verkoop mijn Horus X12s met de lipo mod, bij intresse graag pb
  2. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    De externe 3,5mm aansluiting.
    Intern is alleen output, tenzij jouw modificatie. (toch?)
  3. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Ik heb een kleine modificatie aan de Futaba poort gedaan om die als trainer input te kunnen gebruiken icm een PMM ontvangertje. Ergens in dit draadje staat meer info van Tadango.
    Als het inmiddels via de module bay kan zou dat mooi zijn.
  4. jm.wijnholds
    jm.wijnholds
    16 jul 2013
    Emmen
    begrijp ik het nu goed dat je alle poorten op de achterkant van de Horus niet als input-trainers kan gebruiken?
    Ik dacht hou het simpel, of een kabel, of gebruik maken van de bluetooth in de horus... maar begrijp dat die (nog) niet beschikbaar is in OpenTx
  5. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    3.5mm jack plug is in en output. De Futaba poort is alleen output. Kabeltje werkt dus prima.
    BT werkt in de nightlies al wel.
    jm.wijnholds vindt dit leuk.
  6. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Voor Blue Tooth moet je dan wel de beschikking hebben over 2x een Horus.
    Met dat ontvangertje via de trainerport aan de master kun je elke Frsky zender koppelen.
    Simpel en praktisch. Geen draadverbinding tussen de twee zenders.
    Werkt uitstekend.
  7. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Yes!! De nieuwe gimbals dus ook werkend in de 2.2.1 nightlies..
    We kunnen weer aan t testen :)
  8. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    Dat is goed bericht.
    Ik heb vandaag mijn X10s binnengekregen
    De zender komt in een zacht koffer. Geen aluminium zoals bij de X12
    Alles mooi verpakt en een eigen plekje in het koffer
    De zender uitgepakt
    Even aangezet. Verder nog niets gedaan.
    Eerst eten. Pas als de kinderen in bed liggen dan kan ik verder kijken hoe het er allemaal precies uitziet.
    Ik ga nog geen openTX erop zetten. Het is mijn eerste frsky zender. Ik wacht totdat een definitieve versie vrijgegeven wordt.
    Voorlopig ga ik werken met de omgeving die frsky ontworpen heeft.
    Veel besproken discussie op een buitenlands forum. De USB-C aansluiting.
    Ik snap wat ze bedoelen, maar zie niet het grote probleem ervan.
    Ik heb hem in Engeland bestelt.
    De adapter heb ik een vervanger voor, want die meegeleverd is past niet. Maar dat is mijn eigen keuze. Had hem ook in Duitsland kunnen bestellen, maar daar is de zender al snel 60 euro duurder
  9. jm.wijnholds
    jm.wijnholds
    16 jul 2013
    Emmen
    Ook een mooie zender, welkom terug Jaap!
  10. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    De mijne kwam van FrSky zelf en kostte 325 euro uiteindelijk. Inclusief EU adapter. Ik vind het echt een potentiële topper. Zoals je ziet staat er bij mij wel OpenTX op. Ik gebruik de frsky zenders Enkel en Alleen vanwege OpenTX haha
    Met FrSky’s OS is ook niets mis, al is er (nog) een kleine userbase en dus wat minder support voor te vinden. Dat gaat met deze x10s ongetwijfeld veranderen.
    Mooie zender he!! Echt een enorme verbetering over de x12s. Zou FrSky de x12s ook nog een update gaan geven? Mij zeggen ze er niets over..
  11. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    dat is waar ik naar toe wil gaan in de toekomst. maar aangezien ik nog 0 ervaring heb met opentx, blijf ik nu nog bij de frsky omgeving. pas als de opentx goed gekeurd is ga ik de overstap maken
  12. jm.wijnholds
    jm.wijnholds
    16 jul 2013
    Emmen
    Ook al zon mooi zender! :)
    Als ik je een advies mag geven, gelijk opentx er op zetten. Tis even een leercurve maar zoveel beter dan FrskyOS. De nightly builds zijn stabiel genoeg.
  13. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Heel verstandig hoor! Als je niet weet hoe met nightlies om te gaan moet je er vooral ver van blijven
    Al heeft Jan Martijn gelijk. Ze zijn allemaal doorgebouwd op de x12s versies van de OpenTX software, dus heel veel raars zal er niet inzitten.
  14. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    De nightlies zijn prima om mee te vliegen.
  15. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    het is niet voor niets een nightly build, anders hadden ze hem wel direct vrij gegeven
    Japie.G vindt dit leuk.
  16. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Potentiële topset.
    X10s als hoofdzender, x7 als backup en strand/duin/berg zender.
    Beiden OpenTX, dus alle modellen in beide zenders zonder moeite. Ideaal!
  17. jm.wijnholds
    jm.wijnholds
    16 jul 2013
    Emmen
    Vast niet!
    ‘t is dat ik de 12 al heb anders had ik em misschien ook wel gekocht. Al vind ik scherm bovenaan bij de x12 toch echt lekkerder bij het vliegen :)
  18. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Wat werkt is veilig en stabiel. De X12S gebruikt de code al lang. Wat niet werkt werkt niet merk je snel. Wellicht werkt de S.Port niet bv. Vliegen kan gewoon prima en is betrouwbaar.
  19. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Ja t scherm boven is inderdaad veel idealer. Echter begrijp ik maar al te goed waarom daar nu niet voor is gekozen Het scherm boven is een van de oorzaken van de zwak presterende interne antenne van de x12s. En maakt de verlengde externe antenne bijna noodzakelijk. Ik denk dat FrSky dat probleem vroeg of laat wel tackelt, net zoals Jeti, en het scherm in latere versies weer naar boven brengt.
  20. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    Ik waardeer het om me te overtuigen.
    Maar bij de aanschaf van de zender heb ik besloten van de nightlies build af te blijven.
    Omdat ik 0 kennis heb, wil ik voorkomen dat er straks iets niet werkt zoals wenselijk was en er schade aan iets ontstaat. En er dan van diverse zijden berichten komen "Ja maar dat had je ook niet moeten doen".
    Ik ga wel om, maar geef me de tijd :bye:
