XK A430
Discussie in 'Indoorvliegen / Parkflyers / Sub250' gestart door michel pet, 8 nov 2017.
  1. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    ik kon het weer eens niet laten en deze kleine kist gekocht 43 span.
    ik ga wel een paar mod`s toepassen andere brain met ontvanger frsky andere esc en bec en iets betere motor.
    de brain die er nu in zit en de zender vind ik niks je kan ook niks afstellen met de nieuwe brain wel met betaflight of inav het is een ontvanger en vontroller in 1 20x20mm bordtje das klein.
    esc en ubec 2/3amp kleiner lichter en kan iets betere motor aan en er is geen data van de esc die er in zit.
    om de servo`s op de brain aan te sluiten heb ik wat micro jst besteld.
    de bec komt aan de 3 servo`s en de data gaat naar de brain.
    info onderdelen zie hieronder.
    https://www.banggood.com/Racerstar-...p-1136734.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
    https://www.banggood.com/DYS-XSD-12...p-1139963.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
    https://www.banggood.com/Racerstar-...p-1065662.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
    https://www.ebay.com/itm/20Pair-Mic...Connector-Plug-w-Wire-100mm-ark/282568498629?
  2. BlondeBaron
    BlondeBaron
    19 aug 2017
    Rotterdam
    Hoi,
    Je hebt het over "...een andere brain met ontvanger..."
    Nu ben ik nog niet zo super bijdetijd op dit gebed, maar is wat is de "brain" dan, als het niet ook de ontvanger is?
    Zelf ken ik alleen de zogenaamde "bricks" van de Ultra Mcro serie van Horizon Hobby. Dat is een combinatie van ontvanger en rgelaar, soms ook nog met lineaire servo's erbij op dat printje.
    En wat doet Betaflight in het hele spel? Ik heb even snel gegoogled en het is een Flight Controller maar dat zegt me nu nog niet hoe het functioneert.
    Alvast bedankt voor je uitleg. Zo leer ik weer wat over deze mooie hobby. :D
    Groet,
    Lex
  3. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    dit model wordt geleverd met een ontvanger en gyro bord in een wat ik nu besteld heb is een ontvanger en gyro bord in een maar die kan je compleet inregelen met software normaal is dit voor micro quad`s maar de software kan ook vliegtuigen aan.
    betaflight of een ander maar net waar je bordt op draait daar regel je het spul mee in.
    het vliegt dus veel stabieler in de wind en kleine modellen zijn gevoeliger als een groot model.
  4. BlondeBaron
    BlondeBaron
    19 aug 2017
    Rotterdam
    Ok, duidelijk. Bedankt!
  5. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    ik heb het spul binnen vliegtuig nog niet.
    wat is dit klein niet normaal software na heel veel geklooi geupdate morgen de ontvanger er ff op nieuwe inschieten kwa software wordt ook nog wat ben ik bang die wil nog niet binden. spul uit wok he krijg je dat.
    tot tot.
  6. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    we lopen wat vertraging op windows met zijn drijvers wat een drama krijg me usbab programers niet aan de praat heb dus maar weer eens een ander gekocht kost geen drol maar kost weer 2 weken.
  7. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    een update.
    omdat ik niet verder kon en deze controller en nog een paar andere tegenkwam ook maar besteld net zo klein geen ontvanger aan boord en black box maar wel osd.
    er is niet zo heel veel info te vinden over dit bord maar heb het id dat er een uard poort vrij is dus wie weet kan ik gps nog toe passen al blijft de vraag of het vliegbaar blijft komen toch weer grammetjes bij.
    tot tot.
  8. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
