1/16 Bruder Ram met WPL onderdelen
Discussie in 'Bouwverslagen - Auto's' gestart door reinaart, 11 nov 2017.
  1. reinaart
    reinaart
    11 jun 2014
    Ik weet niet hoe ver ik uiteindelijk met dit projectje ga komen maar ik zie wel waar het schip strandt :D.
    Het basis materiaal :
    Nu is het wachten op mijn tweede WPL karretje voor de chassis onderdelen.
    Arjan
    Laatst bewerkt: 15 nov 2017
    Cor en Tamaniac vinden dit leuk.
  2. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Zo te zien niet echt op te delen in chassis en body, veel succes met de uitdaging.
  3. reinaart
    reinaart
    11 jun 2014
    Ik heb in ieder geval de bumper los van de radiateur gekregen (na een kijk operatie) en ook de bodem van de truck is nu los. Er is inmiddels een roller verkrijgbaar van de US truck. Zonder elektronica maar wel met een "echte" servo en naar het schijnt met zachte banden. Ik heb er toch maar weer één besteld want er zijn nog een berg andere conversies te bedenken.
    https://www.banggood.com/nl/WPL-B-1...-1224707.html?rmmds=category&cur_warehouse=CN
    De 1/16 Bruder Jeep Wrangler unlimited is wellicht ook een geschikte kandidaat voor ombouw. Het voordeel van deze t.o.v. de Ram truck is dat de motorkap open kan :
    Groet,
    Arjan
  4. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    De WPL roller is blijkbaar als 'pre order' te bestellen. Bij mij is eerst nog de gewone (RTR) versie onderweg. Ik zie ook meer mogelijkheden, maar wacht even af tot ik mijn eerste exemplaar binnen heb om de kwaliteit te evalueren. Tegen dan is misschien ook de GAZ als roller verkrijgbaar...
  5. reinaart
    reinaart
    11 jun 2014
    Ik heb een mock up gemaakt om een idee te krijgen van de moeilijkheden. Het verzinken van de onderdelen in de bodem zal denk ik niet echt moeilijk zijn, ik meen ook dat het interieur grotendeels intact kan blijven. Het grootste probleem is denk ik dat de voorste aandrijfas verlengd moet worden.
    Arjan
    Cor, RCjeffrey en Tamaniac vinden dit leuk.
  6. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Lijkt goed matchend qua grootte enzo, het formaat van banden staat er ook goed onder, lekker stoer.
  7. reinaart
    reinaart
    11 jun 2014
  8. RCjeffrey
    RCjeffrey
    7 jun 2011
    enschede
    Heb hier ook een bruder ram staan, en was oorspronkelijk van plan een aandrijfas te ontwerpen en 3d te printen.
    Enkel is dit wel veel simpeler.
    Zijn het zachte bandjes?
    En kan je daar rechtstreeks een Servo op monteren voor het sturen?
  9. reinaart
    reinaart
    11 jun 2014
    Hallo Jeffrey, de roller versie van de US truck die nu in de voor bestelling is bij Banggood zou zachte banden hebben. De standaard banden die ik heb zijn redelijk hard. Servo wordt ook bij de roller versie geleverd. In principe zou ook bij de Ram probleemloos een stuur servo ingebouwd kunnen worden hoewel ik nog niet zo ver ben en het misschien nog wel bewerkelijk is. Verder heb je dan nog een esc nodig, die zijn voor een kleine 4 euro te koop op Aliexpress. Voor servo en esc zie :
    http://www.modelbouwforum.nl/threads/1-16-us-truck.255386/
    Ik heb de overbrenging van de assen ook al eens open gemaakt en die zijn goed voorzien van lagervet en draaien soepel. De bewegende delen zouden natuurlijk wel gebaat zijn bij metalen lagers. Ik denk dat de aandrijfassen het zwakste punt zijn van de WPL onderdelen. Die zijn gelukkig redelijk eenvoudig te vervangen door stalen exemplaren.
    Groet,
    Arjan
  10. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
  11. reinaart
    reinaart
    11 jun 2014
    Ik heb inmiddels een inbouw test gedaan met de WPL transmissie en helaas steekt die naar mijn smaak te ver uit :
    Dit betekent dat ik alleen de WPL assen en veren ga gebruiken en op zoek moet naar een alternatieve transmissie. Globaal 2 mogelijkheden denk ik. Eerste optie is een transmissie plus motor bestellen bij RC4WD :
    http://store.rc4wd.com/R5-118-Mini-Cast-Transmission_p_4956.html
    Tweede optie is twee goedkope Aliexpress motortjes met reductie bak. Het voordeel hiervan lijkt me dat de motortjes nu ook onder een lichte hoek ingebouwd kunnen worden Ik weet alleen niet welke motortjes voor mijn doel het meest geschikt zijn, 30 rpm, 60rpm of nog meer ? Heeft iemand ervaring met deze dingen ?
    https://www.aliexpress.com/item/60R...-Geared-Motor-for-Robot-DIY/32807187450.html?
    Groet,
    Arjan
    Cor vindt dit leuk.
  12. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Je kan heel eenvoudig berekenen welk toerental je nodig hebt.
    De gewenste eindsnelheid in km/h verrekend met de omtrek van één wiel=één omwenteling, geeft je x aantal omwentelingen per minuut = toeren per minuut. verreken hier nog de haakse reductie van de voor- (of achteras) in (zal geschat iets van 1 op 2 of 1 op 3 zijn), en dat geeft dan een aantal omwentelingen per minuut waarop je de reductiemotor zou kunnen selecteren.
    De haakse reductie van een aandrijfas is hoeveel keren je de ingaande as moet draaien om de uitgaande as (=wiel) een omwenteling te laten maken.
    Stel
    ik wens 5 km/u = 83m/min
    omtrek wiel is 20 cm = 0,2m
    dus nodig:415 omw/min
    heeft je as een verhouding van 1/2,
    dan dient de centergearbox/reductiemotor richting de 1000tpm te gaan
    Voor een 1:10 toepassing met reductiemotor rechtstreeks op een starre as, heb ik onlangs een 1000tpm reductiemotortje voorzien om stapvoets te rijden.
    Heb zelf ook al even rondgekeken, en er bestaan enorm veel tandwielkastjes, zoiets: https://www.benl.ebay.be/itm/1pcs-N...118459?hash=item5b3ac69bbb:g:ZnMAAOSwTf9ZVL-b waarbij je slechts 1 motor hebt, maar dan wel in de juiste dimensionering (voltage/rpm/...) en misschien in metalen uitvoering lijkt ook praktisch...
    Laatst bewerkt: 18 nov 2017
  13. reinaart
    reinaart
    11 jun 2014
    Hartelijk dank voor de uitleg. Het ebay motortje van jouw link zou qua vorm en afmetingen perfect zijn maar bij een prijs van €1 hecht ik niet zo veel waarde aan de " high quality" qualificatie van de fabrikant :D. Ik ga inderdaad op zoek naar een iets degelijker kwaliteit. Bij BG zijn nu overigens al een stel nuttige WPL onderdelen verkrijgbaar :
    https://www.banggood.com/nl/search/wpl.html
    Groet,
    Arjan
  14. reinaart
    reinaart
    11 jun 2014
  15. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Cor en reinaart vinden dit leuk.
  16. reinaart
    reinaart
    11 jun 2014
    Merci voor de info, wordt zo toch weer een dure maand ;). Ik heb de blauwe besteld.
    Groet,
    Arjan
  17. reinaart
    reinaart
    11 jun 2014
    De gele dingetjes zijn gisteren gearriveerd maar zijn helaas niet bruikbaar voor de Ram. Ook deze dingen steken naar mijn smaak te ver uit. Ik heb voor mijn Dodge wel een RC4WD 1/18 transmissie in de bestelling.
    Heb wel zo'n geel dingetje uitgeprobeerd op een Bruder Defender. Het karretje heeft met een 6V batterij ook nog een acceptabele snelheid. Probleem van de gele dingen is wel de vreemde diameter van de aandrijfas uiteinden (5.4 mm :confused:). Heb de uiteinden dan ook met een stukje geslepen 5mm messing buis (in de boormachine) teruggebracht naar 5mm. Het zou zelfs simpel zijn om de as verend te maken met de originele Bruder veertjes. Natuurlijk werkt deze aandrijving alleen voor lichte karretjes, voor een Bruder truck zal de aandrijfas van de gele dingetjes niet stevig genoeg zijn.
    Arjan
    Cor vindt dit leuk.
  18. markioo
    markioo Forum veteraan
    21 dec 2007
    heel leuk gedaan die wpl chassis onder de pick up,welke maat lagertjes zou u eventueel nodig hebben
  19. reinaart
    reinaart
    11 jun 2014
    Bedankt voor het compliment. Ik denk eerlijk gezegd dat het niet loont om lagers te monteren, alles loopt standaard ook best soepel. De losse WPL assen en transmissie zijn dermate goedkoop dat je bij slijtage beter een compleet onderdeel kunt vervangen. Ik heb overigens nog steeds mijn bestelde RC4WD transmissie niet ontvangen. Zag eergisteren tot mijn schrik dat ik vergeten ben om mijn huisnummer in te vullen dus ik vrees dat het pakketje ook nooit zal arriveren :(.
    Groet,
    Arjan
  20. markioo
    21 dec 2007
    probeer eens 1/14 rastar range rover onderstel
