Bouw Tantalus (t8c)
Discussie in 'HLG/DLG/F3K' gestart door Arthur Costerus, 18 mei 2017.
  1. DeltaMike
    DeltaMike
    29 jun 2004
    Bennekom
    Ik lees 2x1.5 en 1x0.7 graden, dus dan kom ik uit op 1.233333333333 graden :). Misschien werkt dat net zo goed als de 2 x 3.14159265359 graden v-stelling.
  2. DeltaMike
    DeltaMike
    29 jun 2004
    Bennekom
    Houden julllie de scharnierlijn haaks op de vliegrichting? Met 27% kom ik aan de wortel uit op een flaperon van 51.5 mm, bij de start van het laatste tippaneel blijft er dan maar 17mm over.
  3. Niels1275
    Niels1275
    13 jul 2012
    Limmen (NH)
    Ik zir zelf op 52 bij de wortel en 28 mm bij de tip waarbij ik 10cm van de tip weg bleef
    DeltaMike vindt dit leuk.
  4. DeltaMike
    DeltaMike
    29 jun 2004
    Bennekom
    Bedankt Niels!
  5. DeltaMike
    DeltaMike
    29 jun 2004
    Bennekom
    Zo, eerste vleugel is uitgepakt :banana:
    Bekleed met 46 g/m2 Samurai (was laatst een aanbieding bij R-G), gewicht (na ruw trimmen achterlijst):
    Nu de 2e vleugel nog snijden/lijmen/schuren/bekleden/... Alle andere onderdelen (romp, staartboom, staartvlakken) zijn al klaar en moeten alleen nog gelijmd worden.
    dwarswind, Niels1275, tjarko en 2 anderen vinden dit leuk.
  6. Niels1275
    Niels1275
    13 jul 2012
    Limmen (NH)
    Super mooi gelukt zeg!!!
    Gefeliciteerd!
  7. BastiaanD
    BastiaanD
    11 dec 2010
    Overasselt
    Mooi gewicht, nou de rest ook nog op gewicht bouwen dan heb je een mooie kist om mee te vliegen
  8. DeltaMike
    DeltaMike
    29 jun 2004
    Bennekom
    Helaas heeft het Tantalus project een paar maanden stil gelegen; in de kerstvakantie één vleugel, de rompmal+romp, staartboom, staartvlakken, ... gebouwd, maar daarna is het ivm een nieuwe baan een beetje blijven liggen. De afgelopen dagen het project weer opgepakt, eerste vleugel afgewerkt, romp/staartboom gelijmd, en de tweede vleugel gesneden, welke ik dit weekend hoop te bekleden. Inmiddels weer tegen een paar vragen aangelopen:
    1) Ik vond dit: http://www.modelbouwforum.nl/threads/tantalus-afstellingen.248275/ topic over de Tantalus afstellingen, maar kan nergens vinden wat voor maximum roeruitslagen er gebruikt worden. Ik heb net de ailerons uitgesneden/geschuurd, en heb nu een max uitslag van 25 graden naar boven, is dat voldoende?
    2) Voor het bekleden van de tweede vleugel: ik gebruik 46 g/m2 HM Samurai koolstof; wat voor tipversterking (aan de kant van de werpstift) zouden jullie gebruiken? Eén extra laag? Twee?, ....?
    Alvast bedankt :friends:
  9. jaap27
    jaap27
    15 sep 2008
    Arnhem
    25 graden naar boven is voldoende.
    Op beide tippen vd tantalus komt zoiezo 1 laag versteviging (boven en onder). Op de plek vd werpstift lig ik nog een extra stukje carbon en kevlar (boven en onder).
  10. DeltaMike
    DeltaMike
    29 jun 2004
    Bennekom
    Voor één vleugel (de niet werpkant) is dat helaas te laat :eek:, maar wat voor verstevigingen heb je het dan over? Op Loets website lijkt het of er één extra laag koolstof de tip in gaat (93 g/m2?), maar kan hier verder weinig over vinden.
    Bij mijn 1.2m ZoneV2 helaas al wat delaminaties in de tip gehad, dus hoop het deze keer goed te doen......
  11. jaap27
    jaap27
    15 sep 2008
    Arnhem
    Idd de laag koolstof van Loet. Hoeft niet persé zo zwaar.
    Én 2 rondjes carbon 60g 2-4 cm doorsnede en 2 rondjes kevlar a 60g 2-4 cm doorsnede op de plek vd werpstift.
    Dat is mijn beproeft recept. Kan wellicht wat minder maar je wil je niet inhouden tijdens het gooien. Die werpstift moet vastzitten en je tip niet breken!
  12. DeltaMike
    DeltaMike
    29 jun 2004
    Bennekom
    Bedankt Jaap, heb bij de vorige kisten nooit zo specifiek rond de werpstift versterkingen aangebracht, maar heb er gelukkig alle ingredienten voor in huis.. Ga er dit weekend mee aan de slag!
  13. DeltaMike
    DeltaMike
    29 jun 2004
    Bennekom
    Zo, tweede vleugel is inmiddels ook grotendeels klaar:
    De romp is helemaal klaar incl. ingebouwde besturing, deze week nog wat avonden aan de vleugels knutselen, en dan kan ze hopelijk snel (dit weekend?) de lucht in :banana:
    Loet Wakkerman, crins, tjarko en 3 anderen vinden dit leuk.
  14. crins
    crins
    21 okt 2005
    hier en daar
    Mooi!
    Paarse meisjestape doet het ook goed!
    Wat voor weefsel gebruik je voor deze vleugel? Het lijkt tussen 'normaal' en 'band' weefsel in te zitten. Ziet er mooi uit.
  15. DeltaMike
    DeltaMike
    29 jun 2004
    Bennekom
    crins vindt dit leuk.
  16. DeltaMike
    DeltaMike
    29 jun 2004
    Bennekom
    Ze vliegt! :thumbsup:
    Gewicht incl besturing kwam uit op 220 gram, maar moest nog ongeveer 30 gram lood in de neus om het zwaartepunt op 72mm te krijgen.
    Ik moet de werpstift zo nog inbouwen dus het waren vanavond alleen wat handstartjes, maar eerste indruk is goed. Ik had een paar keer even wat betere lucht / zwak stijgen, en dan draait ze lekker gemakkelijk kort door de bocht. Ze lijkt ook wat minder trutterig te zijn dan de ZoneV2, die bij het minste beetje turbulentie (wat er vanavond ook wel was) nogal gemeen weg kon vallen.
    Nu even snel de werpstift lijmen, dat gooit wat makkelijker :)
    heino, crins, Vink en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  17. DeltaMike
    DeltaMike
    29 jun 2004
    Bennekom
    Zoek de verschillen met de vorige foto... :(
    Vanavond voor het eerst wat DLG startjes aan het maken, werphoogte rustig aan het opbouwen, en.... krak zei de romp. Net voor (waar de uitsparing voor de kap zit) en onder de vleugel in tweeën gebroken, en daarna kwam het spul niet bepaald zacht naar beneden. Het rondvliegende rompje heeft de besturingskabels van de staart tot bijna aan de achterlijst door de romp getrokken:
    Vleugel (incl. ligger) is gebroken aan de wortel, net als het stabilo. Nu even kijken wat ik ermee ga doen; misschien de vleugel 10cm inkorten zodat ik een 1.40m vleugel overhoudt, de romp was zelfgebouwd (mal), dus daar is vrij eenvoudig een nieuwe voor te maken. Tegen die tijd kom ik wel tips vragen over een goede layup voor een DLG romp ;)
    Laatst bewerkt: 30 mei 2018
