[video] Turbine belandt in water. Schade, kosten?
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door ron van sommeren, 11 nov 2017.
  1. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Is dat niet meteen dikke schade? @1m20 ziet er duur uit, in zesvoud.
    turbines belanden turbine belandt schade kosten
  2. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Er zit niet zoveel in zo`n motor, maar wellicht door het snelle afkoelen vervormt er het een en ander ?
  3. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Wel of niet draaiend, kan het niet zien/horen op video.
  4. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Maakt niet zoveel uit. Electronica is kwetsbaar maar kan je prima beschermen. Verder kan er niets kapot. Thermische schok kan wat doen qua vervorming maar dat valt meestal wel mee. Water eruit en gewoon weer opstarten.
  5. ron van sommeren
    31 aug 2002
    En nul toeren of vol toerental, maakt dat iets uit?
  6. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Denk dat zelfs met max toeren het nog meevalt.
  7. nicohaas
    nicohaas
    10 aug 2005
    Rijnsburg
    Helaas is mijn maccini met p80 vorige week bij de landing doorgeschoten en in het water terecht gekomen. de volgende dag weer gestart en nu maakt hij een ander geluid bij het starten. beetje gierend. hij loopt verder prima. wat zal ik doen?
  8. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    De lagers kunnen vuil zijn. Deze schoonmaken is een goed idee. De startmotor kan erg slecht tegen water, dat kan een probleem worden. Laten nakijken is het beste advies.
  9. Berto
    Berto verslagschrijvers Forum veteraan
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Mijn opgevoerde P80 is destijds met m`n F-15 beland in de waterweg bij Rozenburg, brandstof was op maar de motor koelde nog volop na terwijl de kist in het water lag.
    Kist lag voor de helft in het water, motor dus ook.
    Daar er daar toch ook wel zout in zit hebben we ter plekke alles gespoeld met kraanwater.
    Later alles los en schoongemaakt.
    De turbine heeft daarna nog vele uren gedraaid zonder problemen.
  10. nicohaas
    nicohaas
    10 aug 2005
    Rijnsburg
    Ok bedankt ik ga nog eens naar de startmotor ook kijken. ik heb een filmpje gemaakt van het geluid maar dat is te groot om te uploaden.
  11. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ik kan me toch wel voorstellen dat een op vol vermogen draaiende turbine die ondergedompeld word, daar schade van ondervind....
    Ik weet van gewone turboladers, die qua principe er niet heel veel van afwijken, dat de compressor over het algemeen vrij veel kan verdragen (we wassen ze met water op vol vermogen) maar dat het turbinewiel heel slecht tegen hoge omloopsnelheden en water kunnen (die wassen we op zo laag mogelijke vermogens, en draaien ze heel zorgvuldig droog voor we weer vermogen zetten).
    Ik heb de schade van teveel water op te hoge toerentallen aan de uitlaatkant met eigen ogen regelmatig mogen aanschouwen.
    Als je turbine uit is, of nadraait, of op heel lage vermogens draait, geloof ik best dat het goedkomt.
    Maar vol vermogen plotseling indompelen, ik denk dat je dan toch echt schade hebt....
  12. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    De rubbers / lagers van de startmotor hebben het meeste problemen met water. De rest van de motor is aluminium / RVS / inconel en zal nergens last van hebben tenzij het vervormd is. Verstopte plekken door vuil kan ook nog.
    Video op YouTube plaatsen?
  13. nicohaas
    nicohaas
    10 aug 2005
    Rijnsburg
  14. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Dat is heel duidelijk. Die lagers zijn compleet versleten. Deze moeten direct vervangen worden. Door blijven draaien met deze lagers kan de hele motor kapot draaien.
  15. nicohaas
    nicohaas
    10 aug 2005
    Rijnsburg
    Motor had 10 draaiuren. Was voor de tewaterlating ok. Hij is op idle het water in gegaan. Gelijk uit gezet.
  16. nicohaas
    nicohaas
    10 aug 2005
    Rijnsburg
    Startmotor net gecontroleerd deze is nog ok.
    Ik ga de motor opsturen. Jetrescue hoorde ik.
  17. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    Niet schrikken Nico, bij Uwe komen 2 lagers, internal check en balanceren komt al gauw op 400 euri's, moet er niets bijkomen, een kromme astunnel b.v.
    Weet je zeker dat hij voor de tewaterlating ook al niet een beetje ruisde? klinkt alsof hij een poosje in onbalans heeft gedraaid en dan gaan je lagers hard achteruit.
    Even checken of je je compressor tegen de veer voorspanning in kan wegdrukken en dan goed terugkomt, dwz direct terugkomt en niet heel langzaam, dit moet soepel gaan.
  18. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Waarom/hoe/wat gaat er uiteindelijk meer kapot dan de lagers?
  19. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    Als tijdens het draaien de lagers de geest geven is zeker te weten je compressor stuk, misschien je as krom, aanzuigkelk beschadigd en als ook het lager aan de turbinewiel zijde stuk gaat blaast tie ook een paar schoepen of alle schoepen van het turbine wieltje af.
    Tsjakka, minstens 1000€ door de pl.........
  20. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Jup, en het model ook als je pech hebt.
