[review] WLtoys V950 Entry level 3D Helicopter
Discussie in 'Electro specifiek' gestart door DutchRC, 17 jan 2017.
  1. Tomberland
    Tomberland
    12 jan 2016
    Midden-Limburg
    Dat is een goede, het is altijd even zoeken met dit soort dingen. Ik ben er gaandeweg bijvoorbeeld ook achter gekomen dat de functie om flips te kunnen maken met de Eachine E010 en E011 op kanaal 5 zit. Die moet je dan dus onder het mixer menu kiezen en er een switch aan toe kennen. De V950 heeft meerdere schakel mogelijkheden, zoals de knop tussen 3G en 6G stabilisatie en de switch om inverted te kunnen vliegen. Ook hover debugging e.d. zullen wel ergens tussen de kanalen zitten. Ik vlieg mijn V950 dus met de stock WLtoys zender, dus kan je even niet zeggen op welk kanaal welke functie zit wanneer je deze op een Taranis wilt programmeren. Sorry! Even goed zoeken op Youtube en Google levert vast wel het e.e.a. op. Succes.
