hulp met TBLE-02S
Discussie in 'Electro onroad' gestart door Foxmans, 23 jan 2018.
  1. Foxmans
    Foxmans
    11 jan 2018
    Zuid Holland
    Beste mensen ,
    Eindelijk alles binnen en begonnen met bouwen.
    Eerst even de electra testen ....
    Zender en ontvanger herkennen elkaar , stuurservo werkt zowel links en rechts .
    Alleen nu krijg ik het niet voor elkaar om de speed controller aan de praat te krijgen mbt het gasgeven.
    Ik krijg hem niet in de modus om in de instelling te komen om het gas af te stellen.
    Zender aan, ontvanger aan en dan de set knop ingedrukt houden ....gebeurd niets. groene lampje knippert en als ik de motor aansluit piept deze mee met het lampje.
    Draad los vd motor , zender aan , ontvanger aan en set knop gelijk ingedrukt houden met het aanzetten en dan begint het lampje op de ontvanger te knipperen van groen naar oranje en netjes naar rood. gebruiksaanwijzing geeft aan dat ik de set knop moet los laten en dat dan de het rode ledje moet gaan knipperen maar helaas gaat de groene led weer vrolijk knipperen . geeft volgens mij aan dat hij dan in de brushes mode staat.
    Nu 1,5 uur verder en nog geen resultaat (motor reageert ook niet) hoop ik dat iemand mij hier kan helpen.
    Gebruikte zender :
    Flysky FS-GT3C
    ontvanger : Tamiya TBLE-02S
    gr
  2. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Je moet eerst de setknop ingedrukt houden voordat je de ontvanger aanzet.
  3. Foxmans
    Foxmans
    11 jan 2018
    Zuid Holland
    Hoi Roelof.
    Dat heb ik ook al geprobeerd...geen resultaat.
  4. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    http://www.produktinfo.conrad.com/d...-REGLER_1_10_ELEKTRO_ALFA_ROMEO_GIULIA_SP.pdf
    OK, dus daar staat: zender aan, ontvanger aan, setknop indrukken totdat de indicatie led rood wordt, dan loslaten zodat die rood knippert.
    Dan vol gas geven en de setknop indrukken en loslaten. de led gaat 2x knipperen.
    Dan vol rem en weer de setknop indrukken en loslaten, de led zal nu uit gaan.
    Belangrijk is dat je alle trims in het midden zet, de endpoints op 100%, geen ABS remfunctie aan hebt staan en als dat allemaal al goed is moet jenog even proberen met de servo reverse in de andere positie..
  5. Foxmans
    Foxmans
    11 jan 2018
    Zuid Holland
    Nee helaas niets werkt....gebruiksaanwijzing geeft aan aan dat als de motor piept en de led op de regelaar de zender uit staat... Is niet zo en zelfs de stuurservo werkt goed . Zender en ontvanger opnieuw laten binden. Geen resultaat. Even lopen spitten op google en het schijnt dat de regelaars van dit type problemen kunnen geven.... Maar even contact opnemen met leverancier !
  6. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Een open deur, zit het kabeltje van de ESC goed in de ontvanger?
    Als u de servo in het kanaal van de regelaar doet, reageert deze dan wel?
    Als hij wel reageert is het waarschijnlijk de ESC, anders kan het de ontvanger zijn.
  7. Foxmans
    Foxmans
    11 jan 2018
    Zuid Holland
    De kabel van de esc is gelijk de stroom voorziening van de ontvanger . Ik kan die kabel volgens mij niet ergens anders in doen . 1517006721897968044655.jpg
  8. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Oja, ik ben een losse BEC gewend, sorry.
    Volgens mij zit de ESC in de verkeerde poort?
    Alle plussen en alle minnen zijn met elkaar doorverbonden in de ontvanger geloof ik, dus het maakt niet uit in welke poort je de regelaar doet, de spanning staat op de ontvanger.
    De signaalpolen zijn los van elkaar, dus daar is wel belangrijk dat de stekker in het goede gat zit.
    Ik denk dat de ESC stekker direct naast de servo moet, in kanaal twee, of Throttle.
  9. Foxmans
    Foxmans
    11 jan 2018
    Zuid Holland
    Zie zojuist dat de esc in poort 2 moet....dat kan dus gewoon ? Morgen ga ik het proberen !
  10. Foxmans
    Foxmans
    11 jan 2018
    Zuid Holland
    Kan ik dat ergens controleren /opzoeken of ik dat zo bij mijn ontvanger kan doen?
  11. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Dat kan gewoon, voor zover ik weet gebeurd dat in elke zenderset voor auto's.
    In de handleiding van de zender staat vast wel welke hendel/knop er bij kanaal 2 hoort.
  12. Foxmans
    Foxmans
    11 jan 2018
    Zuid Holland
    Ja!! Het werkt ! Gewoon de esc in poort 2 en alles kunnen afstellen en het werkt !
    Ruudxd en Roelof bedankt voor het meedenken !! Wij gaan weer verder met bouwen ....
  13. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Mooi dat het werkt, veel plezier met bouwen!
