Dubbeldekker Lazy Ace
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door strutter, 4 okt 2017.
  1. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Je hebt wel een waterpasje of andere methode nodig om de romp horizontaal te "stellen", want daar staat of valt alles mee....
  2. Merlin64
    Merlin64
    4 jan 2010
    Riethoven
    Ja klopt, ik gebruik altijd een waterpasje. In het artikel staat "adjust the model to a level flight attitude". MEESTAL (dus niet altijd) zal dit betekenen dat het stabilo waterpas moet zijn
    Als je op Vanessa cg machine googelt kom je nog veel meer info tegen.
    Rob.
  3. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Afgelopen week het motorcompartiment aan de Laser 155 pasgemaakt en zwart geschilderd, daarna in de Extron 2K lak gezet
    Tussendoor steeds wat verplicht schuurwerk
    Nu kunnen we verder met het bespannen van de romp :yes:
    De bovenzijde zit erop
    De zijkanten hoop ik komende week te kunnen doen
    Groeten, Ralf
    Ariel vindt dit leuk.
  4. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    De '1929 New Standard D-25' uit Old Rhinebeck was mijn idee voor het kleurenschema
    Q Brand vindt dit leuk.
  5. MichielNED676
    MichielNED676
    23 sep 2005
    Ralf, je schrijft dat je eerst alles zwart hebt geschilderd en daarna in de 2K lak. Maar is de zwarte lak ook 2K dan?
    Want ik heb altijd geleerd dat 2K lak niet over 1K lak heen kan. Wel andersom. Hoor het graag van je want dan ga ik ook over op de Extron.
  6. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Hoi Michiel, de zwarte verf is gewoon Humbrol en de Extron lak hecht hier prima op.
    Bij mijn kleine SE5 heb ik de romp hier ook mee geschilderd en daarna in de Extron.
    Tot op heden geen enkel probleem, de lak dicht perfekt af en is nitro bestendig.
    Hoe het met andere 2K (auto)lakken werkt weet ik niet maar deze gaat prima.
    De lak is heel makkelijk te verwerken, het is waterdun, verwerktijd ca. een half uur, mengverhouding 1:10.
    Het is alleen wel hoogglans. De superzaak voor modelvliegers in Waalwijk verkoopt het :thumbsup:
    Zorg wel voor voldoende frisse lucht want het lijkt me niet echt gezond :rolleyes:
    Groeten, Ralf
    MichielNED676 vindt dit leuk.
  7. dockerdirk
    dockerdirk
    23 feb 2011
    kapellen antw.
    Hoy strutter, mooi project , is het de big of de super lazy ace?
    Grts Dirk
  8. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Hallo Dirk,
    Rob maakt de Super Lazy Ace, deze is 96" / 2,44m spanwijdte
    Jeroen en ik maken de standaard Lazy Ace, deze is 76" / 1,93m, opgetuigd ook best een aardig formaatje hoor :)
    Groeten, Ralf
  9. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Cockpits groen geschilderd en voorzien van leren randje
    Eerst een rubber slang met sleuf erin om de rand lijmen
    Randje Bison kit aan de bovenzijde, eenmaal gereed dan de onderkant
    Gaten prikken
    Eyelets er in drukken en rijgen maar (heen en terug)
    En het eindresultaat
    Groeten, Ralf
    Merlin64, Florian Do, Ariel en 4 anderen vinden dit leuk.
  10. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Sodeknetters! Dat ziet er goed uit zeg, die leer-bekleedde rand....
    strutter vindt dit leuk.
  11. renetl50
    renetl50
    1 jun 2014
    Borne (OV)
    Dat is een mooi strak leren randje (roeping gemist als schoenmaker)?.
    Groetjes René
  12. dockerdirk
    dockerdirk
    23 feb 2011
    kapellen antw.
    Alvast bedankt strutter, heb jij misschien een materiaallijst van de standaard lazy ace of bestaan er een short kit van.
    Grts Dirk
  13. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Cheers!
    Short kit weet ik niet van, je kunt bij RBC een setje ribben bestellen van mijn CAD file.
    Materiaallijst.. gewoon zelf van tekening halen
    Uit mijn hoofd even:
    20 plankjes 2,5mm balsa
    2 x 10mm balsa
    2 x 6mm balsa
    8x vuren 6x6
    8 x vuren 12x6
    0,8 mm triplex 100x25
    en er zal vast nog wel wat meer spul nodig zijn ;)
    edit: toch een Kit-cutter gevonden in Amerika:
    http://www.kitcutters.com/RCM/RCMScale/RCMLazyAce.htm
    Groeten, Ralf
    Laatst bewerkt: 31 jan 2018
  14. dockerdirk
    dockerdirk
    23 feb 2011
    kapellen antw.
    Bedankt strutter, voor de ribben zal ik wel even kontakt opnemen met RBC .
    Grts Dirk
  15. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Dus je gaat hem ook bouwen :yes:
    RBC levert evt. ook hout
    Groeten, Ralf
  16. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
    Sodeknetter dat ziet er weer gelikt uit:friends:
    Grt John
  17. dockerdirk
    dockerdirk
    23 feb 2011
    kapellen antw.
    @ strutter, heb net een e-mail verstuurd naar RBC met de vraag naar de ribben set.
    Grts Dirk
  18. Merlin64
    Merlin64
    4 jan 2010
    Riethoven
    Ralf,
    Ziet er echt weer superstrak uit dat lederen cockpit randje, eens lijken of ik dat straks ook bijna net zo mooi kan maken. :koud:
    Paar dagen niets kunnen doen ivm griep, maar hier toch een kleine update van mijn cockpitruiten en spandraden.
    Folie moet er nog af straks, ruiten zijn van polycarbonaat plaat.
    Bevestiging van de spandraden aan de vleugel.
    Ik ben nu zover dat ik aan het bespannen kan gaan beginnen :).
    Rob.
  19. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Mischien een domme vraag, maar die spandraden zijn toch functioneel? Zijn gewone kwiklinks dan wel sterk genoeg? Kost je wel je kist als er eentje het begeeft....
  20. Merlin64
    Merlin64
    4 jan 2010
    Riethoven
    Brutus,
    Ze hoeven er niet op volgens de tekening, maar ik vind het een beetje bij een dubbeldekker horen, en omdat ze er toch op zitten heb ik ze min of meer functioneel gemaakt.
    Ik had ook zo mijn twijfels over de kwiklinks maar ik heb er een kapot proberen te trekken en dat gaat bijna niet.
    Ik ben het zeker met je eens als deze draden de zaak echt functioneel bij elkaar moeten houden zoals bij een Tiger-Moth of zo, maar in dit geval is het volgens mij oké zo.
    Ik zie het dan ook als een min of meer functioneel accessoire.
    Rob.
