We zijn bijna klaar met de mal voor een binnenbody voor de TT02, precies op maat gemaakt. Maandag gaan we op het Fablab in Eindhoven op de vaccummachine een eerste product maken. We zullen hier wat foto's van het resultaat plaatsen.
....nog iemand leuke foto's van zijn rally ombouw project ??? Van BONO weet ik dat hij met een Tamiya TA05 RA rijdt.... Misschien wat foto's BONO ????? Greetzzzzz
Hier een link naar een site waar een Tamiya 417x wordt omgebouwd + een goede tip hoe een undercover te maken... http://www.rccrawler.com/forum/rally/487982-tamiya-trf417x-rally-wip.html
Even dit topic maar eens een kickje geven Ben zelf bezig geweest met een tamiya TL01 om te bouwen voor rally. Op zich niet veel speciaals maar wel al een stuk meer rally gericht zo. Als eerste heb ik het chassis volledig uit elkaar gehad,opgekuisd en de nodige ball bearings geplaatst.Ook heb ik rally bandjes gemonteerd want chassis stond nog op slicks. Daarna echt begonnen en de ground clearance aangepakt. Nog standaard frictie dempers en veren maar langere rod ends onderaan = al een wereld van verschil. Ik had op verschillende forums gezien dat ze bij de TL01 de overige gaten van de motorschroeven dicht maken dmv een plastic plaatje ervoor te monteren. (Anders vuil en zand in de tandwielkast) Dit ook maar gaan fabriceren en gelijk het gat ernaast ook gedaan. Chassis is nu mooi dicht! Qua elektronica heb ik gekozen voor een traxxas xl5 brushed set en traxxas servo. Deze set had ik gewoon nog liggen, ik wou ook wel iets pittig maar brushless vond ik ook weer teveel van het goede. Dus dan maar de gulden middenweg en een snelle brushed set die ook nog eens waterdicht is Heb in het chassis een stukje moeten dremelen zodat de regelaar lekker laag ligt, weg van vuiligheid en een lager zwaartepunt. De originele stuurlinks van de auto waren stuk, dus zelf maar ineens verstelbare gemaakt van m3 draadstang en rod ends op balletjes. Deze hebben meer flex en dit is nodig doordat er nu een stuk meer veerweg is in de ophanging. Als laatste mod nog een skidplate gemaakt. Dit is een prototype en zal nig verbeterd worden. Maar eerst deze maar eens uittesten. En dan tot slot de bodies: Mitsubishi lancer (zat bij de auto) Lancia delta Alfa romeo Edit: Gisteren nog even aan het denken geweest om een meer beschermende bumper te maken want dit stoorde mij erg hard dat de wagen dit niet had. Ook had ik bang om het chassis te breken vooraan, dit lees je vaak van een TL01 chassis omdat ze geen foam bumper hebben zoals bijvoorbeeld een TT01. Bij gebrek aan zoiets maar eens gekeken in de onderdelen bakjes en daar had ik nog een bumper van een tamiya cc01 chassis liggen. Deze heb ik aangepast en werkt perfect! De body's passen er nu net over dus deze zijn ook meer beschermd ipv dat grote lege stuk tussen body en chassis.
Hey Anthem, leuk om het een kick te geven...ja de TL01 geeft vanuit het chassisontwerp veel stabiliteit en is een van de goedkoopste auto's om naar Rallyauto om te bouwen... Greetzzzz
Deze week eens even gereden in slecht weer en komt toch veel vuil/vocht in het chassis,dit mag maar is teveel naar mijn zin.Hier ga ik wat voor uitvinden
Er zijn een hoop rijders die een tupperware oid bakje gebruiken om de ontvanger en humppack in te leggen. Met wat siliconenkit en je bent een heel eind.
Hmm ik dacht eerder iets als een undercover zoals die tamiya 417x maar dan omgekeerd,dus langs boven.Dan blijft mijn groundclearance wel gegarandeerd.En dan natuurlijk niet zo breed maar mooi aansluiten op het smalle chassis.
Ik kwam dit tegen...PET fles naar het zich laat uitzien, overigens gebruik ik veel verpakkingsmateriaal, erg licht!!!
PERFECT wat ik in gedachten had! Alleen wil ik het wel iets degelijker (lees: mooier) aanpakken,ik zie iets gebeuren met velcro aan de zijkanten,en eventueel stukken eraan laten met gaten in om daar de bodyposts door te steken zodat alles ook mooi op zijn plek blijft.Maar de basis is er Thanks ! Moet wel zeggen dat die auto op de foto perfect geschikt is om rally te rijden,maar 't is allemaal zo snel snel gedaan vind ik.Dan is de mijne toch iets properder afgewerkt Dit is trouwens ook een zeer mooie TL01 build!Hier kan ik niet tegenop met de mijne http://www.tamiyaclub.com/forum/index.php?/topic/75986-tl01-based-4x4-rally-mini-cooper/
Netjes, tape je de zijkanten ook nog dicht zoals bij de pet-fles hierboven, of sluit alles mooi aan? Heb je meteen ook een platform om piloot-en copiloot hoofdje op te monteren
Het sluit redelijk mooi aan momenteel dus laat ik dit zo.De stukken komen ook laag genoeg,'t is maar om echt het meeste buiten te houden,blijft een rally auto dus mag wel vuil worden maar dit moet het toch een groot deel beperken.Nu je het zegt Hier kan inderdaad wel een poppetje in nu haha, eens kijken of ik zo nog iets heb liggen! Of naar de 2dehands winkel kan natuurlijk ook
Foto van afgelopen zondag. Links me Df03RA waar Nick mee reed (aka Barry Butsers) en rechts de TA05 (of TA05RA in dit geval) met de innerbody van een DB01 buggy body. De DB01 is hetzelfde als het TA05 chassis alleen met langere draagarmen dus die body past echt perfect. Ik heb zelfklevend klitteband langs de randen geplakt voor de afdichting. (Word standaard ook geleverd in de DB01 kit dus is ook los t bestellen) Onder de innerbody is het gewoon droog. Geen styreenschuim of iets dergelijks gebruikt verder. Ik kan eigenlijk nog steeds geen nadelen ontdekken om een ta05 als basis te gebruiken. Onderdelen zijn in overvloed te verkrijgen, orgineel tamiya alsook resailers. Chassis heeft door laag zwaartepunt en tweak veel mechanische grip. Ombouwen was echt in een avondje gedaan. En als je beetje zoekt ben je met paar tientjes rallyklaar voor de rallycup mee te doen. Als mensen tips willen voor het ombouwens moet je ff PB sturen. Groetjetoe, Bono
Ben eigenlijk wel benieuwd naar jou ta05 aangezien ik op tapijt rijd met dit chassis Hoeft geen bouwverslag tot in het kleinste detail te worden maar eventueel wat foto's van de rijhoogte en de binnenkant enz. zijn altijd leuk Als hij weer gepoetst is natuurlijk,want zo zie je niet veel Dat reely chassis van ERBI ziet er trouwens ook nog wel fijn uit! Enige wat ik zie is dat je misschien een soort cover kan maken over pinion en spur.
Zie pagina 1 en 2 van dit draadje voor de grove lijnen. Dat is nog steeds dezelfde auto. onverwoest die TA-05. Hij ligt nu uit elkaar om de lagers te spoelen maar zal even foto maken als hij weer klaarstaat om te gaan. Zijn wel wat kleine dingetjes verandert onderhuids maar dat praat makkelijker als je het chassis zelf ook hebt.
Voor wie het Tamiya M-06 chassis nog heeft staan en er geen doel meer voor heeft, voor een paar euro kan je dit ervan maken… Hoe het moet staat in deze link http://scalebuildersguild.com/forum/showthread.php?25523-DougJ-s-M06-Alpine-A110
