Hallo Ik ben op zoek naar een canopy voor mijn quad met diameter 10 cm als je weet waar dat je dit kunt kopen, zet het dan hieronder. Als je zelf een canopy zoekt voor uw multicopter, dan kan je dat hier ook kwijt. Alvast bedankt
Dan toch maar liever toch maar op de fiets naar de Action, de laatste duurt nogal lang voor je 't in huis hebt. Of je moet verders geen haast hebben.
Ik gebruik dezelfde oplossing op mijn X666 frame, ik heb alleen nog geen goeie manier gevonden om hem vast te maken. Hij moet dusdanig vast worden gemaakt dat je hem er ook weer makkelijk af kan halen. Ik had het idee om een soort scharnier aan 1 zijkant te maken, en een sluiting aan de andere kant. Ideeën hiervoor zijn welkom!
Die zwarte rand zit eraan vast ? Inboren en dan aan 2 kanten een boutje door het frame en door die rand en dan vastdraaien met een moertje ? Of een soort van klemveer gebruiken zoals je bijvoorbeeld een fan aan je CPU cool vastmaakt of een cooler op je processor . Of klitteband aan 2 zijde op het frame and dan onder de zwarte rand, plak je hem er op. Of horizontaal 2 beugeltje met schroefdraad...zo veel opties. Ik ga er ook in halen voor op de ZMR, ziet er leuk uit .
De koepel op mijn x666 had ik voorzien van een soort schroefdraad. De onder plaat van de camera had ik bewerkt, zodat deze aan het frame vast geschroefd kon worden. Op die manier kon je de koepel op de onderplaat schroeven. Werkt prima!
Hahaha geniaal iedereen aan de x666 frames... Maarre stukje klittenband guys.. gewoon op de frame plaat, en op de koepel pak je een reepje van 1 cm breed en 3 lang en die doe je om de rand heen, van binnen naar buiten zegmaar snappie
Ik heb een plexi bol van de hobby winkel gebruik en deze op triplex gelijmd, en bevestigd met 4 boutjes
