Of hoe noem je dat nu een elastiek waarmee je een zwever op hoogte kan brengen? Ik zoek er 1 voor kleine zwever (minder dan 2M ) Op wat moet ik letten ? Zijn er links naar sites waar ze te verkrijgen zijn ?
Kijk even bij http://www.emc-vega.de/de/hochstart Of hier: http://seta-tech.de/themes/kategorie/index.php?kategorieid=5 Die laatste gaan we gebruiken voor de RES klasse.
Als parachute kan je ook deze gebruiken: https://www.cheaptech.nl/myxl-tofoc...tm_medium=8424431&utm_source=Channable.Google De Action heeft ze meestal in de zomer te koop voor € 0,80 of zoiets.
Wel makkelijk, komt ie mooi terug net voor de plek waar je gestart bent, maar zeker niet noodzakelijk. Ik zou er wel n lint aan maken voor het terugvinden van de lijn.
Dit heb ik destijds eens gekocht van HK , is ongeveer 5m ge vlochten elastiek en 2m viskoord ? Iets mee te doen
Als je hier nog aan kunt komen . . . https://rchungary.unas.hu/de/spd/305103/Hochstart-Set-10-50-m-Robbe Zeker voor zo'n kleinere zwever erg geschikt! Rubber geeft de opgenomen energie mooi geleidelijk vrij. (Ik spreek uit ervaring.) jan.
De allround highstart van EMC vega ben ik zeer tevreden over. Een flinke investeren maar prima stiek. Parachute is wel zo prettig. Stiek geeft energie langzaam af en trekt kisten tussen 1,5m en 3 m prima omhoog.
Bedankt voor de tips , nog eens over nadenken . Zoals ik zie kost een goede hoogstart set toch tussen de 60 à 100 € . Ik ga eerst eens doen zoals JVE voorstelt : naar de helling en flitsstart .
Ik heb al eens gegoogled maar zie hem niet direct ergens te koop , anders 2 tientjes daar maak ik geen probleem van . Ik ga nog eens zoeken , THX .
In Hongarije kost 'ie 2490 Ft = forint 1 EUR = 311,3800 HUF Op: 2018-04-24T13:25:03Z Voor € 8 ben je klaar (excl. verzendkosten en wachttijd). Helaas wel out of stock . . . jan.
Gents, Ik gebruik voor een hele kleine zwever, elastiek van Hema en een stuk vliegertouw. Werkt prima. Maar heb nu net een Medicine Man af met een spanwijdte van 60" en zit mogelijk met hetzelfde probleem. Als het niet lukt, doe ik 'm dubbel. Lijkt me dat dat moet werken. Zie de foto en wellicht het filmpje (Westwings Swallow). Groeten, Henk
VERKOCHT aan Guyken Voor eventuele geïnteresseerden , Robbe hoogstart set nieuw , 10 € + verzending Groeten Jef
