Sopwith Pup scale 1-3.
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door tonspit, 12 okt 2014.
  1. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Vandaag een aan tal fotos doorgestuurd gekregen die een paar weken geleden genomen zijn.
    De rode spitfire is door mij in 1978 gebouwd.
    Eerst in met de registratie JE E en met een quadra.
    Later heb ik er een 60 ccm King ingebouwd.
    Weer later een 100 ccm King , toen is hij ook rood gespoten en heeft hij de registratie G SPIT gekregen..
    In 1988 heb ik hem verkocht aan Jos Kusters , die staat ook op de foto.
    Leuk om te zien dat de spit nog altijd ingezet word.
    Nu de aansluitribben van de Pup op hun plaats zitten kan ik de vleugels gaan monteren.
    Als eerste alle beslag klaarmaken.
    Zoals ik al eerder schreef heb de gaten voor de rigging opgeboord en voorzien van een messing busje met een binnen diameter van 2 mm.
    De onderdelen zijn van RVS gemaakt.
    Ik boor ze op met een cobaltboor.
    De onderdelen klem ik tussen twee alu plaatjes met een griptang.
    Ton
  2. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Aha.
    Welke diameter boor is dat?
    Dat ram je er in een keer doorheen? :eek:
    jan.
  3. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Jan
    Het is een 3 mm boor.
    Ton
  4. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Alle plaatjes zijn geboord.
    Onder aan het landingsgestel komen de plaatse voor de vliegdraden.
    Deze kunnen losgeschroefd worden met de beide draden eraan.
    Alleen kloppen de plaatjes in de bouwdoos niet.
    Het plaatje moet nog verder gebogen worden .
    Zoals op de foto te zien is krijg je de schroef er niet uit of in en ook geen imbus sleutel.
    Jacques waarschuwde me er al voor.
    Dus opnieuw maken.
    Hier zie je het verschil van grootte.
    Ik heb eerst een plaatje uit kunststof gefreesd om te passen.
    Nu vier stuks uit staal frezen.
    Ton
  5. vandrees
    vandrees
    28 dec 2013
    British elend, ik blijf het zeggen hoor..
    Maar met een zeskant boutje en een piepklein steeksleuteltje
    en eerste het boutje erin en dan pas buigen, (inbus bestond in die tijd nog niet,dacht ik te weten)
    Doe maar niet, geeft teveel 'gedoons'
  6. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Van Drees,
    Inbus was er inderdaad nog niet.
    Maar deze boutjes moeten iedere keer met op- en afbouw gebruikt worden.
    Het is niet altijd british elend , zie foto boven aan pagina.
    Ton
  7. Bitchin
    Bitchin
    29 nov 2012
    Ha Ton
    Heb net ademloos je verslag door zitten lezen, ik ben zelf modelbouwer, maar dit is subliem. In navolging op een opmerking over een workshop verweren even wat basisdingen
    Het verweren van je kist kan op een vrij simpele manier
    Neem olieverf, maak een 1:10 verdunning en kwast het dan over het oppervlakte, doordat het zo dun is zal je het misschien iets vaker moeten doen voor je het gewenste resultaat krijgt. Werkt wel over een glanzend oppervlakte dan vloeit de verf beter.
    Verf beschadigingen (chips) op metalen onderdelen.
    Hier zijn diverse methodes voor
    Haarlakmethode:
    Spuit de metalen delen eerst in de grondkleur (rode menie werd volgens mij gebruikt). Goed laten drogen en dan haarlak er over heen spuiten.
    Dan de gewenste eindkleur. Laten drogen en dan met een nat doekje die kleur weer wegvegen, modelbouwers doen dat met een wattenstaafje. Als je tevreden bent, de boel sealen met een matte lak.
    Verven
    3D chips, spuit de delen in de eindkleur, schilder dan op gewenste plekken de originele grondkleur. Schilder daarnaast met een donkere kleur weer in de net geschilderde vlekken cq beschadigingen.
    Oplichten van delen
    neem heel weinig verf op een penseel en aai over de oplichtende delen (drybrushen) Werk nooit met wit, maar neem voor zachte kleuren lichtgeel, harde kleuren lichtblauw, voor zwart neem je roze.
    Regen en vuilstrepen
    Zet met een droog penseel op die plekken die je wilt vervuilen, bovenaan een stel stippen met olieverf, bruin, blauw, rood, geel en wit, volgorde is zeker niet belangrijk.
    Daarna met een plat, iets bevochtigd penseel maak je vertikale strepen naar beneden
    Vleugels accentueren
    Spuit of verf met verdunde lichte kleuren banen over de ribbovenkanten, dan daarnaast schilder je donkere banen, varieer in breedte. Hiermee geef je iets meer effect aan de ribben en liggers
    Daarna met een lichte kleur, snelle banen over het geheel in de vliegrichting, hiermee krijg je wat met variatie
    Metalen delen zwart maken kan bijv met BlackenIt wat door treinbouwers wordt gebruikt om rails zwart te krijgen of door scheepsbouwers om de kanonnen zwart te krijgen, is thinnefspul, want het veroorzaakt een soort chemische reactie waardoor de zwarte kleur ontstaat.
    Probeer bovenstaande technieken eerst even op proefstukjes om het gevoel en de werking te krijgen en te zien
    Voor je stitching zoek anders eens op bowstring, dat is een dacrondraad die boogschutters gebruiken voor hun pees, ijzersterk, diverse diktes en kleuren en gewoon in Nederland verkrijgbaar. het is een soort kunstvezel wat niet pluist
    Over het bouwen en zeker over het vliegen kan ik niets zeggen, ik weet daar niets van
    Jonkje, ron van sommeren en strutter vinden dit leuk.
  8. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Bedankt voor je complimenten en je tips voor het verweren van modellen.
    Ik denk dat ik je werk wel eens ben tegengekomen op andere forums.
    Het valt me vaker op dat de modelbouwers die plastiek modellen bouwen veel verder gaan in de afwerking en verweren van modellen.
    Ton
  9. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    In het weekend nieuwe plaatjes gemaakt .
    Ik wilde de plaatjes frezen maar ik had geen geschikte frees meer.
    Daarom maar de plaatjes met de hand gemaakt.
    Nu is het mogelijk om de beugel bij het monteren los en vast te draaien.
    Ton
    E.hof vindt dit leuk.
  10. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Goede info. Ook in deze discussie in het Schaalmodellen Tutorials subsubforum plaatsen:?
    Weatheren en panellines
    edit: laat maar, ik heb daar inmiddels al een linkje naar jouw bericht geplaatst.
    Laatst bewerkt: 19 jun 2018
  11. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Nu ik het beslag klaar heb kan ik beginnen om de vleugels op te bouwen.
    Hiervoor heb ik twee steunen gemaakt om de onderste vleugels uit te richten.
    In de steunen heb ik twee bouten gedraaid om af te kunnen stellen.
    Vervolgens de romp opgesteld op een bouwtafel en gefixeerd zodat de romp op zijn plaats blijft.
    De vleugels op hun plaatsen gezet en de steunen aangebracht.
    De vleugels steunen met de liggers op de bouten.
    Vervolgens een alu koker op het middenstuk gelegd met de hoekmeter erop en deze op 0 gezet.
    Daarna op de voor en achterligger en met de bouten op 3 graden afgesteld.
    Omdat de V stelling afgesteld word op de voor en achterligger is de instelhoek op de gehele vleugel ook gelijk.
    Door de twee bouten te verstellen is de afstelling heel precies te doen.
    Kijken of ik morgen de bovenvleugels op hun plek krijg.
    Dan kan ik de struts gaan maken en de lengte van de flying wires bepalen.
    Ton
    Q Brand vindt dit leuk.
  12. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Gaaf dat je de draad weer volop te pakken hebt Ton :thumbsup:
    Mooie secure manier van afstellen, heerlijk om dit alles te volgen :beer:
    Groeten, Ralf
  13. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Dag Ralf,
    Ik heb een vraag voor je.
    Je hebt vaker grote dubbeldekkers gebouwd.
    Ik heb mijn twijfels over de flying wires van Reeves.
    Niet zozeer met vliegen maar met de op en afbouw,
    Wat is jouw ervaring ?
    Ton
  14. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    De Reeves wires zijn zeer mooi op een pure schaalkist, zeker op die van jou.
    Ik heb ze zelf op mijn Strutter gehad maar daar heb ik ze op een gegeven moment vervangen door kabels
    Gewoon omdat het makkelijker met de opbouw en het transport is.
    De vleugelhelften zijn onhandig te hanteren door de platte draden of je moet ze met elastiek o.i.d. vastzetten
    De draden zijn langer dan de vleugelhelften en steken uit
    Het aanhechtingspunt verdient altijd extra aandacht want op de deling van het draad naar de kabel (of de draad) kan deze door veel heen en weer buigen breken.
    Doordat de lip in een hoek naar boven gebogen is ligt de platte draad het eerste stuk los van de vleugel, dit kan niet scharnieren
    Bij transport kan dit naar beneden gedrukt worden, buigen of barsten
    De dubbel uitgevoerde vliegdraden zijn trouwens ook erg onhandig met na-spannen
    Let wel; dit is mijn persoonlijke ervaring en een ander zal er wellicht zijn eigen idee over hebben.
    Ik heb het liever wat praktischer op het veld ten koste van puur schaal
    Op de Dawn Patrol zal je vele ervaringen kunnen horen
    Succes met je keuze
    Groeten, Ralf
    serge pot vindt dit leuk.
  15. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Ralf,
    Bedankt voor je uitleg.
    Ik ga op Dawn Patrol eens goed rondkijken bij andere dubbeldekkers.
    Intussen heb ik de bovenste vleugels op hun plaats gemonteerd.
    Ook weer op dezelfde manier als de onderste vleugels.
    Zijn zo heel gemakkelijk af te stellen.
    Nu kan ik de struts op maat maken.
    Ton
  16. MichielNED676
    MichielNED676
    23 sep 2005
    Hoi Ton,
    Wat leuk om te lezen dat je weer doorpakt. En mooi hoe je de vleugels uitmeet. Vraag. Heb je de planken dan ook op 3 graden gezaagd en leg je de vleugels er dan plat op? Deze klus staat mij binnenkort ook weer te wachten met de Moth. Vind het erg moeilijk altijd moet ik zeggen.
  17. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Allereerst fixeer ik de romp op de bouwtafel.
    In mijn geval staat de romp op het landingsgestel. Dit heb ik met een paar stukken multiplex vastgezet.
    De romp kan niet meer bewegen.
    Dan heb ik onder iedere vleugel een plaat multiplex geschroefd.
    In deze platen heb ik op de plaats van de liggers M6 bouten geplaatst.
    De hoogte van de platen heb ik zodanig gekozen dat ik de bouten beide kanten op kan draaien .
    Als de vleugel op de bouten ligt kan ik V stelling bepalen.
    Omdat de vleugel niet torsie vrij is meet ik de hoek op beide liggers.
    Voor de bovenste vleugels heb ik stroken multiplex gebruikt en die tegen de onderste platen geschroefd.
    Daarna kan je spandraden op maat maken en monteren.
    Vervolgens de struts ertussen zetten.
    Ton
  18. MichielNED676
    MichielNED676
    23 sep 2005
    Nu snap ik hem. Je meet op beide liggers.
    Inderdaad zijn de vleugels niet torsievrij. Daar zat ik mee. Nu is het duidelijk. Zie je op de dawn patrol.
  19. ThalesMaximus
    ThalesMaximus
    2 mrt 2018
    Genk
    Super mooie bouw, mooie vlieger ook. Ik zag bij de foto waar je de vleugels afstelde op de achtergrond een Vega raket en precies de schotel van een voyager satelliet ?
    Die zien er ook strak uit, staan ze toevallig ook op dit forum ?
  20. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Dat is inderdaad een Vega raket , schaal 1-33.De schotel is van een model van de ERS satelliet model , schaal 1-1.
    Deze staan niet op het forum.
    Ton
